Форум РадиоКот • Просмотр темы - снятие паяльной маски
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:40:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: снятие паяльной маски
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 21:09:47
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1363
Стало быть, smacorp зря два раза утверждал, что невозможно снять задубленную маску в щелочи.
Так ведь всё просто - почему у кого-то пайка ровная и блестящая, у кого-то - тёмная и соплями? Почему у кого-то проверенная схема работает, а у кого-то нет? Почему у кого-то та же глянцевая FSR-8000 блестит как у кота яйца, а у кого-то мутная? Ответ один - уметь нужно. Тогда и суп будет вкусным, и пайка надёжной, и маска не будет сколупываться ногтями и щёлочью.
СпойлерПризнаюсь, прочитав смелые утверждения граждан выше, тоже было усомнился в собственном опыте и рассудке. Довёл раствор NaOH, коим смываю неудачно нанесённую маску, до кипения, кинул туда 2 обрезка плат с задубленной маской, выдержал 30 минут. ЧТД - и синяя, и зелёная FSR-8000 как лежали ровнёхонько, так и не вспухли.
Лично для себя я ещё раз сделал окончательный вывод по этому вопросу. А у кого задубленная FSR-8000 снимается горячей щёлочью - ищите косяки в своём тех.процессе. Я бы рекомендовал смотреть в сторону плохой подготовки поверхности перед нанесением маски - адгезия слабая. И то, что, как писали выше, горячей щёлочью очистилась заводская плата - это совершенно не показатель - про заводской брак знают все.
Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140.
Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня !
Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов).
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 01:53:58
Кипятить щелочь не стал, подержал на водяной бане 15 минут. (В следующий раз попробую закипятить).
Удалил наждачкой. Причем, в некоторых местах, текстура стеклотекстолита сыграла злую шутку, и микро слой маски остался. Эти места не так хорошо пролудились.
Починяю примус
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 11:18:58
Рейтинг сообщений: 29
Хотите – верьте, хотите – нет.
После 20 мин. в щёлочи:
И ещё 10 мин.Ничего не кипятил.
Смелые утверждения подкреплены экспериментом на разных платах разного производителя.
Или тоже заводской брак?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 19:42:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 161
Видимо наши печки намертво дубят маску нежели заводские.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 22:33:04
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2197
''LEXX' вроде на текстолите так и осталась. Снялась только с меди?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:06:28
Полностью.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 09:57:31
Рейтинг сообщений: 11
LEXX что за химия у тебя? крот и кальцинированная сода точно не работает, хоть кипяти, хоть нет. Может у тебя какая то специализированная щелочь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 06:16:45
короче снял маску запортаченную, рецепт такой:
жидкость крот (у меня гель был) + этиловый спирт.
разбавлял где-то на 7 частей крота, 3 части спирта.
нагрел в кастрюле до кипения, накрыл крыхой, и выключил плиту, через пол-часа заглянул все отвалилось хлопьями.
ради экспиремента кинул какую то заводскую плату от принтера, местами набухла но полностью не снялась.
если подольше помучать ее может и получилось бы.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 18:07:11
Рейтинг сообщений: 12
Полностью.
Благодарю за то, что опытом поделился!
Вот и мне понадобилось от ПМ плату избавить не повредив позолоту.
Аккуратно развел в воде щелочь (хим. чистый NaOH). Растворял до тех пор пока растворялось.
Залил плату (заводская Simantec от тачпада ноута). Поставил емкость в кастрюлю с кипятком и ушел на полтора часа.
Слой ПМ не слез сам, но легко счистился зубной щеткой.
К сожалению про фото подумал тогда, когда плата уже "варилась" в щелочи...
Если кто надумает повторять, очень рекомендую почитать о мерах безопасности при работе с концентрированной щелочью - у меня теперь на одни штаны меньше... :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 00:27:48
Карма: 17
Как вариант можно лазерным гравером снять, я так платы делаю. Даже более щадящий режим, чем кипящая щелочь. Грунтовку и акриловую краску с меди лазер просто испаряет, не повреждая медь, медь отражает лазер и просто по инерции не успевает нагреться. Лазер нужен на 5.5Вт или более, те что слабее не нагревают краску, тепло через медь успевает рассеяться. Начиная с какой-то мощности тепло уйти не успевает, краска сгорает или испаряется, дорожки не успевают нагреться.
Еще вариант механически фрезером снимать, если там стабильные 25-50 микрон, фреза должна справится. Главное придумать как откалибровать и построить карту высот поверхности. При изготовлении ПП там контактным методом определяется, замыканием фрезы на медь, достаточно точно. А с платой закрашенной сложнее, тензодатчиком может каким-то.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 01:09:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
качественую не снять иначе ка механикой... бытовая химия не катит бочку хотя конечно попробовать прогренть а растворе кон можн а вдруг китай нарушил техногогию
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 19:58:23
Рейтинг сообщений: 98
KOH_demasking.jpg [248.67 KiB]
маска действительно хорошо слезает в щелочи, но если без нагрева, то долго, несколько суток и более.
но!
если взять мультиварку-скороварку, разместить в ней банку (эта банка или емкость должна стоять, не переворачиваясь, в чистой воде внутри чаши мультиварки), например, стеклянную или лучше стальную (разумеется, без пропаянных оловом швов), к которой налит 30-50% раствор гидроксида калия, в котором плавает ваша плата, то все пройдет гораздо быстрее при 120-130 градусах, естественно, под давлением.
внимание!
1) щелочной раствор нагретый до 130 градусов представляет повышенную опасность, обязательно дожидайтесь полного остывания и сброса давления пара перед извлечением.
2) обязательно носите защитные очки при работе с щелочью, малейшая капля в глаз может лишить зрения навсегда.
3) при разрушении емкости или переливе щелочного раствора внутрь чаши, образующийся раствор с легкостью разрушит вашу чашу от мультиварки, если она алюминиевая (даже если она покрыта чем-то), при этом образующийся водород как минимум вырвет клапан скороварки за счет превышения давления, или даже произойдет довольно мощный взрыв, и кого-нибудь убьет.
4) нагретый щелочной раствор может растворять некоторые элементы на плате, кнопки, корпуса микросхем и элементов, если в их составе есть неустойчивые к щелочи компоненты.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 11:27:08
Рейтинг сообщений: 23
Смотрел на днях видео от тех кто занимается добычей драгоценных металлов из радиокомпонентов. Так вот данное покрытие они кличут лаком. А избавляются они от него при помощи той же щёлочи, например каустической соды или "крота", но весь фокус в том что добавляют туда спиртосодержащую жидкость - это так сказать главная изюминка. Например антифриз или незамерзайку. С нагревом всё это счастье облазит за десяток минут.
Я лично не пробовал, но надобность была, пришлось плату забраковать. Вот теперь думаю попробовать на практике, правда необходимость в подобном отпала, сделал другую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2021 21:37:01
Я делал бульон, 1 литр кипятка, 100-150 грамм едкого натра (каустическая сода), когда сода растворилась, добавил 50-70 грамм спирта.
Кидаем в бульон плату, маринуем минут пять, достаем и промываем под струей теплой воды, натирая щеткой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 22:40:42
индийцы тоже используют щелочь и высокую температуру при 100% эффективности, предлагая то же самое, что и я.
1-s2.0-S2772397621000150-main.pdf [1.73 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2023 08:52:39
Озадачился удалением паяльной маски, наткнулся на эту тему.
Спасибо, полезная тема.
И еще есть задача - удаление герметика которым иногда заливают электронные модули.
Ковырять механическим способом не советовать - именно так сейчас и удаля.
Но у китайцев есть химия с помощью которой они легко удаляют заливочные силиконовые герметики.
Но есть проблема - таможня химию не пропускает..
Есть у кого положительный опыт удаления герметиков?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2023 09:47:24
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Удалитель герметика в автомагазинах есть. Типо пенки распыляется уогда. Нанес слой, подождал, сткр тряпками и зубной шеткой, где то зубочисткой. И так несколько раз. Он не растворяет а размягчает. Тереть все равно придется
Сейчас этот форум просматривают: Rio444 и гости: 19
