Ещё- при печати не ошибитесь, в зависимости от "технологии изготовления" плату надо или не надо "зеркалить", а вообще плата нарисована со стороны печати, как и было в "первоисточнике".
я пока не определился каким способом делать буду. Я склоняюсь к ЛУТ, но может и фоторезистом.... Кальцинированную соду в АМЕРИКЕ найти не могу!
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
А искать надо в хозяйственном магазине- "средство для умягчения воды". http://mschistota.ru/sredstva/kalciniro ... -bytu.html Говорят, ещё силикатный клей хорошо работает (не проверял), но, скорее всего это ещё бОльшая экзотика..
Гидрокси́д на́трия — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH.
Ладно, когда просто не знают и молчат. Плохо, когда "авторитетно" констатируют, заранее обманывая не только себя, но и окружающий народ. Гидроокись натрия, это не пищевая сода. Пищевая сода, это ГИДРОкарбонат натрия - NaHCO3 Гидрокси́д на́трия — тем более не щёлочь. Гидрокси́д и гидроокись натрия - одно и то же, это едкий натр — каустическая сода (у хозяек - каустик) — NaOH
Я вот всё ищу.... Мне до Ньюёрка долеко ехать, на eBay дорого! Шляюсь по сельским хозмагам Пока ничего! штук 7 уже объездил!
В сша из чипидипа можно отправить назёмным(!) транспортом за 870р, воздушным за 1160р. При общем весе вместе с тарой менее кило. Если более на 1 грамм ,то ещё 220/450р соотв Поэтому сразу четыре банки по сто р - всё же "экономия" PS: ...такое впечатление, будто в штатах ебай торгует из московского чипидипа...
radioflash, АлександрЛ, вот убейте меня, не могу понять логику чела. Дал полную доку на данное устройство, дал адрес, где можно сделать 5(пять) плат за 2-3(два-три) бака. В ответ: "Спасибо, но боюсь заказывать плату я не буду - сам сделаю. Ещё раз спасибо". И тут же соду будем покупать по 38.88 зеленью.
Зачем за $39, если можно дешовле. Вот например можно с этими ещё покалякать (звонок из штатов бесплатный), там сразу кило за 200р. Но кило + "тара" - придётся за деЛивер отдать 1610р (1160+450) итого = 181р за 100гр.
А насчёт логики - у каждого мысли свои. Я например закинул в ризанит герберы сверловок с двумя слоями сплошной меди, просил сверлить, металлизировать и только. Ненавижу химмеднение, да и химия от времени "протухла". Они мне насчитали "подготовку" - как на золочение и шелкографию платы с дорожками. А за 2-3 бака/шт надо делать от 10шт - с голой медью (нелужёные) без шелков и масок. И ещё доставка - минимум $12 А в штаты дхл'ом вообще $49,990
При температуре 60° C гидрокарбонат натрия распадается на карбонат натрия, углекислый газ и воду (процесс разложения наиболее эффективен при 200° C): 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑ При дальнейшем нагревании до 1000° C (например при тушении пожара порошковыми системами) полученный карбонат натрия распадается на углекислый газ и оксид натрия: Na2CO3 → Na2O + CO2.
И не поймёшь кому там верить. Поэтому по мне - так лучше уж готовую, чтоб не ковыряться, но - кому как
Только я не понял, зачем 39$ за кило, когда этой соды нужно разводить 10 грамм на литр воды? 100 грамм хватит на 10 литров, да и раствор не портится, у меня уже больше месяца один и тот же раствор РАБОТАЕТ..
Да не, похоже вы вообще не поняли. $39 (округлил) - это на ебае отыскали, и вес там меньше, не смотрел. А почему кило - так это "оптом", потому дешевле. Да мало ли зачем в хозяйстве пригодится.
Но ведь пищевая сода (гидрокарбонат натрия,E500)-в продуктовых магазинах-должна-же продаваться!? или в Америке никто не выпекает кексы?
Из гидрокарбоната натрия(сода пищевая) - карбонат натрия(сода кальцинированная) получается довольно просто. Берем кастрюлю с высокими стенками(например на 2л) наливаем в нее 0,5л воды,закрываем крышкой и ждем пока закипит....затем уменьшаем кипение и приоткрыв немного крышку по пол чайной ложки за раз всыпаем порциями пищевую соду. Внимание! сильно вскипает!!! Происходит разложение гидрокарбоната на карбонат,воду и углекислый газ.... Все просто! Химию нужно было в школе учить,а не прогуливать уроки. в кастрюле остается раствор кальцинированной соды....можно его упарить и получить водный кристаллогидрат....кристаллы похожие на дробленый лед....со временем они теряют воду(распадаются) и получается чистый карбонат натрия.....на втором фото это видно...на дне банки-еще кристаллогидрат,выше-уже карбонат безводный. С одной пачки соды (500грамм) получается около 0,5л карбоната(в виде "хлопьев") или 0,75л кристаллогидрата.....для применения-разницы нет....так как безводный карбонат(который белый) при контакте с водой(приготовлении раствора) все равно становится кристаллогидратом. Учите химию!
Добавлено after 53 minutes 59 seconds: или собирается вот такая установка. в пол-литровую банку наливается концентрированный раствор(мешать соль с водой,пока перестанет растворятся,потом профильтровать(от грязи) или дать отстоятся и слить сверху чистый слой) соли(обычная каменная соль,или поваренная,или экстра...без разницы...в общем та,которой солим пищу)...NaCl. берется корпус из плекса(в моем случае-это корпус-стаканчик от реле) отрезается аккуратно дно и на его место приклеивается(дихлорэтаном смешанным со стружками этого самого оргстекла) пластинка из сепаратора(от свинцово-кислотных АКК)....получается емкость которая пропускает ионы(при электролизе) но плохо пропускает сам электролит(через мелкие поры в сепараторе раствор медленно протекает),предотвращая его смешивание. В коробочку-сепаратор помещается обычный графитовый(угольный) стерженек...хоть от батарейки хоть от щеток,хоть от простого карандаша....на него наматывается проводок(я делал "шляпку" у угольного электрода так-покрывал гальванически медью(делал раствор медного купороса и подключал от БП через резистор ограничивающий ток на уровне 10-15мА на электрод-этот провод на минус,и просто медной проволочки кусочек-ее на плюс....медь оседает на тех 5-7мм хвостика угольного электрода опущенных в электролит....оставлял на 5-7 часов)_)-к ней просто припаивал проводок ) этот проводник(от угольного электрода-на плюс БП минусовой электрод-это кусочек нержавейки(ложка,вилка,кусок сварочного электрода,кусок пластинки)....подаем питание и накручиваем ток 1-2А. Всю эту приблуду-на воздух(балкон,улицу,сарай и т.д.)....так как на плюсе(графитовом электроде) получается хлор(ядовитый газ!!!!)....оставляем так на несколько часов....пока газ от графитового электрода не перестает вонять "хлоркой". быстро вынимаем коробочку-сепаратор и выливаем содержимое(там хлороватинистая кислота+гипохлорид натрия+соляная кислота),коробочку отмываем для следующего раза,промываем графитовый электрод и если он целый(на разъело его и он на развалился)-так-же оставляем "до лучших времен". В пол-литровой банке получается щелочь(гидроокись натрия,щелок,каустическая сода...кто как называет)+хлорид натрия(остатки...в небольшом количестве). раствор профильтровать(внимание,аккуратно!!!! щелочь!!!!) и упаривать.....первым кристаллизуется всякая "бяка" в виде хлорида натрия(соль) и гипохлорида и хлората натрия(отбеливатели,окислители).....раствор вновь отфильтровываем....кристалы ненужных веществ остаются на фильтре,а раствор содержит 80-90% гидроокиси натрия(каустика) и небольшой процент посторонних примесей....что для фоторезиста-не смертельно.
Писал-же....учите химию.....и дома(на кухне) можно из простых вещей получить практически все что угодно,и растворители и щелочи и кислоты и удобрения и металлы.
Сейчас этот форум просматривают: smajo и гости: 19
