Дык вы наверно автороутером трассы ведете? Так в нем надо включить вторую сторону. Элементы когда расставляете то колесом щелкайте будет переходить со стороны на сторону.
Мне вторую сторону как раз не надо. За колесико спасибо, получилось, только что-то выделенную группу из нескольких элементов не выходить перевернуть на другую сторону, это возможно?
Да. Dыделили. Потом Mirror и правая мышь Mirror: Group
А если еще на кнопки слои повесить и щелкая ими показывать скрывать верх/низ то скорость при разводке в ручном режиме увееличивается в разы.
Пробовал, но не пользуюсь, да и не очень нужно. Дошло до того что подключил разметочные слои для проекта который 3 года никак не дорисую, а этих слоёв в других проектах нет, задолбался создавать, а сам орёл матюкается если их нет. Так что отключаю верх или них или слои имён, иногда слои номиналов включаю, хотя хз зачем, всёравно под утюг
Помогите пожалуйста с панелизацией платки дла заказа в seeedstudio.com или allpcb.com, у меня только бесплатня версия орла и не позволяет из-за размера. Надо разложить 4 платы вместе, буду закаывать 100х100 платы...
Проблема решена, большое спасибо uldemir за помощь!
Доброго времени суток! Возникла проблема при размещении элементов на обратной стороне платы. Использую Eagle. При выборе нижнего слоя ("Present Botton") происходит такое чудо: Спойлер Какой-то слой пропадает и элементов не видно. Пробовал включать, не выходит. При возвращении на Top слой все нормально. Но у меня двухсторонняя плата. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным. Буду очень рад помощи!
я к сожалению этой програмы не юзал пробовал другие CAD подобные но чтото мне подсказывает ВЫ НЕ УМЕТЕ ИХ ГОТОВИТЬ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ваш совет оригинален. Я умею делать односторонние. К двусторонним не переходил. Сейчас пришлось. UPD. Проблема решена. На панели инструментов есть кнопка "Mirror", ей можно зеркалить элементы на обратную сторону платы.
Подзабыл, редко нужно, подскажет как сделать зеркальный разворот компонента на одной стороне. Нужен разворот аналогичнвый развороту ладони на 180гр. Поворотом не получается, и кнопочкой Mirror тоже.
Вопрос с подвохом? Обычно это делается командой mirror над группой. В группу надо взять всю плату, со всеми компонентами.
Какой подвох? Может, я неправильно выразился - нужно сделать зеркальное отображение левой платки в том же слое, т.е. BOTTOM, а то что получилось по Вашей методе - это на правой платке, только в слое ТОР, а нужно в BOTTOM!
_________________ Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Тогда я совсем не понял что вы хотите. Чтобы перевернуть плату - миррор. Если просто дорожки надо засунуть в другой слой: Change Layer. Тоже можно сделать группой - выключить все слои кроме, скажем, TOP поместить в группу и сделать над группой вышепомянутую операцию в слой BOTTOM.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Ну а как иначе? чтобы детали перевернуть - это миррор. Но ведь вы говорите, что это не подходит. А переворота через четвертое измерение в Игле нет - только через третье.
mirror переносит всё на противоположные слои. Если надо отражённую часть схемы, то наверно проще перенести без дорожек и сделать новые. В программе не очень удобно разводить повторяющие элементы.
Мне пришло письмо от некого менеджера проекта cadlab.io , который система управления версиями для орла по подобию гита для кода, только для схем. Вроде как там есть демо проект. Может кто захочет протестировать.
Странно что он не поленился найти мой гит где наверно много проектов в орле, то есть не стандарт для ресурса, и вроде как отправил письмо которое не дошло, а потом на негоже ответил на другой адрес или в этот раз дошло. Мне пока эксперементировать лень, а на гит сливаю потомучто он относительно нов и ему больше 15 лет, то есть стабильный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
