Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 00:35:51 Сообщений: 28 Откуда: г. Мариуполь, Украина
Рейтинг сообщения:0
Seriyvolk писал(а):
Ты даже не потрудился написать откуда сам.
Исправился, вечно забывал дополнить профиль.
ПУХ писал(а):
Вы конечно уже отказались от идеи
Нет, не отказался, понапрасну рисковать не хотелось
ПУХ писал(а):
Погода явно решила помочь с проектом, и преподнесла подарок, температура после 17:00 МСК начала резко падать и вся ночь "продержалась" на уровне -14. Никаких практических изменений и отклонений в технологии применения фоторезиста не замечено, ни в агдезии плёнки к меди, ни в качестве полученного рисунка. Плата получилась как всегда. Фоторезист ALPHA 350, "возраст" 7 месяцев.
Спасибо, это информация для меня довольно ценна, в середине скорее всего закажу себе фоторезист, потому как сильные морозы по прогнозу не предвидятся и если в Вашем случае все прошло хорошо после замораживания до -14, то при околонулевой температуре точно проблем быть не должно.
Добрый день. Имеется принтер Canon ip7240. Не могу решится между выбором чернил: OCP BK135 или Ink-Mate CIM-720PA. Попытка "загуглить" успехом не увенчалась(на разных источниках, абсолютно противоречивые сведения). Кто имел с ними дела, отпишите, буду благодарен. Интересует непрозрачность ну и детализация само собой.
Добрый день. Имеется принтер Canon ip7240. Не могу решится между выбором чернил: OCP BK135 или Ink-Mate CIM-720PA. Кто имел с ними дела, отпишите, буду благодарен. Интересует непрозрачность ну и детализация само собой.
Есть такой принтер. Заправлен чернилами OCP. По детализации при печати водными чернилами (в частности BK135) все отлично. А непрозрачность хреновенькая. Я приноровился закреплять пленку в лотке для печати на CD и печатать в 2 слоя, тогда шаблон очень контрастный.
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 22:34:21 Сообщений: 278 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Сегодня попробовал использовать просроченный на 2 года Ордил. Засветилось и проявилось идеально. Но при травлении масса мест с визуально смытым фоторезистом травиться отказалась - блестела нетронутой медью. Попробовал сунуть обратно в кальц. соду и ещё повазюкать кисточкой - помогло мало. Тогда я подумал, что это наверное остатки клеевого слоя, взял ватку со спиртом и протер легонько. Протравилось сразу и идеально. Походу стареет в основном клей. Хуже липнет, хуже смывается.
У меня было такое с китайским фоторезистом, купленным на Али. Проблема оказалась в том, что я наносил его влажным способом. Виновата именно вода: я пробовал и просто воду и 20% р-р этилового спирта - без разницы. После накатки насухую, проблема полностью исчезла. Что любопытно, с отечественным МПФ-ВЩ такой проблемы нет, его можно (и даже нужно) накатывать на влажную плату.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Рейтинг сообщения:0
Белк писал(а):
Там нет никакого клея, между лавсановой и полиэтиленовой плёнками сплошной однородный массив фоторезиста.
Ну может просроченный при прокатке через ламинатор какую-то гадость из себя выдавливает. Вобщем я спас спиртом отличный кусочек текстолита. Мож кому еще поможет.
Рейтинг сообщения:0
Приветствую уважаемые форумчане! Недавно столкнулся с этой технологией, так как травлю латунь. Все бы ничего, но так как травление необходимо относительно глубокое, этот процесс занимает значительное время по сравнению с травлением печатных плат. И проблема тут в следующем - по прошествии определённого времени фоторезист начинает местами отходить, как бы по контурам рисунка, где то на миллиметр и рисунок, следовательно, портиться. А мелкие элементы просто отлетают. Пробовал и наш фоторезист и альфа, так же пробовал "дубить" перед травлением. Подскажите, может кто сталкивался? И да по технологии накатываю в сухую, грею, правда, утюгом. А дальше все по книжке.
Возможно, фоторезист плохо подходит для этих целей. Как вариант - можно попробовать металлорезист. Или же собрать установку для ускоренного травления, как это сделал mial Здесь статья на английском
С тонером в плане отклеивания проблем быть не должно. Там в основном проблемы с переносом тонера на заготовку. Очень много зависит от типа тонера/принтера и опыта того, кто это делает.
Приветствую уважаемые форумчане! Недавно столкнулся с этой технологией, так как травлю латунь. Все бы ничего...
Тебе лучше подойдёт фоторезист Positiv20 и, как выше написали, травилка а-ля "ротаспрей". Позитив гораздо более стоек ко всем видам кислотной химии, да и нанесение аэрозолем будет проще и правильнее для деталей нестандартной формы, нежели попытка грамотно накатать плёночный ФР. А ротаспрей просто травит в разы быстрее при тех-же вводных. http://www.instructables.com/id/The-Etc ... ay-etcher/
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Благодарю! Буду пробовать!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 16, 2017 11:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Я велосипедные очки одеваю, они тоже с защитой от ультрафиолета.
Народ вы что прикалываетесь? Эти "черные" лампы используют везде в клубах, барах, боулинге - они там в обычных офисных ЛПОшках иногда висят. Я сейчас не говорю что они абсолютно безвредны - конечно лучше не смотреть на них, но никакие "спецсредства" применять тоже смысла нет - включил и ушел в другую комнату. А если в комнате еще и верхний свет горит, то можно и не уходить, если лампа далеко (но я бы все же ушел ). А вот бактерицидные (прозрачные) лампы, горелки от ДРЛ и т. п. - ОЧЕНЬ опасны. Я слышал как один нехилых зайчиков словил, наблюдая как горит лампочка УФ-стирателя ПЗУ мощностью 5 Вт. Но все эти лампы и непригодны для фоторезиста, т. к. там совершенно другой спектр, так что нет смысла обсуждать.
Доброго здоровья всем! Очень внимательно читал тему, но так и не понял - уф лампы для засветки фоторезиста годятся любые или только черные? Я новичок в этой технологии, купил б-ушную 36w(4шт по 9w) лампу для ногтей. Подкупило, что не надо мудрить с отражателями - донышко вытащил, поставил на стекло с подложенным "бутербродом" - и свети на здоровье, мордочку у лампы только прикрыть, сверху и так все закрыто. Лампы стоят UW-9W-L365nm с белым матовым стеклом. Вроде как уф. Фоторезист - купил китайский односторонний стеклотекстолит с уже нанесенным слоем. Вот такой - https://translate.googleusercontent.com ... 4_CBnxShlg . Вроде как позитивный. Вроде потому, что сегодня засветил пробник(циферки от 3 до 10 со сдвигом по времени), положил его в раствор кальцинированной соды(столовая ложка на поллитра воды), и как лежал он покрытый фоторезистом, так и лежит. Уже больше часа. Кажется, что он просто не засвечен. Где собака порылась, уважаемые Коты?
Была белая непрозрачная пленка. Я ее снял перед засветкой. Да! Забыл. Светил ч/з шаблон, напечатанный на обычной тонкой бумаге, положил три слоя чернил.
