да у меня проблем с импортом платы почти нету... а вот импорт схемы не прет. Нашел пару ошибок на схеме. у цепи свое название net10 и к ней же подключен компонент библиотеки на котором написано +12V, по правильному цепь должна иметь название +12V а по факту имеет название net10.... изза этого этого у pcad сносит крышу .....
.. ..и для этого отправлять в пикад..?..зачем..!!!
..в диптрясе в редакторе печатных плат нет контроля ни за свойствами падов, ни за рингом, но это можно сделать косвенно - к примеру, при просмотре экспорта дрилов можно увидеть все параметры диаметров:
..ну, тут уже включаем логику и здравый смысл - 0,4мм это наши переходные отверстия (можно посмотреть в стилях переходов), 3мм - крепеж, остальные принадлежат элементам..
..для изменения ВЫДЕЛЯЕМ ВСЕ, и правым кликом НА КОМПОНЕНТ добиваемся вывода контекстного меню..
..в контекстном меню выбираем "параметры выводов", жамкаем и входим в свойства выводов..
..и затем меняем их по своему усмотрению, предварительно поставив галку "применить ко всем"..
..будут изменены все свойства отверстий, включая переходы..
..вот для наглядности..
..вернуть переходы в прежнее состояние можно так же в два клика: для этого, не отменяя выделения, правым кликом на переходе вызываем контекстное меню
..выбираем "свойства перехода", и в открывшимя диалоговом окне вводим нужные значения и/или выбираем новый стиль переходов..
..выбираем свойства "выбранные сети", а поскольку у нас выделены все элементы, включая и сети, то данная опция буде применена и ко всем сетям сразу..
..как пример..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
..качается ДШ на индикатор и за 10 минут делается...3Д модель скачивается с континенталя...
Сегодня еще одна хрень выбесила. Знал то я давно, просто сегодня была последняя капля. В общем - вот Вы накидали элементов, скажем 1206. И хотите чтобы все ровненько было. Выбрали себе сетку, выстроили ровно по сетке. И захотели добавить еще деталюшек. Ктрл-Цэ, Ктрл-Вэ - И ХРЕН ТАМ! новые детали оно к сетке привязывает хрен знает каким местом! Выставить быстро по сетке уже нифига не получится. Другой вариант - нарисовал схему, конвертировал в плату, выставил, развел. Добавил элементов в схему, сделал апдейт - опять 25! Чем надо было думать чтобы сделать точку привязки элемента к сетке плавающей и зависящей черт знает от чего?????
Никогда проблем с привязкой к сетке не было. С другой стороны, не все элементы сделаны под одну сетку. Это надо учитывать. Есть под метрическую, есть под дюйм. Другой нюанс, как выше Ярослав написал, стоят на плате ровнехонько в ряд элементы 0805 на сетке 0,635 мм. Все, скажем, с нумерацией выводов слева направо, а один элемент наоборот, справа налево. Тут да, ровнёхонько он на этой сетке стоять не будет. Надо либо сетку 0,318 мм применять и сдвигать вручную, или в схеме поменять местами подключение выводов "проблемного" элемента, сохранить схему, обновить плату и увидеть нужный результат
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Блин, все-таки их перевод интерфейса местами доставляет просто нечеловечески. В случае компонента origin – [геометрический] центр корпуса, а не начало координат. ДБ!
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Аналогично: поставил, посмотрел, ужаснулся, снес.
Причина проста: программеры, в большинстве, НЕ ПОНИМАЮТ сути процессов локализации ПО.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Что-то не могу найти: кажется раньше была возможность сборки контура платы из отдельных примитивов. Или ошибаюсь?
Из поломанной линии запросто делается, но это замкнутый контур, потому и проблем нет. А из отдельных что-то не припоминаю...
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сейчас этот форум просматривают: Viktor2009 и гости: 16
