Лично я конкретно застрял на пункте Windows нативный.
Я не программист и не системщик. Комп выдает ошибку при попытке выполнения строк в этом пункте.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
У тебя что, рядом никого из программистов? В тайге живешь? )))
Это читал? Попробуй по инструкции Артамонова сделать:
Привет народ. Может задам глупый вопрос, но все-же. Я знаю, что из схемы можно получить печатную плату, а вот наоборот реально?
я не нашел способа отличного от перерисовки вручную.
У меня тоже есть вопрос. Имеем некую схему, которую разводим. А вот на плате надо 2 или 3 копии этой разводки рядом. Как это сделать цивилизованно? Просто копировать не вариант - делаешь изменение в схеме, обновляешь писибишку и копии удалились. Есть способ в один pcb всунуть другой pcb как макрообьект?
Почитайте про панелизацию. Такая возможность есть в программе
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Пока Новарм не сделает библиотеку пользовательских макрообъектов – увы. Писал им насчет этого – не горят желанием пока.
В принципе оно - можно наделать копий. А вот собрать большую плату из нескольких разных мелких, сохранив при этом связь со схемами, похоже что нет.
Не совсем понял для чего это надо? Если для производства, то это к вопросу о сборке нескольких gerber файлов в один.
Ну допустим есть у меня разведенный кусок usb->uart на ft232, например. И что мне этот кусок рисовать в каждом проекте отдельно? Хотелось бы делать ctrl-c, ctrl-v, ну или импорт макрообъекта с некими точками подключения - как элемент из базы. Хорошо бы такой макрообьект и в схематике иметь, и прямо в схему вытаскивать и в сети подключать. Ну или схема импульсного бп который во все проекты встраивается. Были у меня схемы, где использовались однотипные участки - компараторы напряжения с тригером шмидта. И что? Приходилось разводить каждый участок отдельно.
А вот что ответили разрабы DipTrace Support commented:
Добрый день,
Получить схему из печатной платы в DipTrace нельзя. Возможно мы рассмотрим такую функцию в будущем, но не в ближайшем, т.к. сейчас мы работаем над другими функциями.
Теперь стало понятнее. Да, я с таким тоже сталкивался. Для себя решал этот вопрос так. При создании нового чертежа схем я в него копирую нужный мне участок схемы с другого проекта. Важно, чтобы имена сетей остались те же. Поэтому такие блоки схем надо копировать в первую очередь на пустой лист и далее дорисовывать остальное.
Затем, копируете в эту же папку файл чертежа ПП из того же проекта, откуда выдергивали кусок схемы. Далее обновляете эту плату, но уже по новой схеме. В 90% случаев нужный Вам кусок платы окажется нетронутым и его топология останется нужной Вам. Объединяете этот кусок в блок и блоком уже таскаете по новой плате, границы которой переопределите. Иногда некоторые детали все же слетают и я не знаю с чем это связано.
Попробуйте так делать, пусть и костыль, но он работает
Сначала вы с иркутянином «лечите» меня насчет CAM350, потом говорите «не, тебе это не нать, уточку сделаешь» ))))
Ничего подобного, лично я от своих слов не отказывался. CAM350 шикарная штука, отлично подходящая для компоновки каких угодно плат. Да, немного своеобразная в работе, но со своими задачами справляется отлично.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Ну, просто второй из вашей теплой компашки предложил мне походить на какие-нибудь платные курсы, для освоения этого софта и более полного понимания корпоративных политик, выражающихся в отсутствии документации )))
Я тоже люблю тонкий стёб. Верю, что будет и на моей улице праздник )))
Возможно задам дурацкий вопрос, но тем не менее. Где в DipTrace настраивается толщина платы дабы потом при просмотре и при сохрании STEP модели платы, толщина платы показывалась корректно.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:1
ozzy Можно, но дольше на одну операцию. Сначала делаем так же как в видео и затем полученный полигон экспортируем в гербер. В новой плате импортируем этот гербер на слой silk нужного слоя. Затем объединяем в группу. Копируем, открываем файл куда надо это вставить и вставляем, двигаем на нужное место.
Сейчас этот форум просматривают: angren68, Ruzik и гости: 26
