Тогда в какой конкретно библиотеке поискать FR201? Дело в том что перепробовал всё что может быть в DO-15 (DO-204AC) ничего не нашлось. Пробовал искать и по корпусу, как DO-15, так и DO-204AC и снова ничего.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Ах вон оно как. Ну у меня только полный стандартный набор библиотек установлен. Т.е. только те, что идут в установочном пакете. Спасибо, а то я уже думал что праздники оставили последствия.
P.S
А вообще странно, что такой достаточно распространённый корпус отсутствует в базовой библиотеке.
Я имел ввиду несколько иное - отсутствуют какие либо элементы в данном корпусе. То, что можно взять любой диод и заменить корпус это, повторю, не катастрофа.
korob писал(а):
Понятное дело что это не катастрофа, но всё же...
Смутило именно отсутствие таких распространённых элементов, думал что уже сам туплю.
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Здорова, всем! Dip trace 3.0.0.1 Подскажите, кто-нибудь, как отключить показ ошибок трассировки? Иногда эти красные кружочки просто бесят. Вот как на этом примере (специально сделал неправильно).
Не, не трудно, но " Скрыть ошибки трассировки" скрывает их до первого редактирования, потом они опять появляются. Я имел ввиду вообще отключить эту функцию. НАВСЕГДА. Чтобы она даже не пыталась их искать. Такое возможно?
grog40, имхо, это из серии "плохому танцору...." Если вам показывает ошибки, то это может быть в двух случаях, либо вы трассируете с косяками, либо не задали себе нужные параметры проверки. Если вы все будете трассировать нормально, то проверка в реальном времени только помогает, освобождая ваш мозг от ненужного анализа.
Есть конечно исключения, но это явно не то что вы представили на картинке.
Вобчето было и такое , у DipTrace "сносило крышу" - сыпал ошибками на уже вылизанной плате. Помогла только переустановка, в другой раз - перезагрузка компа...
ANGELJT, это как раз из серии исключений. Показ ошибок полезен при автоматической компановке и трассировке. При ручной разводке это, как правило, мешает (ну, по крайней мере мне). А на картинке схема, накиданная, "от балды", просто, для примера и не более того. nikin_n, по-моему это не тот случай. Сие началось после изменения настроек трассировки. Чего-то ей (проге) не понравилось. Хотя... Я, вроде бы, всё на место вернул... Или не всё?... Ладно, пока, просто отключу. Неохота переставлять. Да и, как я уже сказал, не всегда это нужно. Понадобиться включим.
Было пару раз что вешало комп , но это происходило на 3D просмотре + пара десятков вкладок на браузере + игруха типа WoT + Вайбер и еще несколько открытых программ. Сама по себе не разу не слетала. Иногда заметно подтормаживание при кол-ве выводов на плате за 3 сотни и условиях указанных выше, ну так то проблема компа , а не Дип Трейс.
Вот о чем я и говорю ))) А помогает оно всегда, особо если на плате выводов не 20 , а 200, 300... и сетей за сотню... Рисую всегда только руками, но в запаре ошибку не заметить, да как нефиг. А так сразу перед глазами - исправил, забыл, и не паришься потом в конце с исправлениями. Дайте файл, если не сложно, вашей платы "от балды", или любой другой с множеством ошибок... Хочу посмотреть из-за чего...
ANGELJT, пожалуйста. Саму схему я не делал, сразу делал разводку, там всё просто. Так же в архиве библиотека с созданными мной компонентами для этой платы (U1 это панелька, если что... ).
