Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
василич1 писал(а):
Разобрался в настройках
Там их много. Мой вам совет - там есть калькулятор приблизительного расчета максимального тока через проводник. Поставьте 18 мкм, 23 гр. Так будет лучше всего. Фольга хз сколько, но не меньше 18 мкм, ну а температура примерно комнатная.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Помогите пожалуйста с макросами для SL-5 необходимы макросы для блоков питания компьютеров трансформаторов , трансформаторов дежурок и импульсных разделительных транформаторов
UA3WM Макросы! Чтобы не лазить по просторам паутины. Предлагаю подборку макросов на 37.7Мб, естественно там будут повторы и придется самим выбирать. Скачать подборку (rar 37.7 мб) тут: http://zalil.ru/34478468
Последний раз редактировалось fad0174 Ср май 15, 2013 17:28:42, всего редактировалось 1 раз.
Поскольку ниша андроида - потребление контента, а не его создание то таких программ на нем не предвидится. Максимум что может быть - всевозможные справочники. Попробуй представить, как можно будет работать с программой вроде SL при помощи только тач-скрина да еще на девайсах 7...10 дюймов.
Ребята подскажите как напечатать файл Top_Layer используя layout5.1. Или ткните носом где об этом можно прочитать, а то читаю и пока не нахожу. А осилить 180 страниц за 2 дня не получается.
Подождите немного! Готовлю хелп файл для Sprint Layout6, который будет работать только с моей версией перевода и с блокировкой хелпов от других переводчиков. В хелп будут включены все последние добавки от Абаком и + мои доработки. Кроме этого размер файла CHM будет значительно уменьшен. Ориентировочный размер 1Мб чтобы его можно было выложить непосредственно на форуме.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
