К примеру я не нашел корпус LN555, хотя есть похожие.
Интересно, а чем корпус LM555 отличается от стандартного DIP8 или "планарки"? Это же ведь СТАНДАРТНЫЕ типы корпусов, и совсем не обязательно их иметь под каждую микросхему.
Точно так же и мне, не понравилась шестая и именно по тем же причинам.
а как по мне разница между 5й и 6й, такая-же как между ХР и Семеркой. Тоесть надо привыкать к новой версии. потом, когда появится 7я версия, скажете что 6-ка намного лучше была .
я не нашел корпус LN555, хотя есть похожие. И действительно прога вумная
дык почти все макросы от прежних версий подходят и к 6й версии.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Конденсаторы МБМ рисуются на клеточках 2,5 мм, на бумаге от КИПовских приборов... А нельзя их на алюминий сдать? Если нельзя сдать, попробуйте сами нарисовать патерн. К соседу не ходите-не спрашиваете, что надо девушке...
_________________ Потрогал лапой паяльник?! Окуеть, да я их в двух лапах держу!
Граждане,есть ли у кого макросы под конденсаторы мбм ?
я время от времени захожу в тему спринта - так, поудивляться. Вот ладно бы обсуждали косячный экспорт в гербер или временами интересное поведение при печати, но - проблема нарисовать два пада, серьезно?
_________________ добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
На форуме есть Темы по каждой программе, посоветую прочитать их хоть немного и сами поймете, что лучше. Тут как говорится на вкус и цвет ..... У многих платных продуктов есть бесплатные (чаще ограниченные) версии. Ну и занимают они больше места на HDD.
По началу любая программа сложна в освоении, так как там по другому, чаще всего, все действии при трассировке необходимо делать. Но и возможностей чаще больше, для такого же рисования как в SL можно даже не углубляться в познания ПО.
_________________ ========= Правила ФорумаЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАРЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтитеЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
В том то и дело, что для такого же рисования как в SL, другие программы как правило не годятся, в них нужно сначала нарисовать схему, не забыв при этом найти и установить библиотеки всех используемых компонентов, затем задать кучу параметров с которыми будет разводиться плата. В SL можно работать не имея ни одного макроса, создавая все на ходу, и только отсутствие вменяемого импорта герберов портит всю картину, это же парадокс, что сама создав гербер потом не может его правильно отобразить. DipTrace, кстати страдает тем же самым, импортом чужих герберов.
Кто вам такую дурь сказал, берите в САПРЕ посадочные места любого элемента и вперёд ручками разводить.
