И нах не нужный. Прекрасно жили без него и дальше справимся.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Пока он будет пылиться в привате, он так и не будет зараженным. Выложи на общак, посмотрим через полгода на вирусы и про то, на какую лицензию тянет после этого.
Те, кто просил отвязать мой GM 3.7 от ОС и привязать к железу, заходите в гости и забирайте обновление.
Куда заходить?
А есть альтернативы GerberMagic? Кончился триал теперь не могу печатать. Что только не делал. Винду осталось только переустановить. Или может подскажет кто как триал выключить?
Я в случае установки триальных программ использую Reg Organizer. Удаляет из системы полностью все следы программы и можно ее же устанавливать повторно. В твоем случае это конечно не поможет, поскольку установлена программа была без участия Reg Organizer. Но после переустановки системы советую использовать. Сейчас можно попробовать какой-нибудь чистильщик реестра, есть такие, которые ищут следы триальных программ. Но не факт, что поможет.
Заголовок сообщения: Re: Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 03:30:28
Рейтинг сообщений: 64
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 712 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Не поможет, проверено. Чистил реестр и программами и вручную. Устанавливал магика с помощью следящей программы, уже после того как он отвалился, смотрел что куда магик пишет. Так и не нашёл где он триал держит
Вот в этом-то и проблема. Он при повторной установке видит свои существующие записи и не изменяет их. Поэтому следящая программа и не видит изменений. Попробуй эту софтину. Она довольно старая, но вдруг поможет.
Lecter2017 поставь на виртуалку, и не парься с этим триалом. Сохрани состояние машины на момент после установки, и всегда его запускай. Будет вечный триал. Все вроде как и законно, и ломать ничего не надо.
Так и сделаю пожалуй. Хоть и не радуют эти виртуальные машины. Вопрос, маджик делает поля по периметру платы вдвое шире чем есть на самом деле. Как избавится от этого? А слой с маркировкой наоборот меньше, как его потом на плату центрировать чтобы все совпало ума не приложу
Народ, попутный вопрос. Никогда не было никаких проблем с печатью из SL6.0, даже на допотопном HP LJ1100 результат был отличный. А тут раздобыл на работе HP LJ1200 и обнаружил, что он при печати половину изображения сжирает. Например, печатает полигоны и контактные площадки, но не печатает дорожки. ВООБЩЕ! Метод "научного тыка" с настройками PostScript результата не даёт, да и вообще я уже все настройки перешерстил - до фени!
SL я бы не доверил печать. Слишком примитивная прога. Откуда там работа с PS? Печатаете в файл, поднимаете Корелом или (лучше) Иллюстратором. Из этих прог можно нормально печатать. И убрать-добавить нужное. В Кореле интерфейс дружественней, но и глюков больше.
_________________ Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Побочным продуктом утилиты для растеризации герберов стал вывод в pdf. Онлайн (работает в браузере, на сервер ничего не отправляется) утилита pcbprint.online Для использования нужен современный браузер (актуальный Chrome например) видеоинструкция
Сейчас этот форум просматривают: Goodefine, indman и гости: 27
