 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Крепеж
Текущее время: Ср апр 25, 2018 11:55:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Крепеж
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 16:44:48
Карма: -1
Кто нить знает, где можно купить готовые крепёжные уголки с отверстиями и с нарезанной резьбой под винтики?
В магазинах видел только с отверстиями под шурупы. Мебельные видимо.
Самому нарезать уголочки из алюминиевого профиля , сверлить отверстия и нарезать резьбу можно, но както стремно. Вроде как продукт довольно массового применения и должен выпускаться тоже массово на заводах...
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Крепеж
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 17:05:19
Карма: 25
Такое только под заказ делают. Так что Нарезайте, сверлите, делайте резьбу.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 17:09:13
А уголки и гайки отдельно не вариант? В детстве припаивал гайки к деталям от железного конструктора - вполне себе "уголок с резьбой"
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 17:44:44
Карма: -1
Странно. Для мебельщиков делают, для жестянщиков нет?
Да и в ручную делать кривовато получится как ни старайся...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 17:56:57
Карма: 25
Старайся, сделай приспособы, кондукторы и будет красиво, как заводское
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 18:05:18
Карма: -1
Приспособы ради пару десятков изделий для одного корпуса затратно. Наверняка какая нить фабрика делает. Может организоваться на партию и разделится на более мелкие?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 18:26:50
Карма: 25
Дольше будете искать, приспособы если руки без них криво делают. Если руки нормально то и приспособы не нужны. Прошло уже 4 часа, в уголки можно уже было резьбу накатать
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 07:07:38
Карма: -1
Просто удивительно, такая массовая деталь для крепежа и нигде не продается.
Что из себя представляет приспособа? Уголок из стали с отверстиями, который прикладывается к алюминиевому уголку и зажимается в тисках?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 07:26:01
Карма: 44
Когда-то в телефонных "клеммниках", что стояли в квартирах... такие круглые... вот нашел ссылку. Там стояли латунные клеммы. Так вот эти клеммы прекрасно изгибались в том месте, где отверстие под заклёпку. И получались шикарные уголки с резьбовым отверстием под М3.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 07:40:48
Карма: -1
Забавно. И стоили, наверное, три копейки. Из современных аналогов что нить не встречалось?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 07:49:39
Карма: 44
Их клепали у нас на заводе... Завода давно уже нет. А тут как-то понадобилось... а, оказывается, даже горсточки нет. А раньше под ногами как мусор валялись. По всем коробкам еле 2 штуки нашел, чтобы корпус скрутить. Сейчас можно искать "Mounting brackets". Но цены...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 08:02:56
Карма: -1
http://es-dv.ru/img/cms/kontent2/klemm.JPG
http://www.elec.ru/market/blok-zazhimov ... 49408.html
http://elektrotech.ru.opt-images.1c-bit ... 4989484035
http://electricvdome.ru/images/instrume ... odki-8.jpg
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 15:10:06
Карма: 25
Сгибать их одинаково все равно приспособа нужна.
Ну по уголку в принципе один из вариантов. При применении сверлильного станка немного по другому делается, но все равно что бы ровно и красиво лучше с приспособой.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 17:07:26
Имхо , в данном случае самое просто сделать из обычного уголка, коих в строительных в достатке. Один раз сделать кондуктор для сверления и все - хоть тысячами уголки клепай. Резьба в алюминьке тоже не проблема , хоть дрелью делай, быстрее некуда. Ну и в концовке уголок распилить на нухные отрезки тоже не особо сложно.
Нафига этот гемор с поиском готового?
ПС. Для себя делал корпус из алюминиевых уголков и листа. Сборка основания на вытяжные клепки, крышка на шести винтах. Вот и всё.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 17:36:59
Карма: 119
"Вытяжные заклёпки" - полукруглые, но, если отверстие под шляпку слегка раззенковать, и заклёпку туда "притопить" при помощи подходящей трубочки, то можно такие заклёпки сделать "впотай"..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 19:22:09
Когда мне надо было сделать , чтоб заклепок видно не было, я просто делал углубление. Потом шпаклевка и покраска. Хотя , если взять маленькие заклепки, то они торчат то самую малость, и что лучше на вид, винт в потай или заклепка поверх, это еще вопрос...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 20:43:24
Карма: -1
Требуется заклепочный инструмент. Стоит примерно 1000р и более. Крышку по любому надо на винты крепить...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 20:54:34
Карма: 25
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-LO ... c86698998c
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 01:47:09
Карма: 40
да ладно. http://leroymerlin.ru/product/zaklepoch ... m-15077431 - для эпизодических работ хватит.
ЗЫ соединители конструкционного профиля в качестве простых уголков имхо перебор)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 10:22:11
Есть заклёпки впотай!
http://tdm-neva.ru/rivets/rivets.htm
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
