Собрал часики на ИН-12, хочу их в корпус запихать(а то иногда 180ю вольтами бьют). Остановился на деревянном корпусе. Дерево светлое, что за дерево не знаю. Хочется корпус потемнее, коричневый. Вопрос в том чем можно пропитать? Или лак есть какой который сразу придаст желаемый цвет?
А что, всевозможные морилки в строй. магазинах закончились? Для равномерного покрытия- лучше на водной основе, и покрывать два раза разведённой, а не за один раз не разведённой. Потом лаком.
Решил что для первого опыта льняным маслом сделаю. Потом попробую так сделать: СпойлерДля получения цвета "Зеленый лес" наносим первым слоем — масло Лобасол белого цвета. Через 24 часа — второй слой маслом Осмо - 2404 темно-зеленый. Через 10 минут обработайте поверхность шпателем. Дождитесь полного высыхания через 24 часа.
Пропитка: Треть льняного масла Треть пчелиного воска Треть скипидара Немного толченой канифоли, процента 2-3. Все на глаз, точные пропорции соблюдать не нужно. Все ингридиенты в банку и в водяную баню для растапливания и перемешивания. В принципе, готово сразу, можно наносить. Наносить можно в холодном виде, можно прогревать феном изделие после нанесения, можно наносить в подогретом виде. Наносить лучше не кистью, а тряпочкой или ватным диском, втирая пропитку в дерево. Нанесли - выдержали часа 3-4 - обтерли излишки воска, и так повторить раза 2-3. Результат: дерево слегка темнеет, проявляются волокна. Фактура остается "деревянной", очень приятной на ощупь, но вода и грязь не впитываются - пропитка не дает. После обтирки и высыхания не мажется абсолютно. Пропитка стойкая, изделие можно мыть моющими средствами. Обновлять со временем не требуется.
Марганцовка. Цвет по желанию- от розового до темнокоричневого. Лакировка тоже по желанию, от матового до стекла. Лак и растворитель 1-1. или 1-2. Несколько раз. Ворса снимается мелкой шкуркой после первого покрытия.
лбняным лучше несколько раз просто пропитать.я намазывал и на подоконник,и так через день.дерево даже внутри темно стало.а воском уже под конец,в последний слой.и шерстеным носком натереть(постираным)Воск кстати с икеевские арома свечек,чтоб рыбой невоняло вот до а вот после
вот после первой пропитки/намазывании а вот через неделю очень темное стало
Вот мне интересно где вы собираетесь льняное масло брать, в аптеке чтоль? Ну уж могли бы додуматся что лаки по дереву продают в магазинах где и продают это самое дерево и уж там бы точно нашлась морилка. Мне кажется что лучше именно лак, не так грязь собирать будет, хотя столько фуфла что лучше пропитать и не ждать что отвалился как канифоль
А мне нравится идеальная полировка под зеркало. Т.е. дерево на несколько раз покрывается лаком со шлифовкой. Потом, когда высохнет уже начинают полировать. Сначала мелкими наждачными бумагами, потом палеролем с водой и всяко разно. Получается как дерево под стеклом. Хочу подобным образом себе колонки покрыть. Только они крашенные будут.
Кстате, использовал несколько раз в качестве морилки плоды черноплодной рябины с дачи, вот результат от черноплодки:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
В продуктовом магазине его продают тоже.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
