 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Текущее время: Ср янв 24, 2018 14:02:40
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 17:28:39
Карма: 39
после конкретно этой - фиг знает. У меня бОльший циклон, там примерно так дело обстоит: в мешке под циклоном килограмм 20 мусора, в мешке пылесоса - почти пусто, только сама поверхность мешка забита мелкой пылью. Меняю их одновременно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 13:36:17
Карма: 13
Мявтор 3-й степени (1)
boka1733 писал(а):
Я все больше и больше убеждаюсь, что создание сложных объектов с помощью 3д печати совсем не так уж и экономично в плане расхода материала,
ведь подставки тоже печатаются, а потом выбрасываются.
критерием истины является все же практика, а не теория
конечно любая технология имеет свои ограничения, но на практике, особенно в рамках темы (изготовление корпусов) в большинстве если не в 100% случаев можно обойтись без поддержки
просто иногда поддержка сильно упрощает дизайн, но по факту с поддержкой у меня печатается наверно не более чем одна деталь из 20
остальное удается задизайнить без поддержки
важно так же учитывать, что много чего что в теориии требует поддержки на практике поддержки не требует, как то:
- крыглые отверстия любого размера
- шарообразные навесы
- плоские навесы если угол не превышает 45 градусов
- небольшие прямоугольные отверстия (нужно проверять, у меня это примерно до 20-30мм)
потом некоторые навесающие элементы вместо печати с поддержкой можно снизу сгладить шаровыми или плоскими навесами, тогда поддержка не нужна и даже порчность увеличивается
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 15:25:58
Знать и применять особенности технологии 3д печати и переходит потом в мастерство.
Один скажет - "это нельзя напечатать", а другой -" да, запросто"....
У меня своего принтера 3д нет (есть у родственника), у меня фрезер .
Обсуждая с ним очередной проект, решаем, какой технологией будет рациональнее всего делать - резать или печатать. Или гибрид.
Просто глядя на то, сколько времени уходит на печать какой-нибудь простой но объёмной вещи (типа "штампа для котлет") становится грустно, как ДОЛГО это печатается.
Печатать корпус - простой параллелепипед, допустим 200х200х150, и стенка в пару мм, надо ЧАСЫ времени.
Ещё и не в каждый принтер влезет.
Фрезером такой корпус получится за пол часа, с уборкой мусора....
Да, "кубический" дизайн не есть верх совершенства, но и самоделки не претендуют на уникальность.
Здесь важнее простота и возможность это сделать из имеющихся материалов и технологий.
Вот мой пример очередного гибрида - касса для радиодеталей:
эту коробочку я начал делать очень давно - чуть ли не первый проект на фрезере.
Планировал все порезать из оргстекла. Материал оказался сложным в резке, да и я только учился, поэтому духу хватило только на стенки и две полочки (на фото вторая и третья снизу не цветные)
Надо было резать много окошек в заготовке (шесть), потом оставшиеся рамки склеивать три слоя по 5 мм, чтобы получить отсеки ящиков высотой 15 мм.
Мне стало просто жаль фрезер, когда я посчитал сколько времени он будет это резать - 10 полок Х 6 отсеков Х 3 слоя каждый....
Забросил этот проект.
Недавно родственник купил 3д принтер, стал его осваивать, я ему и рассказал про этот долгострой.
В плане тренировки он предложил напечатать эти коробочки.
В итоге получилось (фото), заодно я узнал что такое "воблинг" , отклеивание детали от стола, загибание углов вверх (отклеивание), разрыв готовой детали по слоям....короче, массу новых тонкостей технологии 3д печати, которых нет на фрезере.
Закрепил я эти коробочки суперклеем - клеит нормально.
Результат достигнут - детальки живут в новом домике.
Печатать такое поделие полностью на 3д мне кажется будет невозможно...... ТТХ высота 250 ширина 280 глубина 90
А гибрид - самое то - несущие детали из листового материала, а тонкие стенки отсеков (1 мм) напечатаны как коробки от спичек, только без дна. Стенка внизу имеет форму как L
Потом все склеил суперклеем. Его много ушло - тюбиков 10 -12. Магазин "все по 50" выручает :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 17:39:57
Карма: 13
вот это поболее будет )) http://www.thingiverse.com/thing:80306
все возможно. но вот не факт, что целесообразно
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 14:26:54
Карма: 40
3D печать, лазерная резка, ручная гибка, итд.
Да, каждая деталь печаталась по часу, другому. И более того, печаталась по два раза, чтобы примерить и перепечатать уже начисто. Вот только подставка не получилась - без поддержки отверстие 20мм напечатать не может. Но я обкусил брак и оставил как есть.
Ненавижу рекламу.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 19:19:39
Всем привет. Ребята, имеется маленькая просьба к вам. Может кто нибудь напечатать корпус не дорого? Почтовые расходы оплачу. Цвет пластика любой. До свидания. Помогите чем можете.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 10:59:40
Карма: 31
Что то как то тихо стало в теме, наверно все следят за работами выкладываемыми на конкурс :)
Оживлю пожалуй немного тему, точнее продолжу про пирожок отсюда viewtopic.php?p=3035066#p3035066 а то все лапы не доходили продолжить.
Девайс успешно переобулся :)
Ну и кому интересно несколько скриншотов ну и разумеется сам корпус, чего то прям суперского нет, корпус, просто корпус, разумеется чистенький без всяких там вырезов но ни файлы Солид-а есть для допиливания под себя.
Комментарий к файлу: Корпус, просто корпус :)
Корпус.zip [595.86 KiB]
Кит-набор для сборки 3D принтера на рельсах SR-Printer
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 23:40:23
Нарисовались простенькие хоббийные часики. С управлением со смартфона и синхронизацией времени по интернету, сейчас доделываю им возможность работать в качестве термостата для котла отопления.
Одна беда - нет корпуса. Можно, конечно, взять первый попавшийся, дрель, напильник и термопистолет, но хочется все же чего-то получше....
Кто либо, имеющий опыт и возможности, возьмется сделать модельку и напечатать? Из Москвы, чтобы можно было все обговорить вживую...
За первый корпус расплачусь самими часиками, последующие буду выкупать по потребности по московским расценкам за печать (сейчас это вроде 15 руб/грамм). Так как схему и прочее размещу на форуме, то там же можно будет дать ссылку на изготовителя корпуса, при вашем желании, конечно. Так что, возможно, и оттуда будут заказы.
В корпус должна будет вставляться та конструкция что на фото, термодатчик, фоторезистор и пара светодиодов. Размеры, ориентировочно, 50x40x30.
Несколько позже будет вариант с матричным дисплеем большего размера...
В общем, если есть желающие, то писать лучше в личку.
IMG_20170914_230148.jpg [180.27 KiB]
IMG_20170914_230140.jpg [192.07 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 10:25:37
Карма: 31
Недавно делал устройство и как обычно при подборе деталек пришлось смотреть по разным пакетикам где что лежит. В итоге надоело. Начал готовиться к инвентаризации своих запасов деталек :)) :facepalm: дабы было как у правильных котов и кол-во и место хранения и номер ячейки. Навоял ячейки будущего хранения деталек. :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 00:02:23
купите такой кейс и не мучайтесь http://www.ebay.com/itm/AideTek-SMT-res ... SwA3dYHBHD
там у этого продавцы еще черные есть - антистатик
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 01:10:51
Карма: 31
Да нет, мучений нет. Замоделить делов на пол часика. А потом ток кнопку нажимай и готовые детальки снимай :)) Тем более надо не только для смд, но и на выводные детальки.
 Профиль
