Наконец то прогресс дошел и до изготовления относительно дешевых по стоимости мталлических шильд (например на задник ВЭФ 12). Стоимость получается 80 руб. за штуку как мне написали. Ссылка http://tehnoprint.com/pages/pechat-na-metale.php
Минимальная стоимость заказа по каждому виду шильдов составляет 2500 руб.
2500/80 - это 31 задник. Это, может, и немного, но почему-то мне кажется, что на всем RT20 не наберется такого количества владельцев ВЭФ-12 c плохими задниками :)
в итоге дешевле заказать где-нибудь обычную гравировку на той же алюминиевой табличке и самостоятельно произвести затирку краской, внешне выглядеть будет не хуже, а стойкость к истиранию будет выше
Некоторые товарищи готовы сделать и одну штуку за 80 руб. Так что недорого.
Вот привожу переписку из лички: производитель пишет мне
"мне нужен размер таблички. Её ровное фото даже лучше скан копия. Вообще щетаем 1руб. кв.см. Это с готового макета.Отрисовка макета 400 руб. если сможете отрисовать самостоятельно в CorelDRAW не выше 7версии. Скиньте макет на почту. s-birka@mail.ru"
надуманая проблема если делаете платы фотометодом то и шилды легко...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor Не совсем разбираюсь в технологиях, но здесь говорят о том, что при сублимационной печати термочернила "въедаются" в металл" . А это значит более стойкие к износу?
Приводят плюсы и минусы.
1. Простота технологии. Для изготовления продукции не требуется квалифицированный, обученный специалист.
2. Возможность применения в офисе. Оборудование и материалы не габаритные, могут размещаться как в типографиях, копи-центрах, так и в обычных фотосалонах и офисах. К тому же, производство не токсично и не требует дополнительного оснащения помещения.
3. Возможность печати любых тиражей (от 1шт) без увеличения стоимости. При сублимационной печати изображение выводится на печать с компьютера на струйный принтер, заправленный сублимационными чернилами. При этом нет необходимости в изготовлении клише или печатной формы. Макет легко редактировать и править при необходимости.
4. Возможность печати изображения любой степени сложности. Возможность печати полноцветного изображения, полутоновых рисунков, тонких плашек и линий, фотографий и схем.
5. Стойкость перенесенного изображения к истиранию. Термочувствительные чернила проникают в поверхностный слой металла, как бы «впаиваются» в него, образуя прочные химические связи. Вследствие этого изображение на металле получается стойкое к истиранию и механическим повреждениям.
6. Яркие насыщенные цвета. Сублимационные чернила являются термочувствительными и при переносе с бумаги в термопрессе приобретают очень яркие, насыщенные цвета, которых не всегда можно добиться при использовании других способов печати.
7. Экономичность. Достаточно недорогое оборудование и материалы, которые позволяют сделать качественное нанесение с небольшими затратами.
Основные недостатки сублимации на металле:
1. Выцветание чернил. Металлические изделия, запечатанные сублимационными чернилами, предназначены в основном для эксплуатации в закрытом помещении. При постоянном длительном попадании солнечных лучей, чернила выгорают, теряют свою яркость и насыщенность. Срок службы такой таблички зависит в первую очередь от качества материалов и условия эксплуатации.
2. Ограниченное количество видов изготавливаемых изделий. Одним из основных критериев качественного нанесения является использование материалов, подверженных специальной обработке (анодированный алюминий), что сужает круг используемых поверхностей под нанесение.
принтер для сублимации дорогой-не окупится их исползують в основном фотографы для мгновеной печати туристам.... насчет адгезии к металу на до смотреть не факт что прочно
"отлично с вашим макетом 80руб. штука." Или вот см. приложение: " От 120 руб......"
Не, если так, то это отличное предложение. Просто очень часто бывает, что коммерсам подавай "минимальная сумма - 2500", но людям-то как раз надо именно в единичном экземпляре, пусть и чуть дороже, чем 80-120 руб.
abc Ваше предложение имеет смысл. Если на самом деле взять на себя организаторские функции, то можно на всех желающих заказать, а затем разослать по адресам.
Металлографика в Екатеригбурге . Если три шильдика заказываешь, то по 170 руб. за шильдик.
Вот их предложение "стоимость изготовления шильдиков по технологии металлографика составляет 170,00 руб/шт. общие технические характеристики: -материал: анодированный алюминий -толщина материала: 0,8 мм -печать изображения: ч/б -фон: черный -текст: цвет металла (светло-серебристый) -отверстия: нет -клейкий слой: да -общее количество: 3 шт. -срок изготовления: 2-3 рабочих дня, после оплаты и согласования макета.
Их всех предложенных вариантов выбрал Екатеринбург. Заказал 3 шильдика - задника на экспортный ВЭФ 12. Цена 150 за штуку, правда еще пересыл предстоит. Если больше заказывать, то 140 руб. за шт. По готовности выложу здесь присланные образцы.
Сортировка 23 ноября 2017, 08:48 625965, Тюмень Сортировка 22 ноября 2017, 21:06 625962, Тюмень Прибыло в сортировочный центр 22 ноября 2017, 14:10 625960, Тюмень Покинуло сортировочный центр 21 ноября 2017, 23:37 620960, Екатеринбург Прибыло в сортировочный центр 21 ноября 2017, 21:30 620960, Екатеринбург Покинуло сортировочный центр 20 ноября 2017, 23:18 420300, Россия Сортировка 20 ноября 2017, 03:21 420306, Россия Прибыло в сортировочный центр 19 ноября 2017, 22:20 420300, Россия Покинуло сортировочный центр 18 ноября 2017, 20:49 620960, Екатеринбург Сортировка 17 ноября 2017, 13:53 620965, Екатеринбург Прибыло в сортировочный центр 17 ноября 2017, 13:53 620960, Екатеринбург Покинуло место приема 17 ноября 2017, 10:12 620025, Екатеринбург Принято в отделении связи 16 ноября 2017, 14:55 620025, Екатеринбург
Шильдики прибыли благодаря героическим усилиям форумчанина bsl110.
3 штуки выглядят прилично. Одну специально перевернул, чтобы показать , что там клейкая сторона и можно сразу приложить и приклеить. Цена 150руб. за штуку совсем не 2500 ))). Так что эксперимент закончился успешно. Всем советую.
