эти если с железом просто заматываем потно в брезнт и бьем обпол иногда надо пару тройку раз но чаше хватае1 а вот импулсники несоветую-выпывает из платы трансви дроселя иногда жир7ые баки...на выброс тут лучгше завернув в брезент пройтись киякой вдол швоф
Добавлено after 1 minute 1 second: неплохо режктся по шву фоезой дремеля(пористой) но ограничь глубину
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
, возник вопрос разборки розеточных блоков питания.
Если они одинаковые, и можно пожертвовать одним из них- то разбираете его "как получится", и находите, по какой именно "половинке" корпуса надо ударить "на стыке", а дальше- берёте обрезиненный молоток, и просто бьёте в нужное место на каждой стороне- примерно в 90% случаях- половинки отрываются друг от друга.. Ну, а руку придётся "набить"..
естьеше1 способ если извесно ка идет замок шва через накладеи на губках внутренюю часть сжимаем с тисках до легкого треска-лопает склейка дале доводим легкими ударами отвертеки или ножем
Заморозить дабы клей хрупким стал и об пол шмякнуть. У меня так в неотаплеваемом гараже зимой зарядный блок от шуруповёрта сам разобрался после падения.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Есть такой растворитель. Только не знаю как называется. Вг.Котовск на пороховом заводе делают пластиковые матрёшки. Вот как раз таким растворителем клеят. Им=же можно и расклеить. Есть у меня небольшой пузырёчек. Склеивает почти все виды пластмасс поли, пропи и т.п. Там если где что лопнуло или отвалилось. Раньше всё корпус переносного магнитофона клеил после драк им. Сейчас клеить лучше термоклеем. А растворителем раз раскрывал розеточный БП. Только растворитель портит внешний вид, попав в не нужное место.
растворитель клеит...а расклеить им-хрен вамс... толко пластик поплывет енго надо в шов подать по всей площади и дозированоа зазора уже нет - при сборке выбран...
Хай всем .. на днях достучался ... как всегда разбираю постукиванием по шву - открыл корпус - куча деталей сорвало с платы ..некоторые с дорожками мдя ..хлипкие платы начали делать Второй корпус попробовал разобрать так Натянутая струна - латр - подобрал ,чтобы струна была малиновой и наложил на шов .. да дымно ..но культурно - потом аккуратно срезал ненужный пластик и склеил Клеил 2х компонентным герметиком
На 15 минут в морозильник, потом маленьким молотком вдоль стыка. Раскрывается чисто, редко когда с огрехами. Перед началом "безответственных опытов с электричеством" обязательно дать плате нагреться, чтобы высох конденсат, а то может и Ё..ё-ё.
не поможет там толуол(как и ДХЭ) тоесть отклеить если и удастся то корпус в мусорку уйдет... вариант с струной боле реалный в свое время на заводском кб проболвали с разными растворителями игратсяи смесями...приемлемого резултата разборки на серии не получили
В стык шва ноутбучного БП некоторые впрыскивают растворитель, ацетон или бензин и вроде как легче разбирается. Но не все. Иногда можно механически отодрать. Склеить можно и дихлорэтаном (на воздухе - ядовит). Если края раздолбанные, то из обычного шприца на 5 кубиков выдергиваешь поршень, накидываешь туда измельченный черный пластик, заливаешь дихлорэтаном и ставишь на место поршень. Носик затыкаешь. Через несколько часов можно аккуратно выдавливать жидкий пластик и заполнять щели. Наплывы сразу срезаешь. Но разбирать снова будет труднее. На ютубе дофига роликов уже.
склеить не проблема хоть толуолом хоть ДХЭ даже чистый ацетон годен... стружку для клея надо брать из тогоже пламтика абс клеися хуже полистирол легко некоторые пластики не клеятся а тока варятся ултразвуком их кстатиразобрать сложне всего-шов сплошной плотный прочнечем сама стенка при ломке часто ломается не по шву а гдето возле...
пилилный диск -тонки станок фрезер... лобзик это для пионэроф юных с чугуневой головой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
