Собственно вопрос такой: В принтерах используют термистор NTC 3950 судя по датащиту у него максимальная температура 125 градусов но в зависимости от типа пластика температура экструдера может доходить и до 200+ градусов. судя по многочисленным работающим принтерам (и статьям в интернете) термистор такую температуру держит нормально. и вот мне интересно почему по датащиту максимум это 125 градусов а по факту можно греть сильнее, и что конкретно после 125 градусов термистору не нравится ?
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
а что у вас за даташит? NTC3950 - более-менее общее название, конкретная деталюха будет иметь модель типа "EPCOS B57540G0104F000", для какового все вполне корректно расписано.
Подниму темку. Сделал себе самопальную простенькую платку на основе Smoothieware для самодельного 3Д принтера. Работает. В закромах ещё были экранчики от китайских "Айфонов" на ILI9325 320х240 и модуль на STM32F103C8T6. Решил дополнить электронику принтера экранчиком, используя выше указанные комплектующие. Имеющийся в прошивке Smoothie драйвер UniversalAdapter не подходит, поэтому написал свой. Контроллер экрана поддерживает 8 текстовых строк по 20 символов и отдельное поле для пиктограмм. На контроллер текстовые строки передаются в текстовом виде, пиктограммы в виде битовых полей в 2 байтах. Таким образом объём передаваемой по шине информации мал, что разгружает основной контроллер, но при этом имеется полная совместимость с монохромными экранами 12864 по функционалу. При этом на экране есть цвет и качественный шрифт. Ну и фотки работы макета. Пиктограммы внизу специально все принудительно засветил. Стартовый экран: Первый экран после запуска прошивки Smoothie: Основной рабочий экран: Одно из меню. Стандартный курсор ">" программно обрабатывается и меняется на инверсный цвет строки: В дальнейшем планирую написать полноценную статью.
Отлично. На каком железе работает, в смысле 8 бит или 32? Я бы еще наверно энкодер подальше убрал а то если потом в корпус ставить то ручка может экранчик перекрывать. Сам все хочу попробовать что такое 32 битная и есть ли разница, но вот блин что то все никак не дойдет она до меня.
Вроде закончил прошивку контроллера и его драйвер для Smoothiware. Работает нормально. Вот так выглядит изменённый основной экран при включенных 2 хотэндах, столе и вентиляторе. Как видно, температуры из верхней строчки перебрались вниз к соответствующим иконкам. Вывод на экран формируется стандартный, а такой вид формирует контроллер экрана. Теперь нужно корпус сделать.
всем добрых суток.....новую тему про 3 Д принтеры заводить не стал ,просто имеются так же мелкие вопросы.... Вобщем собирабсь построить 3Д принтер ...С электроникой+экструдер всё понятно буду заказывать (воззможно экструдер будет выточен самостоятельно) Раму принтера собираюсь делать самостоятельно ,рама будет ....тип Альфа.Есть профиль П образный...толстый 8 мм стенка , есть стеклотекстолит 15мм толшина Направляющие хочу ставить мебельные ,бюджетнее выходит......Дак вот собственно вопрос какие подводные камни ожидать..На что стоит обратить внимание для более менее качественной печати с учётом полностью самодельной рамы и кинематики.....
Добавлено after 4 minutes 30 seconds: да ещё шаровые подшипники и ремни тоже буду заказывать...(остальное.....есть токарный и есть фрезер)
Ну П-образный профиль не пойдет. Раму то надо собирать дабы была правильная геометрия, т.е просто навешать на принтер на профиль стеклотекстолита не выйдет, в итоге получиться просто коробка, а не принтер. Такую конструкцию крутить будет, в итоге все будет вкривь да вкось, про печать тут можно просто молчать. В крайнем случае если уж хочется использовать стеклотекстолит то его собирать по принципу мебели, так хоть какая то жесткость у принтера будет. Мебельные направляющие тоже не есть хорошо, принтер делает много движений туда-сюда при печати, в итоге через очень короткий промежуток времени получите приличные люфты. А так если в общем то сначала нарисуйте, покрутите, повертите, сразу сами увидите все проблемы и фиговые места.
....тогда к вам вопрос уважаемый AndyBig на форумах а так же в ютубе есть множество самоделок с мебельными направляющими ....На видео в ютубе получаются не плохие чпу фрезеры(а это вам не экструдер таскать а шпиндель ,да ещё под нагрузкой)и 3 д станки,они что както их переделывают.Наверное стоит выбирать качественные направлялки а не ширпотреб...
Добавлено after 4 minutes 2 seconds: ......Sailanser...ну я наверное текстолит не с топора буду кроить есть фрезер ....раскроят...просто чертежей на альфу не найдти .....придётся самому рисовать
Добавлено after 4 minutes 23 seconds: ...да к стати у мебельных направлялок нагрузка расчитана на 40-50 кг
Добавлено after 6 minutes 46 seconds: а сдесь принтер промышленный https://www.youtube.com/watch?v=iAP6C-fjI4g я уверен что со временем роликовые направляющие деформируются
На видео https://www.youtube.com/watch?v=Gk4DZ8z3RKI опознаются телескопические направляющие для монтажа оборудования в 19" стойку. По основательности исполнения они отнюдь не мебельные. Новыми стоят дорого. Перспектива раздобыть вполне реальная, ибо списываются в утиль вместе со старыми серверами.
По видео да круто, зафигачить таким макаром дельту, а вот по направляющим соглашусь с -serg- что это ну ни как не мебельные направляющие. Если хотите использовать мебельные направляющие то сходите в любой магазин где они есть и покрутите повертите, пошатайте, увидите гуляния и осевые и продольные, и это гуляния, даже не люфты. Это вот все и будет выпазить при печати.
На них получают чпу-пилилки, понятие "неплохие фрезеры" к ним неприменимо
Угу. Качественные развалятся не так быстро, и люфтить будут не на 1, а на 0.5 мм В мебельных направляющих, даже качественных, нет необходимости в отсутствии люфтов, поэтому никто из производителей этим и не озадачивается. Печатать такой принтер, конечно, будет, но качество стенок будет очень печальным
Да хоть на 200 кг, это не имеет отношение к люфтам
Все верно, деформируются и их меняют. Стоят копейки. Зато обеспечивают безлюфтовое движение пока живы Да даже закаленные направляющие валы и их каретки со временем вырабатываются. И мебельные направляющие будут вырабатываться, и как бы еще не гораздо быстрее этих роликов.
...всем добрых суток может я бы с вами согласился уважаемый-serg- но я не видел описываемое вами устройство ...и с вами может быть тоже Sailanser но ведь делают и делают ЧПУ,а там согласитесь нужно не лёгкий экструдер таскать а шпиндель под нагрузкой
Добавлено after 8 minutes 6 seconds: потшипни ки то копеечные
Добавлено after 1 minute 24 seconds: круляк труба , профиль квадрат труба и уголок роже
Добавлено after 12 minutes 3 seconds: AndyBig не могу с вами не согласиться что и калёные валы с каретками изнашиваются но для этого надо грузить принтер на полное немогу и гонять сутками напролёт ...,согласен будет выроботка но вопрос через какое время
По второй ссылке - полная жесть. И результат соответствующий, о чем я и говорил: Если Вас такое качество печати устраивает - делайте на мебельных
.может что нибудь подобное
Давно известное решение, имеющее большие недостатки. Можно применить только в том случае если нет никакой возможности купить на Али нормальные валы с каретками. 1. ОЧЕНЬ шумная работа. 2. Подшипники моментально прокатывают канавки в уголках и появляются люфт, который растет не по дням, а по часам. Если, конечно, не закалить стальные уголки. Про алюминиевые и говорить нечего.
Зависит от качества валов. Может и через месяц не слишком интенсивной работы появиться
.......AndyBig ваша взяла,вы меня убедили...тогда вопро какие лучше взять...и второе можно ли добиться приемлимого качества краёв.....На станке планирую делать сборные пластиковые модели всевозможной техники и наглядные пособия .....Но на раму у меня материал есть..
