kubik-rubik Предлагаю все таки взять рельсы, тем более не так уж и дорого они стоят, и сделать нормальный принтер, поверьте на слово сбережете кучу нервов и времени.
Sailanser этот видос я глядел...там профиль какой то хлипкий у меня толщина пятёрка .я несомненно последую вашему совету по поводу рельс... но у меня вот вопросик а вот на алике валы продают калёные а потшипник на вал он же тоже калёный к примеру сделать без люфтов на потшипниках в обхват в чём разница то будет .... износится быстро...так и ведь рельсы тоже изнашиваются
Валы да на Алике каленые, а вот пошипники это из 10 купленных обычно 2-3 нормальные остальное так себе, и гуляют и трещат и прочее. Рельсы да изнашиваются, вечного нет ничего, но с рельсами хотя бы заяешь чАго ждать при постройке настройке.
Идея то ничего, ток вот вопрос на засыпку как говориться: А где для обоих вариантов пластиковые детальки брать будете? Точить из металла на фрезере не вариант, тяжелыми будут. Конечно как вариант можно попробовать выточить на фрезере из пластмассы.
вобщем как всегда чем жосче рама и меньше люфтов тем качественней печать
Абсолютно в точку Можно еще добавить, что и скорость печати без потери качества тем выше чем жестче конструкция, а скорость - это тоже не последний параметр Для фрезеров жесткость нужна из-за усилий резания, для принтеров - из-за высоких ускорений при движении. В идеале, конечно, лучше брать профильные рельсы и ШВП от известного производителя, например Hiwin. Но они действительно дорогие. Можно взять круглые валы или профильные рельсы от чуть менее известного производителя, например TBI. По цене и качеству они вполне приемлимы. Можно взять и вовсе безымянные валы или рельсы, но тогда по качеству будет лотерея. У меня, например, принтер комплектовался безымянными валами 8 мм, в реальности их диаметр гулял от 7.8 до 8.05 - на первых огромный люфт, по вторым каретки едва двигаются. Профильные рельсы даже безымянные обычно имеют меньше люфтов и крепятся на опору по всей длине, что дает гораздо большую жесткость (хотя видел в инете конструкции где профильный рельс крепят только по краям - в этом совершенно нет смысла и дешевле для такой конструкции взять вал). Так что тут уже смотрите по своим финансовым возможностям. Но мебельные направляющие по люфтам проигрывают практически любым валам или рельсам
....добрых суток уважаемый Sailanser а по вашему какая из указанных на ссылках машинок будет качественней работать...а вместо пластмассы можно рименить текстолит(у меня фрезер есть......)руки у меня не кривые есть навыки слесаря могу обсолютно одинаковые детали и в ручную зафигачить....блин а если попробовать .На обоих просто куча потшипников .Ставить в каждое сочленение по два они скомпенсируют друг дркга.Ходовые валы винтовой передачи на али есть да и червячной тоже,а в текстолите для облегчения отверстий насверлить где широкие места ,я думаю в прочности они много не потеряют . Только толкового технаря надо потому что боюсь материал в хлам переводить,если даже я в сочленениях где шарико подшипники люфт уберу ,на червяк можно пружины поставить(там асеравно поступательное усилие большое...а вот по второй ссылке как убрать люфт с ходовых винтов или на АЛИ есть такие............просто идея зацепила направляющих нет всё предельно просто....но всё же есть над чем голову поломать...
У второй (с желтыми рычагами) люфтов будет на порядок меньше. Но тоже есть вопросы - например, как компенсируется изменение высоты рычага при его повороте на винте? Стандартных прошивок для принтеров, умеющих это, я не знаю. И подумайте еще вот над чем: дельта-подобные принтеры обеспечивают более высокую скорость печати, но за это приходится расплачиваться более сложной настройкой и большим геморроем при печати мягкими пластиками, потому что на них ставится только боуден.
Добрых. Я бы наверно если делал то тоже остановился на варианте с желтыми рычагами. Хотя тут все смотреть, и пробовать надо. kubik-rubik я бы все таки посоветовал вам для начала накидать (нарисовать) проект, как его вы видите, посмотреть как будете делать тот или иной узел, и по проекту прикинуть себестоимость затеи, и от этотго уже плясать. Просто таким образом вы хоть какую то картину видеть будете.
AndyBig
Туда еще и электроника нужна 32 битная, ибо на чем то более менее сложном Дельта образные принтеры на обычной 8-и битной начинают тупить.
Так там расчет движений на порядок сложнее обычной линейной системы координат, конечно будут тупить Но электроника - не проблема, на Али полно разной, самому изобретать и паять не надо
....основной камень предоткновения это сфт.........как компенсируется изменение высоты рычага при его повороте на винте?....ну наверно программноА так повесить всю систему на ходовые винты к примеру на 12 можно и шпиндель для обработки мягких металлов присобачить но с большими винтами нужны и двигатели мощней или редуктор ставить.
Добавлено after 5 minutes 41 second: да и поворот винта на несколько градусов изменение будет в сотых мм ,причём ходовые можно выточить в токарке и с обыкновенной метрической резьбой...
Ну я про это и писал - стандартных прошивок принтеров для такой механики я не знаю, а привязываться к нестандартной прошивке - ну его Придется или самому плотно ее изучать чтобы иметь возможность модифицировать, или надеяться на то, что разработчик не забросит ее и будет оперативно реагировать на просьбы исправить или изменить
Не-не-не, об обработке металлов, даже самых мягких, даже и думать нечего ни при какой кинематике принтера. Там требования по жесткости превосходят все самые смелые мечты любого принтера Максимум - гравировать Для примера - ось на двух 20-мм висячих валах и 16-мм ШВП длиной 450 мм уже недостаточно жесткая для нормальной обработки дюраля У меня такой станок и я пробовал, знаю.
У него там шаг винта приличный, как бы не 10 мм. Но даже винт с шагом 1 мм будет приподнимать рычаг на 0.125 мм при повороте на 45 градусов. А это больше половины толщины обычного слоя 0.2 мм, это будет сильно отражаться на качестве печати.
но мне кажется сдесь люфтить будет мама не горюй
Правильно кажется, обеспечить на таких рычагах нормальную жесткость очень сложно И второй момент - практически любые шаговые двигатели имеют погрешность в равномерности шагов, и тем более микрошагов. В обычных кинематиках эта погрешность слабо заметна в ременных передачах или вовсе уменьшается в винтовых, а тут она будет умножаться на длинных рычагах.
...многоуважаемый AndyBig я учту все ваши нарекания и последую вашим советам .........вобщем если руки кривые нефиг и пытаться.Китайцывидят что мы чаще берём на то и задирают цены на али
Я уже писал уважаемому Sailanser(у), что хочу сделать 3д принтер побольше. Более того мечтаю сделать его универсальным. Ну например сделать печатную плату, что б можно было отверстия в ней сверлить. Что б можно было несложное фрезеровать, гравировать. У меня такой вопрос, какой величины можно сделать применив именно имеющийся у меня плату управления. Есть ли в программе ограничения по размерам рабочего поля?
3д принтер это 3д принтер, фрезер\гравер это фрезер\гравер, если пытаться сделать из 3дпринтера фрезер или наоборот, ничего хорошего из этого не выйдет
ограничений программных нет, хоть 1км на 1км поле сделайте.
Хорошенько подумайте надо ли Вам это Чем больше размер рабочего поля тем хуже жесткость (или значительно дороже при сохранении уровня жесткости), а это влечет за собой потерю и скорости и точности. Так что лучше ориентироваться на реальные задачи с небольшим запасом. По остальным моментам все правильно ответил Jeri
