Их в лицевой панели устройства довольно много (десяток).
Вопрос: как лучше соединять их с начинкой ?
Вижу два варианта: 1. Припаять к кнопке, заизолировать термоусадкой 2. Найти какие-то клеммы, которые можно будет обжать и надеть на контакт кнопки. (а еще лучше готовые провода с ними на конце, а еще лучше найти коротких готовых проводов для общей земли было-бы идеально)
Собственно вопрос в том, бывают ли подобные клеммы, что-то не нашел таких мелких. Как вообще вопрос решается "по-взрослому". Ладно 10 шт... а тут не ровен час понадобится 10 устройств... итого 100 кнопок.
Ещё есть третий вариант- к кнопке паяются провода, надевается термоусадка, а на другом конце провода ставится, например, вот такой разъёмчик: http://www.chipdip.ru/product/bls-6/ только двухконтактный- типа BLS-2 Если хочется увеличить надёжность соединения- тогда четырёхконтактный BLD-4 - по паре контактов на провод..
А насколько надежны эти BLS при надевании скажем на штырьки впаянные в ПП ? (типа как в ардуинах разных итп бывают, штырьки-то сделать можно) Терзает меня некое смутное сомненье.
Так-то BLS доступны уже обжатые уже в разъемах, и стоят немногим дороже конструктора, и работы меньше.
В принципе, одна из идей была купить именно их, разрезать пополам (там с двух сторон BSL) и затем что-то типа разъемов из поста выше обжать. Но терзают смутные сомненья будут ли разъемы на 2.8 фиксироваться на "попке" 2.0мм. Хотя должны конечно. А провода легко могут быть неудобнопаябельными.
К слову: было у меня некоторое кол-во классного провода монтажного, еще времен СССР. И он кончился. Что-то смотрю в ебеи-алиэкспрессы-прайсы и недоумеваю... в половине мест непонятен материал. (в чипдипе подписано конечно, но я не олигарх) Наобум покупать пробовал, пришла какая-то кака... под обжимку видать исключительно. Есть ли какие-то априори хорошо паяющиеся варианты, желательно, наверное, медные ? Его не такие уж километры нужны, чтобы экономить. На что вообще обратить внимание при покупке ?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
BLD/BLS при надевании на соответствующие штырьки очень надёжны, несколько миллионов таких контактов в оборудовании на нашей гарантии, некоторое работает больше 10 лет, за это время были неисправности в IDC разъёмах, в паяных соединениях и ни одного в BLD. Основные их недостатки это отсутствие фиксаторов и защиты от неправильной установки. Провода у китайцев покупать плохая идея, они медь очень экономят. Посоветовать правда ничего не могу, т.к. пользуюсь только МГТФ, но он относительно дорогой.
Был грустный опыт с такими кнопками. Их корпуса из нетермостойкого пластика. Зазеваешься при пайке -- пластинка контакта вываливается. Припаял провода к паре штук, помучился, плюнул и закупил мелкие клеммы под эти выводы. Остальная партия в два десятка штук была соединена уже на клеммах. Уже больше года работают в условиях пыли и умеренных вибраций -- нареканий нет.
