Добрый день! Нашел интересный проект на Распберри - это интернет-радиоприемник. Электронную начинку собрал - осталось дело за корпусом. Хочу динамики поставить внутрь (2-3 ватта, динамики скорее из маленьких колоночек выдеру). Возможно ли всё это в пластиковый корпус запихнуть или лучше дерево использовать? Просто опыта в аудиокорпусостроении нет.... Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Корпус для интернет-приемника
Добавлено: Вс дек 04, 2016 16:06:04
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2822 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Оставьте динамики в маленьких колонках и подключайте их проводом к основному "телу". А если они еще и активные, то можно не заботиться о выходном УМ. Если используется беспроводная технология подключения к И-нет, то корпус д.б. выполнен из радиопрозрачного материала (дерево, пластик). Если подключаетесь проводом, то лучше металл.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Вы что, обязательно дерево, и обязательно "МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕЛЬ", возрастом не менее 200 лет, и плюс 100 лет выдержки, покрытая специальным лаком Страдивари для скрипок, иначе звучать не будет!!! Шутка... Таким динамикам пофигу, они ни в каком оформлении звучать не будут.. А почему, действительно, их нельзя оставить в родных корпусах?
Тоже задумывался класическим корпусом, но для обычного укв радио с плеером. Думаю пластик будет интереснее, но учитывая комплектацию и дерево подойдёт, но сложнее если нет инструментов.
Динамик отдельная тема, он должен быть. Наверно сейчас только резиновые и есть от колонок и это скорее плюс, можно сделать не размокаемый прибор. В одной колонке видел сзади динамика стоит ещё одна мембрана на подвеске только без катушки, а между ними в боку корпуса щель, когдато заткнутая поролонкой. Я так понимаю это чтото вроде активного фазоинвертора? Но всё это в приёмник не влезет, так что тупо динамик и чуть места под цифровую плату.
Желательно сделать отдельную крышку под флешку, ну тогда и аккум хоть и не съёмный или разъмы кроме наушников. Кароче сложно всё, но с начинкой тоже непонятно, китайкие поделки хороши почти всем. Но очень неудобный корпус да и радио никакое.
динамики в корпусе можно выдрать из ноута, они разного исполнения бывают да еще со своей акустической коробкой. в некоторых моделях играют относительно не плохо
Ноутбучные, конечно, весьма компактны - но и хорошего звука не дают, да к тому же имеют низкую чувствительность, что требует порядочной мощности усилителя для хоть более-менее приемлемой громкости... Лучше уж недорогие мультимедийные колонки разбомбить - у многих пластмассовых динамики достаточно заметно улучшают своё звучание в деревянном корпусе... Кстати, неожиданно неплохи динамики из китайских детских игрушек, для своего размера, конечно - зато найти легко, игрушки выбрасывают очень часто...
Таки запилил и я подобный приёмник на древнем RaspberryPi. Поскольку я подключаю его кабелем, то применил стальной корпус от свича LevelOne и воткнул в него мелкие динамики 1,5W и 8 Ом , диаметром 40 мм. На удивление - музыка не отвратительная, хотя, мне приёмник нужен для новостного радио.
Ну дык ить! Как только заскучал - перерывчик образовался между всякими самоделками, так и запилил.Чего только сдуру на пенсии не вытворишь... https://photos.app.goo.gl/htwh2g2KQyf7gkL3A
Сейчас этот форум просматривают: barby67 и гости: 7
