Фрезу типа конусную с алмазным напылением для дремеля, допустим, можно найти. Или шарошку подходящую. По горизонтали ограничитель в виде металлической линейки на определенной высоте тоже. А как глубину погружения фрезы ограничить?
Получается целый станок какойто. Травить тоже геморойно. Перетрав, недотрав, химия... Нужна какая то насадка на дремель.Приложил её к линейке и "прочертил" борозду в металле на определенную глубину...
Я ж и говорю, дрель на салазках, заготовка закреплена на столе высоту фрезы относительно заготовки регулируют закреплением дрели на салазках, потом салазки провели вдоль заготовки и пропил готов! Вместо дрели можно использовать болгарку, но опять таки в руках держать нельзя потому как будут колебания, стало быть городить хоть простенький но станок!
фрезер с чпу рулит...ну и нати какогонить знакомого на заводе..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Салазки это обычно два полированных стержня закреплённых параллельно и по которым скользит каретка на которой закреплён режущий инструмент. Перемещая каретку по салазкам получаем линейный пропил.
Это сложно. Мне представляется некая насадка на дремель с отверстием , через которое вставляется бор и зажимается цангой на нужную глубину. Насадка ограничивает погружение бора в металлический лист. Просто упирается в него.
Заголовок сообщения: Re: Как, без деформации металла, отрезать тонкую жесть?
Добавлено: Ср авг 09, 2017 16:58:11
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:2
нет, такой: откручиваем ручку и резак, получаем платформу на направляющих.
ЗЫ кстати, плиткорез можно использовать и в первозданном виде, он возьмет жесть на подкладке. Воткнув самодельный резак с твердосплавной пластиной (напайной токарный, переточенное сверло по кафелю, заточенный обломок фрезы - на что хватит фантазии и барахла в загашнике) и поиграв немного с "кареткой", можно резать текстолит без шума и пыли.
А можно, наверное, на ось бора маленький подшипник насадить и его торцом упираться в какую нибудь направляющую с выемкой , чтобы бор и по высоте и по ннаправлению на одном уровне шел...
