Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эпоксидка вместо корпуска.
Текущее время: Чт апр 18, 2024 07:15:57
 Заголовок сообщения: Эпоксидка вместо корпуска.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 13:39:13
Заливал ли кто-нибудь плату эпоксидкой? Она же, вроде, диэлектрик? Единственное, что процесс не обратим.
 Заголовок сообщения: Re: Эпоксидка вместо корпуска.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 13:46:47
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
а ещё она даёт усадку и деформирует( смещает) при затвердении детали :)
потому в чистом виде- не.
Есть компаунды на её основе и других составах и различные приёмы заливки
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 13:53:25
А какой бы вы посоветовали? На але такой можно заказать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 14:01:56
Карма: 129
всё зависит от того, нафига
Как заполнитель в корпусе ( тогда прочность не важна) - любой силиконовый герметик в приципе
как собственно корпус- неэстетично
в обчем изучайте
http://www.ostec-materials.ru/tech_lib/ ... -sredy.php
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 15:52:53
как искать в али селиконовый экспаунд?)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 16:10:08
Карма: 129
https://ru.aliexpress.com/popular/epoxy-sealants.html
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-s ... alant.html
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-e ... lants.html
А дальше- выбирать
хотя эту-же хрень можно найти в ближайшем магазине стройтоваров, поговорив с продавцами и бъяснив им цель
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 19:18:05
Рейтинг сообщений: 84
Силиконовым, тот, который на основе уксуса, им платы заливать НЕЛЬЗЯ.
есть спец компаунды для таких целей, например Виксинт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 19:22:56
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
откуда инфа? Эпокси кажись из немногих гыдот, что имеют нулевое или около того смещение при пластификации.
иначе бы многие самолеты не летали и все такое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:14:00
Карма: 129
компаунды- да
а в чистом виде - имею печальный опыт :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 19:43:29
Есть еще, кстати, таккая тема как полиморф - умный пластик
Спойлерhttps://youtu.be/4Vvb5Xx5SWc?list=PLSG9-LFqREPUgJ-DAcfUmxvo4T1EDUQOw
Правда дороговат, но процесс не необратим.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 18:46:44
Попробовал я залить эпоксидкой. Решил сделать две части - верхнюю и нижнюю. И когда обе застынут по отдельности - затем их скреплять друг с другом, получить разборный корпус.
Короче, ужас. Не повторйте моей ошибки. Если спас (надеюсь) мое устройство. Эпоксидка липкая, вся растекается, затекает в щели. Потом ели отодрешь. Короче, может, чтобы и залить - она подойдет, но чтобы сделать корпус - лучше взять что-то другое.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 19:11:21
Карма: 43
:))) а что Вы ожидали? отвердителя хоть добавили? :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 02:21:48
Липкость эпоксидки говорит либо об истечении срока годности, либо об неправильной пропорции отвердителя, кроме того, чтобы корпус был прочный необходимо добавить наполнитель, например мелкую древесную стружку, только нужно учесть, что некоторые эпоксидки при смешивании с наполнителем могут "закипеть".
лучше брать эпоксидку с длительным временем полимеризации порядка 10-12часов, и максимально жидкую, это позволит избавится от пузырьков.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 20:55:06
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Можно склеить корпус или собрать схему из/на картонки(е) , а потом её пропитать эпоксидным клеем...
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 10:23:41
Кстати, если делафть формочку из пластелина - эпоксидка без сторонних веществ, может стать не плохим корпусом. Единственное, что такой корпус нельзя оставлять с детьми, он остается таксичным (в разумных пределах)
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 20:01:52
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
из ЭПС делал объемные предметы...толщина порядка 1,5см.....подогревал(50-60 град.) и тщательно перемешивал(в двух емкостях с переливом)-итог,спустя сутки-кристально прозрачная "фигурка" с "зеркальной" поверхностью,хрен отличишь от стекла :) ......раньше ЭПС-не грел....как результат-через сутки-"липкая" поверхность....и только спустя неделю-твердеет окончательно :( (соотношение смолы и отвердителя 10:1 и в том и в другом случае....компоненты-"из одной бочки")....самое главное-это не перегреть(порядка 120-130 град. так как начинается самопроизвольное нагревание,вспенивание и полимеризация в виде "пены" за каких-то 1,5-2 минуты.....когда пена остывает-получается "лохматое чудовисчее" и 100 мл. испорченной ЭПС :?
