Здравствуйте уважаемые форумчане. С древних времен остался приемник VEF-12 с треснувшими боковинами и побитыми верхними передними углами. Подскажите пожалуйста, можно ли его отреставрировать, дабы придать первозданный вид ? Про суперклей и соду читал,но морда при этом получится белой. Есть-ли вариант заделать склеенные трещины боковин, чтобы трещин не было видно ?
взять несколько кусочков пластмассы с обратной стороны, где нибудь с ребер жесткости, растворить их в ацетоне до состояния жидкой сметаны, и затем с помощью нее замазать трещины, после высыхания затереть шкуркой и зашлифовать, с обратной стороны укрепить эпоксидкой армированной стекловолокном, чтобы дальше не трескалось. примерно как-то так.
Нашел целый приемник VEF-201 за гроши, в приличном состоянии, что посоветуете для полировки, кроме пасты Гои ?
Зубную пасту или мел, полировать на мокрую.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 21, 2017 22:11:31, всего редактировалось 1 раз.
Таки зайдите в любую авто-лавку и купите какую-либо полироль для пластика салона от царапин.
Фото в студию, на сколько серьёзные повреждения? Если металл сильно вытянулся, то выправить незаметно не выйдет. А так попробывать выпрямить решотку зажав в тисках между двумя деревяшками, или положив её на ровную доску (фанерку или ещё чего) и аккуратно простучать киянкой через ровную деревянную проставку.
Разбавил в дихлорэтане кусочки пластика и замазал им трещины по всему корпусу. Подскажите пожалуйста, чем, сие добро, можно привести в нормальный вид ? Чтобы был как новый ?
Поверхность не ровная, даже самое мелкое зерно все ровнит.
vlasovzloy, неровности более-менее выпрямляю нагреванием его утюгом и деревянным бруском. А вот как очисить сие добро ? Моющие средства и ошкуривание, увы, не пойдут. Поверхность рельефная, а потемнения, которые нужно очистить, во впадинах.
Спасибо ОРИОН. Вопрос возник - его окунать в ванну с кислотой или тряпкой, смоченной в кислоте, чистить надо ? Это к тому что не сьест-ли лишнего аллюминия в ванне ?
spongebob, алюминий, если держать в кроте долго то конечно можно дождаться, пока его полностью съест, если быстро, то все будет нормально, перед анодированием всегда в кроте детальки купаю по нескольку минут, все ок
