Мяу! Конcтролю станок с ЧПУ. И как всегда проект заморожен из-за недостатка инструмента (еще бывает не хватает материалов) Суть проблемы: Нужно как можно точнее изготовить три одинаковые по длине балки из алюминиевого профиля. До этого не нуждался в большой точности и пилил все в ручную ножовкой по металлу.
Вопрос: Встал выбор в приобретении инструмента. Инструмент - циркулярная пила. Но какая?? 1. Ручная 2. Торцевая 3. Настольная Я сознаю что именно для пиления профиля и других подобных вещей нужна торцевая, но она слишком узко профилирована. Я часто пилю , но это достаточно разнообразные вещи и по составу и по размеру. С глубокого детства желаю настольную циркулярку. Она бы мне очень облегчила жизнь)). Но вот дело в том что такие пилы (бюджетные) не предназначены для пиления алюминия. Что с ними будет если нарушить инструкции? Ручная тоже рассматривается если есть способы заставить ее работать как торцевую)) Пример: JET JTS-8
Для справки: Профиль 30*30 http://balsa.ru/?view=showad&adid=92072 ... 30&lang=en Отнести куда нибудь, чтобы распилили - не предлагать. На настоящем этапе нужны только три точно изготовленные детали, но в будущем их понадобится на много больше. По этой причине желаю иметь свой инструмент. Да и вообще - своя рубашка ближе к телу)).
Жду предложений и комментариев (желательно по делу, а не по русскому языку или пользованию поиском в google )
Сталь, алюминий, камень надо пилить отрезным кругом (болгаркой). Циркульные пилы "заточены" для работы с деревом: здесь и скорость диска и модуль зуба диска для продольной распилки, мелкий зуб для поперечной распилки и специальные диски для работы с ламинатом. Существует два приема работы с дисковой пилой: торцевание и продольная распилка. Ручную циркульную можно использовать и в стационарном положении, прикрепив к столу кверх ногами для продольного роспуска изделий по направляющей линейке(боковой упор)..
Чистый рез можно получить отрезным диском из быстрорежущей стали , с принудительным охлаждением ( мыльной эмульсией). Скорость вращения подбирается в пределах 5-8 тыс. об\мин. Резка производится с малой подачей ( также подбирается индивидуально , в зависимости от диаметра диска - то есть угловой скорости , площади сечения материала и его твердости-вязкости ).
Я режу дюралевые профили самодельным станочком . Двигатель 8000 об.мин. Мощность всего 40 Вт. Диск 80 мм . Толщина 1.2 мм .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Сейчас есть специальные диски с отрицательным углом реза. Они на много лучше чем простые с частым зубом. Из-за отрицательного угла диск не может "вгрызться" в заготовку, Что практически исключает заклинивание диска в заготовке, даже при недостаточной мощности и избыточной скорости подачи. Пример: http://www.zubr.ru/ru/witem/tochnmrez
Вопрос в другом можно ли этот диск, или подобный ему, поставить на настольную циркулярку, и как она себя будет чувствовать при этом. Вычитал, что не советуют так делать по одной простой причине, пила не защищена от стружки которая получается в процессе пиления. Не подумайте, что я про сам диск пилы , имеется ввиду привод: подшипники, ременная (или какая еще) передача, двигатель который может насосаться алюминиевой стружки.
Режу подобный болгаркой на подъемной станине . Круги "по-металлу" 1,2 мм толщиной. Сильно не давить. Медленно и печально (с) Кач-во реза хорошее. По поводу использования ручной циркулярки как стационарной. Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ этого делать без переделки, как минимум, направляющих, идущих обычно в комплекте с циркуляркой. Направл. обычно хлипкие, малейший перекос и летят тв.-сплавные напайки на пиле, я "отделался" пробитой бровью , извлечением из лба напайки, швами и шрамом.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Оптимально- резать торцовкой, с кругом по алюминию типа http://www.220-volt.ru/catalog/6-102/0/ На настольной циркуляке будет сложно выдержать углы, особенно если деталь длинная. Ну и над прижимом придется подумать, чтоб заготовку из рук не вырывало..
Маньяк, если Вам надо отрезать всего 3 штуки, то не забивайте свой мозг: ножовка по металлу и смазать полотно мылом. Если Вам резать с утра до вечера тоннами = купите отрезной станок(торцовка и т.п.) . Опилки, забьются, подшипники - всё это просто разговоры. Ни один станок не может вечно работать: он свои деньги отработал - купи новый. Не жадничай.(это для профессиональной оптовой резки).
Я же писал:
Ножовка не вариант. Три балки будут устанавливать расстояние между направляющими, и будет очень неприятно если они будут неодинаковой длинны.
Если было так я бы не спрашивал глупости и купил бы торцевую пилу.
Все дело в том что хотелось бы купить инструмент как можно универсальнее. Что бы можно было распилить дсп и собрать полочку, профиль отрезать, мелочь всякую попилить, и тд. В общем нужен инструмент для домашней мастерской.
Универсальность - понятие относительное. Есть инструмент для работы с металлом, а есть для дерева и пластика - разные диски и фрезы, разная угловая скорость и мощность. масса станины тоже отличается(жесткость станины). Разная скорость подачи, разные виды смазки и охлаждения. Универсальный станок - плохой станок(как правило). Имейте это в виду. Но некоторые операции позволяют совместимость без ухудшения качества обработки изделия.
Нашел кое, что другое. Основная угроза,когда электроинструмент используется не по назначению, перегрев обмоток двигателя с последующим выходом оного из строя. ТОбишь- если аккуратно и с умом, то можно)). Беру себе настольную циркулярку, а дальше видно будет.
Заголовок сообщения: Re: Чем резать алюминиевый профиль?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 15:44:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 18:24:43 Сообщений: 3210 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Если вам надо что-то именно для резки профиля (или прутков), то существуют специальные отрезные станки. Профиль зажимается в призме и режется отрезным кругом. Есть как большие (домой такой не поставишь), так и маленькие, настольные станочки (для дома самое то. и питание от 220).
Мощность маловата, ИМХО. Хотя, какой профиль ,,,? У меня BAUTEC - все оно Китай - 2350 Вт. А в принципе, главное, как механика стола организована. Круг по-любому подберешь к материалу, а главный вопрос будет - как заготовка зажата и какой люфт в подаче режущего. Люди (знакомые) режут болгаркой под круг на 125 мм , но очень жесткая фиксация болгарки и профилей.
Энкор тот же китай. У нас в цеху сверлильный корвет с электронным регулятором оборотов сдох уже недели через 2-3, хотя не так и много сверлим. А люминь отлично пилит девальтовская циркулярка. Про 3мм и больше не скажу, но профиля для купэшный дверей как масло режет.
На подобной астролябии резал радиаторный ребристый профиль, круг 40 зубов, вопросов нет, подачу только понемногу надо, особенно когда ребра тонкие проходишь.
Лучше инструмента чем Погружная пила FESTOOL нету для отрезания алюминия,дюбонда,(алюминиевых панелей) Он очень точен и мощность у него хорошая и всё в комплекте но цена такого професионального инструмента около 1000 евро он немецкий . http://www.alltool.ru/cat_10027_663.htm вот такой он
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:36:20
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
Дорого блин. Внешне чем-то паркетку напоминает.
Касательно корвета - фирма знакомая. У нас деревообрабатывающий станок от этой компании. Пила, рубанок и рейсмус в одном флаконе. И как следствие комбинированости - сопливость. Рейсмус быстро накрылся. Пила с рубанком ещё работают, но переключатель с одного на другое чинился неоднократно.
