Нужно крепить маленькие светодиоды на вертикальный корпус. Сами светодиоды на навесном монтаже. В моём случае можно ставить светодиоды 3 мм. Покупать специальные, здоровые, «на блок» не получиться. Место не много, да и дорого.
Смотрел держатели светодиодов например такие. Вставил туда светодиод, а там он не как не крепиться. То есть его можно пальцем продавить и он вываливается. Смотрел несколько подобных, одно и то же. Нужно чтобы держал и на выдавливание и на вдавливание, т.е. прочно сидел в отверстие. Клеить считаю сложновато будет, объём большой (около 50 шт.) и неаккуратно.
я растворяю стружку оргстекла(или мелкие кусочки) в ДХЭ и затем со шприца капаю сбоку на светик...если раствор достаточно жидкий(почти как вода)-он под действием капилярного эффекта затягивается в пространство между светиком и корпусом.......если испытывает большие нагрузки(нажим)-корпус светика(по кругу снизу(вдали от линзы) "тру" надфилем.....светик в зажимной патрон и на пару сек включаю дрель/гравер/станок)....после этого "вырвать" светик из посадочного места-довольно проблематично. можно и термоклеем,как писали выше,можно и ЭПС залить изнутри(если светики рядом и много....получится что-то вроде матрицы).
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
У светодиода обычно бортик есть, а значит насквозь не проскочит, упрется в него. А чтобы обратно не вдавился, то заливаю термоклеем. Ещё, можно отверстие делать такого диаметра, чтобы туго садился. Точней не так, чтобы оооочень туго туда засовывался. Хотя термоклей не помешает все равно.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Заголовок сообщения: Re: Прочная установка светодиодов в корпус. Как?
Добавлено: Пт мар 31, 2017 18:53:58
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2016 19:07:29 Сообщений: 18 Откуда: Черновцы, Украина
Рейтинг сообщения:0
Я капаю каплю гелиевого супер-клея (цианоакрилатный) и потом сбрызгиваю клей аэрозольным отвердителем, полсекунды и светодиод, как впрочем и любая другая пластмаска намертво приклеивается к корпусу, лишь только не подходит к полиэтиленовым материалам и для фторопласта. Если же надо демонтировать приклеенную детальку, капаем на клей Димексидом (очень недорого продается в аптеках) через час клей разлагается полностью.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:35:55
Рейтинг сообщения:2
SashaN123 писал(а):
Аэрозольный отвердитель - это что такое и где достать?
Отвердитель или еще его называют акселератор, активатор, бывает жидкий и аэрозольный. Я в основном использую аэрозольный, турецкий - "705", продается комплектом с 65 грам. флаконом гелиевого супер-клея. В России, сейчас, можно купить например здесь - http://www.akfix-shop.ru/shop/klei . Выходит намного дешевле, хватает на очень долго и он нормального качества. Есть еще жидкий отвердитель/акселератор - маленькая бутылочка с красной этикеткой на фото. Это от российского бренда "контакт". Жидкий надо нанести на поверхность склеивания и потом капнуть клеем, аэрозольный можно также нанести предварительно, но лучше сбрызнуть уже на нанесенный клей. Отвердитель работает с любым цианоакрилатным супер-клеем и с обычным, и с гелиевым. Ну и как писал vlasovzloy выше, обычная пищевая сода ускоряет процесс затвердения супер-клея и армирует клей упрочняя клеевую массу, бывает этот способ используют для ремонта не нагруженных пластиковых шестеренок.
