Собственно вопрос к очумельцам . Чем можно защитить лицевую панель из алюминия которая была подвержена " декоративному шлифованию" (до появления параллельных рисок) ? Конечно в сети полно инфы про анодирование и прочий термоядерный синтез не применимый в домашних условиях. Поэтому наиболее интересны методы обработки в условиях квартиры .
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Ну как крайний вариант да, но лак есть лак . Он без грунта непонятно как ляжет да и хотелось бы получить Настоящую алюминиевую поверхность ))) Как бы рука не поднимается алюминий "красить". В любом случае спасибо за ответ. Может кто еще подскажет чего нибудь
для защиты алюминия и его сплавов самый распространенный и действенный способ - анодирование, кустарным способом оно легко осуществимо, анодировал не так давно лицевую панельку самодельного ЛБП ничего сложного, потребовалось: автомобильный электролит, дистиллированная вода купленные в авто магазине, собственно сам ЛБП без панели в качестве источника тока и полтора часа времени проведенного в гараже самое трудное было сохранить температуру электролита не выше 15градусов (подливал заранее охлажденный в холодильнике), в остальном абсолютно простой процесс описанный и пережеванный на куче форумов.
вариант сода и соль не советую, результат ужасен, разве что под последующую покраску обычной краской.
если решите анодировать, то перед процессом рекомендую отшлифовать до блеска поверхность, или хотя бы чтобы поверхность была максимально ровная без видимых мелких царапин, это улучшит результат.
в качестве катода использовал обычную старую кастрюлю из алюминия
Вот спасибо за ссылку . Ну я выше писал что хочу защитить "декоративно отлифованую" поверхность , ну как на всей советской аппаратуре делали лицевые панели. Вот как здесь человек сделал
да, заранее отполированная поверхность визуально после анодирования выглядит равномерной, чем если просто зачистить мелкой шкуркой, тогда все мелкие царапины остаются, если нужен такой эффект, тогда другое дело
вот например отполировано было до блеска зато после анодирования выглядит немного шершаво, однако если бы были мелкие царапины, то они тоже были бы видны
В студенчестве делал так: отшлифованную мелкой шкуркой пластину подогревал градусов до 90 и протирал ватным тампоном, смоченным насыщенным раствором едкого калия (КОН), который взял еще в школьном кабинете химии. Затем просто промывал водой. Получалась очень красивая белая поверхность. Кажись и не воняло сильно. Сейчас КОН - это средство " Крот " в синих пакетиках по 15 руб от засоров канализации. Попробуйте.
