Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по метчикам
Текущее время: Ср апр 24, 2024 16:17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по метчикам
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 10:54:43
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
В общем собираю себе блок питания от Леонида Ивановича- PSL-3604. Нашёл нужный радиатор, всё просверлил, где надо. и столкнулся с проблемой совместимости метчика и метчикодержателя. Тема вот в чём. Я для резьбы М3 купил метчики. На конце хвостовика метчика квадратное сечение со стороной квадрата 2 мм. В каких только магазах не был... Переискал кучу метчикодержателей с обнадёживающей надписью М1-М10... Но всё это гавно полное. В любом держателе метчик просто прокручивается... :kill: :kill: И теперь вопрос какие сечения-размеры сечения хвостовика бывают под реальные метчики? А то вокруг одни виртуальные...
Добавлено after 1 minute:
И ещё... Есть такие метчики у которых сечение "хвоста" больше чем у рабочей части?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по метчикам
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 13:42:09
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
http://vsegost.com/Catalog/12/12734.shtml
А то, что держатели гавно - это известно. Делают из мягкого металла с крупной резьбой, и они не держат. Я для работы с мелкими метчиками прикупил патрон для дрели. Зажимаю в него метчик и аккуратно кручу руками.
Диаметр хвоста больше, чем диаметр рабочей части не встречал.
Да, при нарезке в алюминии не пользуюсь чистовыми метчиками. Резьба получается с чуть более толстыми зубьями, но такая намного лучше держит, т.к. нынче винты все изготовлены накатом резьбы, а она всегда чуть меньше, чем стандарт - склонна к срезанию алюминиевой нарезки при усилии.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 13:58:32
Рейтинг сообщений: 146
Я использую машинные метчики. У них достоинства- они делают резьбу за один проход ( не надо первый и второй номера ( на гладкой части есть одна или две короткие поперечные полосы, если полос нет, то он основной для последнего прохода) Хвостовик длинный, я его загибаю на 90 град., разогрев на газу .Не надо никакого метчикодержателя.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 14:56:12
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 926
Загнутый хвостовик, это потраченный инструмент (и места занимает больше).
Так поступать с метчиком можно, только если он явно не последний.
Найти быстро зажимный патрон, в эпоху "Ашановских" шуруповёртов, сейчас вообще не проблема.
Кстати патрон от шуруповёрта в пластиковом обрамлении, довольно ухватистый.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 14:58:38
Рейтинг сообщений: 84
рекомендую такой метчикодержатель https://ru.aliexpress.com/item/Promotio ... 70607.html, очень удобен для мелких метчиков м2-м3
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 15:17:26
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 32
Просто зажимаю метчик (лучще машинный) в патрон малоборотистой дрели .
Бац- и готово! :))
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 16:50:12
Карма: 33
А при нарезке резьбы на алюминии охлаждение в виде масла на поверхность контакта метчика с алюминием требуется или не обязательно так как металл мягкий?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 16:53:36
Карма: 15
От толщины пластины где резьбу режетеи зависит
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 16:54:39
Карма: 33
ну в моём случае это 6 миллиметров
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 16:56:02
в качестве смазки при нарезке резьбы в алюминии хорошо себя показал раствор обычного хозяйственного мыла
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 16:57:33
Карма: 33
ну спасибо за ответы!! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 17:28:51
Карма: 175
Это не охлаждение - это смазка. Обязательно требуется. Практически любое жидкое масло, либо керосин/соляра. Смазка необходима именно потому, что металл мягкий и склонен к закусыванию.
Я просто макаю кончик метчика в банку с веретёнкой.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 18:53:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 439
Старые советские метчики, у меня несколько наборов которым лет по 30-35, метчики на 2 и 1,5 имеют хвостовик как у метчика на 3мм.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 22:06:47
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
Уже писал не раз, для мелких мечиков в качестве мечекодержателей использую ключики от механических часов и заводных детских игрушек:
Мечекодержатель можно запросто сделлать самому, если не забуду, завтра сфоткаю такой в гараже.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 22:01:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 161
Хорошая штука шуруповерт. Забыл про метчикодержатели.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 05:42:32
Карма: 33
купил вчера такой патрон.Резьбу нарезал. Доволен как слон. :) Прошёл первым и вторым метчиками.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 23:43:41
Карма: 104
Вот сфоткал самодельный мечикодержатель, правда в потёмках и старинной звонилкой, но принцип понятен. Два стальных "брусочка" (прямоугольника) с двумя отверстиями на каждом, в каждом "брусочке" в одном отверстии нарезанна резьба:
Эти брусочки стягиваются двумя стальными прутками с переходом на меньший диаметр с резьбой, зажимая мечик.
На стальных "брусочках" по два пропила, под маленькие мечики:
и под большие:
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 13:32:05
Рейтинг сообщений: 250
+1, использую шуруповерт. Плюс спирт (для алюминия). Быстро и сердито. Единственное что, под алюминий - лучше подобрать подходящий мечик.
Вручную у меня получается хуже и дольше, чем шуруповертом.
А чтобы отверстие было ровным и нормальным - есть маленький сверлильный станочек.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 05:49:45
Рейтинг сообщений: 58
Для мелких метчиков, до М6-8. оч удобная ручная дрель с патроном под ключ, зажатая в настольные тисочки. Универсальная смазка- топленое не соленое сало. Главное, сверловка под метчик. Ф отв. должен соответствовать Ф резьбы и шагу резьбы.
diametr_metr_rezby.png [44.61 KiB]
