Добрый день, коты! Делаю корпус из тонкого железа, в одной из стенок которого решил просверлить для вентиляции несколько десятков отверстий. После этого обнаружил, что металл выгнуло вот такой формой ) как скобка, в общем. Молотком не выпрямляется, если нажать на выпусклость, то она прогибается в другую сторону ( Как вернуть металлу первоначальный "плоский вид", может попробовать прогреть горелкой?
Сходи к автомеханикам. Либо выровняют, либо подскажут как правильно сделать. Когда-то читал, что выпуклость надо аккуратно кияночкой пристукивать, начиная от краев и постепенно, по мере уменьшения площади, продвигаться к центру.
да там свои заковырки сверлить тонкий метал надо зажав с пирог из 2 боле толстых
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ни как, металл уже вытянулся, если только махануть промышленным прессом, либо прокатать на валах, что-бы метталл растянулся равномерно, но он станет немного тоньше и размеры уйдут. Сверлить нужно было зажав между двух досок.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Ни как, металл уже вытянулся, Сверлить нужно было зажав между двух досок.
Ну, про то, что "нужно было" говорить уже поздно. Жестянщики ведь как- то осаживают растянутый металл. Можно, действительно, посоветоваться с хорошим жестянщиком, или- ещё вариант: взять и ещё больше "вытянуть" металл, чуть втопив в корпус эту выпуклость по периметру- ну, типа, вот если на эту решетку смотреть "изнутри":
- дефект "растянутого металла" скроется, и будет "как буд- то так и задумано"
