Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус для nas
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:58:48
 Заголовок сообщения: Корпус для nas
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 10:56:18
Супер-Кот
Рейтинг сообщений: 14
Добрый день, товарищи коты и с наступившем всех Новым Годом! Решил собрать себе небольшой сервачек для поднятия навыков администрирования, ну и как сетевое хранилище использовать. Присмотрел micro atx материнку от supermicro модель x11ssl-f. Делема в том, что нигде и никак не получается нагуглить корпус для него. Хотелось бы в идеале иметь корпус с 4 корзинами для хардов с hot swap (горячая замена) + 1 место внутри для ssd. Это вообще самый главный критерий при выборе. Корпус формфактоа, типа mini tower. Может кто имел дело и подскажет?)
 Заголовок сообщения: Re: Корпус для nas
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 13:12:18
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Корпусов с четырьмя пятидюймовыми отсеками полно, поставить в них "корзины" для дисков - и всех делов... :dont_know: Для NAS критична долговечность дисков, это нужно учесть при их приобретении, ну, и про тепловой режим не нужно забывать. Охлаждать диски ниже 30 градусов не нужно - это для них вредно, как и нагрев выше 40 градусов... Возможно, потребуются дополнительные вентиляторы. Корпус должен быть жестким и тяжелым - это уменьшит шум и облегчит работу дисков, они "не любят" вибрации. Главное внимание - блоку питания, особенно стабильности напряжений. Нынешние блоки питания при выходе из строя могут "наделать делов", пойдя в разнос, запросто могут все диски одновременно сдохнуть от превышения напряжения на смешные пару вольт... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 13:21:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
херней не майтсь диски те дороги и малодоступны дома не окупят себя если так надо супербыстрые берите скази БУ и котролел в слот и бюжджетно и скорость серьезная для н7папример монтажа видео он реалтайм
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 13:32:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Можно только гадать, не зная что там за архивчик :)) Киношки ? К примеру, для баз данных сейчас ничего лучше ssd нет если бюджет позволяет - имею возможность сравнить два сервака с БД ~300 Гб, один из которых набили ssd, а на другом сэкономили (но диски тоже современные) - по некоторым запросам разницы бывает в разы.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 13:41:04
Карма: 123
для сервера БАЗ ДАНЫХ SSD это бред ресурс мизерный у них...ну разве что запретить запись на них чисто читать базу... а запись делать на виртуалный RAM диск зеркало.и скажем раз в сутки копировать RAM на SSD ну или перед отрубом питания
понятно ято сервах должен висеть хотяб на 2 часовом резерве бесперебоя иначе смысла внем никакого...
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 15:54:00
Супер-Кот
Упомянутые вами нюансы я знаю, спасибо за подсказку) а вот небольшой корпус с 4 отсеками бы найти в таком случае)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 21:23:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
ДПрисмотрел micro atx материнку от supermicro модель x11ssl-f. Делема в том, что нигде и никак не получается нагуглить корпус для него.
Странный у вас какой-то гугл. :dont_know:
Вот у меня почему-то сразу выдал => https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 24&bih=653
с hot swap
ЦЕНУ такого корпуса осознаёте ???
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 21:51:52
Супер-Кот
ЦЕНУ осознаю. Поэтому и присматриваю что-нибудь годное и подходящее под мои запросы)
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 21:59:27
Карма: 54
Там кстати и блоки пытания своих стандартов (SFX) токо катят.
У мя знакомый брал в прошлом годе DS380
Он обычный, но с хот свапом.
Доволен, как мышь в амбаре с зерном.
ЗЫ, не в качестве рекламы, а просто из практики....
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 22:48:29
Супер-Кот
Да понимаю) Я к готовым решениям присматривался тоже. Но все же хочется самому все собрать и настроить под себя. Я вот уже подумываю корпус самостоятельно изготовлять. Из аллюминиевого профиля для стекольных витрин и оргстекла.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 22:54:55
Карма: 54
Тоже вариант весьма хороший вариант.
Отличный способ оформить машину "под себя любимого". :)
В этом случае, надо начинать с подбора основы,... к чему усё будет в последствии прикручиваться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 01:39:40
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 415
Как вариант : http://www.ehomeupgrade.com/2010/05/07/ ... -on-video/
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:24:36
Карма: 159
Ну зачем дома - серверный корпус?! Он же шумный... :dont_know: Обычный m-ATX, с четырьмя слотами 5,25, в них - стандартные "мобил рэк для SATA", "горячую замену" они поддерживают (ключ, разблокируя дверку - выключает питание...)... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 16:18:17
Супер-Кот
Ну под сверверным я понимал не здоровенные в стойку, типо U1, U2 и тп. Например формата mini-tower. Маленький и аккуратный, и к тому же красивый. А не подкинете ссылочку на такой корпус, с четырьмя слотами 5,25?) Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 17:49:11
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
имхо, материнка сия - большой перебор для домашней файлопомойки.
корпусов minitower с четырьмя посадочными 5.25 много, http://www.nix.ru/price/price_list.html ... ail_view=2 например. Корзины добавить по вкусу. Хз правда, зачем они вам там :dont_know: Дрыгать диски туда-сюда в NAS-ах не особо принято - чаще они там все в одном большом RAID-е; замахнуть умерший - процедура редкая и дома к скорости выполнения не критичная.
а мужики-то не знают :))) :facepalm:
