Дано - в деталь из какого-то алюминиевого сплава в 1951 году вкрутили некую деталь из какой-то стали (грешным делом магнитом не проверял) - но скорее всего обычной, но при том хромированной. Вкрутили по резьбе М22х0,5 примерно (но явно шаг меньше миллиметра) и притом возможно на краске еще. Возможно где-то в конструктиве имелись резиновые кольца за давностью лет уже далеко не резиновые (в других местах ихостанки находились в этом приборе). Теперь надо выкрутить - сделал примерно 0,5-0,75 оборота и встает на упор. Сутки под WD40 не помогли. Относительно свободно прокручивается примерно на 30 градусов )относительно свободно это разводной ключ с ручкой сантиметров 40 как рычаг) и в оба конца как на упор встает, так, что я своим центнером на ключе вишу и толку ноль) . Вот как выкрутить теперь. Стальную детали не жалко (все-равно надо будет делать новую) алюминиевую надо сохранить, ибо имеет историческую ценность
Как-то разрушить стальную деталь крайне сложно ибо внутри нее имеется электровакуумный прибор - который кровь из чего-то там, надо сохранить.
Длина резьбовой части по которой сопряжены детали около 20 мм
Нагреть алюминиевую деталь градусов до 150 и выкрутить стальную, у алюминия тепловое расширение намного больше чем у стали. Можно по резьбе накапать азотной кислотой. На алюминий она практически не действует, а стальная резьба значительно «ослабнет».
азотку яб не юзал...хитрая она...есть все что недо и неадо достаточно в кончентрации ошибится а вот нагретьи на горячую крутить вариант..
Черевато - от прибора того электровакуумного, ФЭУ именуемого, зело много проводов отходит к блоку плат управления. А панельку без откручивания этой детали не отстыковать. До 100 можно попробовать, но как не перегрев ?
Конструктив то немаленький. Отток тепла в деталь будет огого
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
греть надо выше хотябдо 300 ниже толку мало... если провода нетермостойки увы придется выбирать что сохранять или или
Капните каплю воды на деталь, если вода просто кипит то температура в районе 100°С, если скатывается в шарик и отскакивает то намного выше 100°С.
Алюминиевую деталь можно нагреть до 100°С а стальную опустить в холодную воду или остудить жидким азотом, есть в продаже такого рода "охладители" в баллончиках.
Фух ! Нагрев до 130 где-то по мнению пирометра) помог - открутил, как не странно на стальной (нержа все-ж полированная была ) детали слизаны полность первые 5-10 витков резьбы. Резьбы М24х1 все-ж оказалась. При том в алюминиевой части резьба почти без повреждений. Сидела на краске.
