не знаю куда добавить. и в ремонт и в технологию и в есть работа
ремонтная втулка.JPG [47.73 KiB]
в общем из рисунка понятно, выламываем до конца бобышку латунную, сверлим и нарезаем М4 в пластике. по высоте замеряем пилим дремелем лишнее. если переборщили с укорочением, можно шайбу подложить на суперклей тот же приклеить. вкручиваем на суперклей и заливаем внутри ворпуса вокруг втулки где нужно суперклеем с содой. подсохнет когда, лишнее фрезой сточить. нужно с длиной втулки уточнить чтобы зря не тратить материал.
в общем у кого есть миниатюрный токарный станок, хотел бы сделать заказик штук 20 коротких и штук 20 длинных для начала
в принципе скос можно не делать, а сделать тонкую стенку 0,5- 0,8 мм, должно хватить. и спец резаком из сверла сделаным делать прямое углубление с наружной стороны чтобы заподлицо втулка была с корпусом. материал латунь, можно дюралюминий. по эстетике уже сами, или маркером черным или загрунтовать и покрасить или ктото винилом обклеивает крышки
чинил таким методом несколько ноутбуков, но втулки длинные с СССРовской техники с внутренней резьбой 2,5 закончились. а с помощью электродрели новые делать длинно и муторно
