этот корпус больше смахивает на пластик крашеный из баллончика, хотя бывает и зашлифованная фанера так обработана , подозрительно ровно скругленные углы ... найди рекламистов - у них этого пластика полно - на нем таблички делают
можно просто любым материалом зделать хоть текстолит уголками спаивать а потом просто зашлифовать и покрасить болоном я так делал материал использовал толстый картон укреплял чем попадется а потом просто балоном вспрыснул хотя мне икажется без кормуса кросивее только сам текстолит покрасить а детали пусть видны
_________________ Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
но если кросивый прибор то прикольно смотрится когда снизу какоето дно а верх открытый а текстолит можно серебряной или золотой краской вскрыть я примерно так и делал только вскрывал лаком просто из балона сверху лаком брызгаеш для защиты и чтоб блистело
А я один раз делал так: 1. деревяная болванка покрываеться слоем воска 2. береться старая простынь пропитываеться каким ниб клеем или эбакситкой 3. клееться несколько слоев 4. окуратно разрезаем 5.вклеиваем очень маленькие деревяные брусочки 6. можно пошпатлевать и покрасить Я не красил но поставил гермоввод и крышку посадил на герметик, получилось герметично.
Эпоксидная смола похожа на пластмассу? Или в вашем городе не достать обрезков пластика у рекламщиков? У них этого добра самосвалами на помойку вывозится.
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
Поверхности обработать наждачкой, чтоб они были "шершавыми", а не гладкими. Максимально выровнять. Обе поверхности смочить дихлорэтаном, желательно, интенсивно, не давать высыхать. Приложить, хорошо и надолго прижать(на несколько часов), после прижатия неплохо ещё смочить шов дихлорэтаном. Он не столько клей сколько растворитель - и в месте стыковки объект станет единым целым. Некоторые стружку растворяют - но это для 100% герметичности например аквариумов. И конечно он ядовит - не пренебрегайте безопасностью - а приспособу для фиксации лучше сделать заранее Всякие подпорки и распорки
