Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лицевые панели
Текущее время: Вт апр 23, 2024 13:56:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лицевые панели
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 22:25:14
Отличный метод нанесения любых надписей или графики на лицевую панель (и не только) - использование специальной прозрачной плёнки самоклейки для лазерных принтеров. Она есть разных размеров, в том числе и формата А4. Печатаем нужные надписи и русунки, и наклеиваем на предварительно окрашенную в нужный цвет лицевую панель. Чтобы надписи в будущем не стирались, наклеиваем навех второй слой из такой же плёнки, но чистой, без надписей. Такая плёнка самоклейка есть в продаже на aliexpress.com.
Валерий YL2GL http://yl2gl.ucoz.net
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 23:27:23
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Да можно Lomond купить.
Печатаю, клею, покрываю лаком.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 08:16:04
В том то и весь смысл, что никакого лака не нужно если заклеить первый слой плёнки с надписями вторым слоем аналогичной плёнки! Надписи оказываются внутри этого пирога. Чёткость и разрешение надписей великолепное - можно сделать высоту шрифта хоть 1 мм. Видел подобное на работе - супер! Если же ещё найти цветной лазерный принтер, то можно сделать лицевую на очень высоком уровне, выделяя нужные надписи цветом.
Вот ссылка на плёнку: http://ru.aliexpress.com/item/A4-PET-Cl ... ber=621341
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 22:23:21
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 161
Вот http://ru.aliexpress.com/item/50sheets- ... 83352.html тоже тема из этой серии.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 13:19:14
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
Пробовал разную пленку, никакая не давала нормального результата в местах окон для индикаторов, "размывает" даже LED семисегментные цифры.
Красить панель - по моему неблагодарное занятие. Проще уж напечатать на бумаге самоклейке и потом закатать пленкой-ламинатом, хоть горячим, хоть холодным способом.
Особенно клево выходит если пленка матовая
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 09:58:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 44
Интересно, а кто-нибудь заказывал лицевые панели рекламщикам? У них же есть лазерные резаки, там и нарезать можно и надписи нанести. Интересует результат(посмотреть бы чего получилось) и как оно по ценам(примерно) :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 10:09:44
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
А для чего наклеивать второй слой плёнки ...?
Может проще распечатать на внутренней стороне плёнки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 14:53:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А клей? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 15:14:41
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 8
Делаем и на лазерах, и на фрезерах, по оргстеклу - в зеркале гравируется на внутренней стороне, потом затягивается пленкой или закрашивается.
По текстолиту - лазер дает темную надпись - гравируется с лица. Можно фрезеровать по многослойному пластику или композиту, по алюминию.
Всё везде упирается в сопряжение фантазии дизайнера с возможностями материала и техники.
На фрезерах ограничение по внутренним прямым углам отверстий - реально остается скругление в 1-1.5 мм минимальным диаметром.
На лазере оргстекло надо готовить - прогревать в печи и резать по нагретому, потом очень медленно остужать, иначе пойдут микротрещины по резу.
Собственно, нормальные работяги от станков знают что как куда.
Vivere bene
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 10:24:10
Добрый день. Можно-ли прозрачный лак использовать поверх самоклеюшейся бумаги, вместо самоклеющейся пленки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 10:44:03
Карма: 18
Можно, если от лака не "поплывет" то, что напечатано на самоклейке. И лак должен быть эластичным, чтобы не пересыхал и не трескался. Да и нанести его ровным слоем проблематично. Пыли не должно быть. Пленка проще, ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 12:34:50
Карма: 15
Я пользуюсь Rust-Oleum lacquer в баллончике.
Проблем ещё не было.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 13:22:01
Rinon Ninqueon, вы поверх самоклеющейся бумаги наносите слой ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 15:37:34
Карма: 15
Sergey78, да.
Сначала ацетон, грунт, краска, самоклейка и лак в пару слоёв.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 15:38:26
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Необходимо сделать шкалу для стрелочного индикатора выходной мощности, но так как стекло будет слегка затонировано, встал вопрос о подсветке.
Пытался напечатать шкалу на прозрачной пленке на лазерном принтере, но плотность низкая, просвечивается. В несколько слоев не вариант. К тому же стрелку надо подсветить.
Поэтому обратился к краскам. Шкала синего цвета, стрелку хочу красной сделать. Так какую лучше краску брать. Белую светоотражающую или флуоресцентную?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 17:25:26
Рейтинг сообщения: 8
Понадобились лицевые панели по типу классических приборных.
Вот что получилось - Изображение Изображение
В сборе на изделии - Изображение
Металл, краска из баллончика, лазерный притер и немного терпения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 17:35:02
Электрический кот
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Отлично получилось
Как рисунок переводили?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 18:15:04
Карма: 15
Может ЛУТ'ом?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 19:47:13
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 76
Какой марки/фирмы использовали "краску в баллончике"? Утюга не боится?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 09:30:10
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1537
Первый раз в жизни попробовал травление алюминия в хлорном железе. по принципу изготовления печатных плат фоторезистом.
Вот так получилось:
