Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор клеящего пистолета
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:11:29
 Заголовок сообщения: Выбор клеящего пистолета
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 00:22:19
Извините, если написал не в ту ветку. Искал ничего более подходящего не нашел.
Встречал в интернете рекомендацию не покупать пистолет мощностью менее 100 Ватт. Могу дать ссылку, просто не знаю разрешены ли здесь ссылки на чужие сайты.
Пистолет буду использовать прежде как радиолюбитель: «крепление» плат внутри корпусов, закрепление деталей и т.д. Боюсь, что здесь 100 ватный будет большой. Спрашивал у продавца он говорят, что 100 ватный слишком большой для таких целей, но можно ли ему верить особенно если 100 ватного пистолета в наличии нет? Хочу спросить именно у коллег, на какую же мощность все-таки выбрать? Возможно кто-то даст и другие советы по выбору? Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 02:27:10
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Для радиолюбительских целей подойдет практически любой с меньшей мощностью. У меня вон лежит китайский 40вт, купил за 250 с одноразовой целью (думал сгорит или развалится потом), однако до сих пор служит уже три года, без проблем. Хватает для всех целей, даже заливать светодиодные линейки в кабельканале :)
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 08:12:07
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 243
У меня вообще маленький, на 25Вт. Тоже покупал на раз, но служит до сих пор. Компактный. Единственный минус несколько сложней покупать стержни диаметром 8мм.
Мой совет, если подклеивать платки в корпусе, поищите такой же на 25Вт. Просто им удобнее подлазить по углам нежели 40Вт. А 100Вт я даже таких не слышал :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 08:39:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Смотрите на конструкцию- если наконечник откручивается и есть сменный- берите лучше такой. В наконечнике есть шариковый клапан, который удерживает клей, пока не нажат курок.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 09:37:48
Карма: 18
Я даже таких и не видел :shock:
А у меня явно клапана нет, но и клей не течет. Видимо У меня не перегревает клей до такой степени, чтоб потек. Да и при цене 150 руб там врядли навороты будут
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:40:30
Использую 70вт, и мне мало. А так покупал на один раз года три назад, до сих пор жив, хотя мощей не хватает(время на разогрев убивает)
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 04:01:48
У меня была возможность попользоваться китайским пистолетом (совсем маленьким) - пластиковый носик. Постоянно "подлизывался"... От носика клей плохо отделялся - из-за этого постоянно тянул соплю...
Потом дома понадобился - купил метабо. У него носик металлический. Корпус удобнее. Всех проблем описанных выше - просто нет.
Правда и стоит он подороже (800 руб против 150)
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 08:21:04
Карма: 18
У меня тоже носик металлический. Паутинку клея после отрыва действительно тянет. Но я думаю это из-за самого клея. Это же полимер. А термопистолета Metabo я не видел. Везде китай.
Покажите фото пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:07:33
А у меня вообще 10 ватт пистолет. Брал за 70р. с надеждой в скором времени разобрать, когда сломается, но вот уже год пользуюсь и он не ломается. конструкция проста до ужаса - сама палка клея служит поршнем и выдавливает клей - никаких клапанов, а разогревается минут за 5, что для себя я счел приемлемым
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:29:17
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
С шариковым клапаном, действительно, удобнее - клей не вытекает лужей на стол.
А чтобы пистолет не перегревался, вместе с ним очень удобно использовать обычный сетевой регулятор напряжения... . :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:35:33
Карма: 18
Надо будет мне свой сфотографировать и показать здесь. Особенно шильдик. Если у меня память не отшибло, то мой маленький пистолет работает от 100 до 240В. Мощность все же 10Вт. Я его не разбирал. Но принцип работы как написали выше. Сам стержень клея служит поршнем.
_____________
Вот фото
Последний раз редактировалось serg_svd Пт фев 12, 2010 20:43:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 19:42:40
Рейтинг сообщений: 0
А у меня Steinel Gluematic 5000. Мощность 30W(500W),так написано. В комплекте было 2 насадки и подставка. Провод отсоединяется что иногда удобно. Похоже что имеет некую термостабилизацию, так как не перегревается даже за несколько часов непрерывной работы.
А вот китайский у меня сгорел через неделю, с дымом и спецэффектами. Поэтому пришлось купить термопистолет поприличнее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 21:21:23
главное не покупать китайские,знаите как страшно когда он жахнет у тебя прямо в руках
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:22:26
Карма: 18
Сейчас был на рынке, спрашивал термопистолет Steinel с удлиненной насадкой. Такого не оказалось, как и отдельно насадки :(
Но зато продавец сказал интересную вещь, что из партии проданых термопистолетов Bosh 50 шт. 2 взорвались. Так что этим грешны не только китайцы.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор клеящего пистолета
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 19:03:18
Чему там взрываться-то? После покупки протяните все электросоединения, проверьте надежность изоляции. Лет 100 будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 07:22:39
У меня пистолет Stayer, служит больше года, только провод переломился, я разобрал и поменял, купил за 154 рубля.
Пистолет 10Вт, 220В, Stayer, 7мм
Сверлю текстолит взглядом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:00:09
Рейтинг сообщений: 3
Клей закипает, и аляюлю... Если есть всякие там клапаны, то они как раз этому и способствуют, если неисправны...
У самого какой-то LUX купленный в OBI за копейки. Кончик металлический, клапанов нет. Если пролежит полчасика, начинает течь клей. Однако всё оч сильно зависит от качества самих стержней. Например, купленные по 10р. на рынке - не текут, но клеят ужасно и пускают сопли. А какие-то фирменные, купленные в магазине инструментов по случаю - наоборот из моего пистолета текут, но зато при работе удобны, и сопли тянут оч редко.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 21:01:24
Не известно какой за 50 р, мощность тоже не поймёшь (стержень 5 мм грелся оч долго).Добавил в него резистор от "фумитокса" стал греться лучше (мин 3).Так уже 2 года и работает( на удивление) :shock: .
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:07:32
Рейтинг сообщений: 9
рекомендую пистолет от DREMEL. Из плюсов есть клапан, провод снимается, встроенная термостабилизация. Очень хороший девайс я вам скажу. До него было два пистолета а-ля стаер, один очень туго выдавливал сопли, выкинул. Второй взорвался прям в руках в 10см от лица, думал наложу в штаны, хорошо хоть что корпус не дал разлететься керамическому нагревателю. Так что лучше не экономить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 14:25:56
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Я вон взял самый простой сопледав на 60 ватт. Год с ним работаю, доволен, как слон.
