Я вот на пример ацетон нюхаю в магазине перед покупкой. Левак достал. Потому как упаковка может быть и правильной но содержание нет.
Современный ацетон пахнет чем угодно, но, только не ацетоном. Как пахнет ацетон из 70-х годов я запомнил навсегда. Сегодня продают какую-то грязную отработку.
_________________ Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
то по слухам 1 нагреть - выделится газ фозген 2 накрошить опилок оргстеклянных, до состояния соплей загустить и клеить этим.
фосген не выделится, поверьте мне. Приготовлял клей на основе дихлорэтана, немного подогревал для увеличения текучести, работал без вытяжки и никаких проблем не возникало.
Заголовок сообщения: Re: Клей для оргстекла Чем склеить оргстекло?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 16:51:49
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14 Сообщений: 2976 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А в моделях был этилацетат. Не сильно вонючий он. И не такой токсичный как дихлорэтан. Мне его отец еще с работы таскал. И сейчас стоит где то 2 литра в плотно закрытой емкости. К матери поеду найду его. Пластик на ура клеит и шов не сохнет как от дихлорэтана.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 14:13:25
Рейтинг сообщения:0
Запомните одно, ацетон не растворяет оргстекло только дихлорэтан
А вы пробовали ? У меня великолепно растворился в ацетоне кусок оргстекла. Дихлорэтан хорош но шов через некоторое время желтеет и становится хрупким. Самый хороший это этилацетат+стружка оргстекла.
Просто оргстекло бывает разное, наиболее распространенное не растворяется, но есть такое, в котором пара капель ацетона если не дыру, то хорошую впадину проедают. В частности у старых проигрывателей крышки из дымчатого стекла такие. Внешне оргстекло обоих видов на первый взгляд одинаковое, но при ближайшем рассмотрении немного отличается по плотности, твердости и тп .
У "старых проигрывателей" крышки не из оргстекла, а из (по- моему) из полистирола.. Я, обычно, проверяю "берёт" клей пластик или нет- так: капаю капельку на пластик, и смотрю- если испаряется, и почти бесследно- то НЕ БЕРЁТ, если испаряется долго, и потом остаётся след в виде растворившейся капли, которая медленно затвердевает - то БЕРЁТ...
Возникла такая проблема при склейке пластмассы (пластиковый корпус, который закрывает лампу дневного света) дихлорэтаном, а именно: в месте нанесения клея образуется множество трещин на поверхности. У меня толщина пластика 3 мм, а глубина трещин примерно 0,5...1 мм. Стоит даже капнуть клей просто на поверхность пластика, как сразу, мгновенно, вокруг капли появляются эти трещины. Что не так, не пойму.
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:04:19
Рейтинг сообщения:0
Чистым никто не клеит, в дихлорэтане необходимо растворить пластик(количество выбираем от желаемой густоты). Но лучше этилацетат( раньше шел с моделями).
Я растворял в дихлорэтане кусочки пластмассы, и, такое впечатление, что чем больше я пластика растворяю, тем больше трещин получается.
Ну значит это не оргстекло (химически полиметилметакрилат) а что-то другое, прозрачных пластиков полно, тем более могут быть сополимеры. То есть сразу два совместно сконденсированных. При некотором опыте можно нагреть до разложения и понюхать, оргстекло имеет очень типичный запах. При аакуратном нагреве его вообще можно всё в жидкость перевести.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Из необычных областей применения оргстекла следует отметить изготовление клея-растворителя для самого себя, путём получения мономера (метилметакрилата) перегонкой.
