Здравствуйте! Вот приобрел себе наконец-то механические часы Ingersoll с автоподзаводом. Все замечательно, но бывают дни, когда часы не носятся на руке и нужно их "искусственно" подзаводить. А делаешь это обычно быстрым покачиванием часов из стороны в сторону или раскручивание по кругу заводного маятника - что в целом не правильно потому, что механизмы часов не рассчитаны на такие экстремальные перегрузки "быстрой подзаводки". А специализированные коробки для подзавода стоят порой сумасшедших денег. Вот и решил я собрать такое самостоятельно и, как всегда, столкнулся с тем, что разработать такое не способен. С чем и обращаюсь к вам.
Нужна схема электронного маятника с реле времени. Работать сие устройство должно так: двигатель (на ваше усмотрение, небольшой, у меня же в наличии например моторчик из RC автомодели, двигатель картеки из сканера, пара двигателей из HDD) делает 6-10 оборотов в минуту в одну сторону, по целому обороту, и столько же в обратную. Циклы по 5-10 минут. Потом 30 минут прохлаждается. Потом все снова: 5-10 мин в одну и в другую сторону по 6-10 оборотов, пол часа ожидания. Обороты двигателя медленные. 1 оборот за 2-3 секунды.
Помогите собрать данное устройство или подкиньте готовые схемы, потому как все, что я пытаюсь найти по данной схеме - это готовые коробки для подзавода часов. К тому же, думаю, данное устройство будет полезно всем владельцам механических часов с автоподзаводом!
Интересно вот: я видимо задаю какие то сложные вопрсоы, или кому-нибудь просто влом отписаться, чо мол, ты мужик дурью маешься, или, например, слишком много хочешь от нас. Вот если бы сам че нить сделал, vs, тебе помогли... Да кудаж мне еще обратиться за помощью, если не к вам, соображающим. Я же савсем не разбираюсь в разработке схем. Это все равно что быть пилотом-асом, но не уметь починить двигатель самолета, или наоборот, быть мега механиком, но так ниразу и не побывать в небе. Помогите схемой, коты добрые
Заголовок сообщения: Re: Маятник для подзавода механических часов
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 13:17:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Как не будет забавно звучать, но - прицепи их на ногу.. или пришей к тапочкам кармашек и клади туда.. вывеси на верёвочке за окно, пусть ветром качает.. одень кошаку вместо ошейника и пусть ходит..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Ох, сколько сразу идей))) Вся проблема в том, что нужна именна "поворотная" схема временными интервалами и обороты в разные стороны. Т.е. наибольшая имитация "живой руки". Проблема маятника в том, что в итоге, баланс в часах поравняется с осью и амплитудой маятника и будет стоять на месте, что толку никакого не даст... А маятник на магните, каком бы то ни было - вообще крайне противопоказан механическим часам - намагничивание приведет к неточному ходу или вообще выходу из строя. К тому же маятник - это постоянные колебания с ровной амплитудой, а по условиям задачи...
Последний раз редактировалось NightFox71 Вт ноя 22, 2011 20:48:11, всего редактировалось 2 раз(а).
А ведь такая же беда проскальзывала уже, около года назад. Идея такая: берем FDD, вытаскиваем из него движок привода головки вместе с червяком, по шагу червяка режем зубцы на круге. Механика готова. Разрабатываем схемку управления шаговым движком, тестим и пользуемся. Все осуществимо. Без особых затей. Валяются эти движки, но ломы...
Zinovaleks95 вас пояснил чем такая система не устривает?Мотор через редуктор включить
Я уже объяснил, почему маятниковая схема не годится!
Так я о чем и прошу - схема управления подобным двигателем нужна! Пускай он будет из FDD... условия в первом сообщении. Просто я вообще не соображаю в том, как что работает и разработать схему просто не в состоянии. Но без проблем могу собрать/спаять!
Чтобы не изобретать микропроцессорных таймеров, можно попробовать использовать электромеханический. Например, таймер оттайки от холодильника, или командоаппарат от стиральной машины. Сам маятник тоже можно сделать из подобного механизма с шестерёнками и тихоходным мотором на 220В. Автору темы, наверняка будет проще изготовить устройство, в котором нет полупроводниковых деталей.
Вот то, что примерно нужно: схема управления двигателем, который на своей же оси крутит площадку с часами, в разные стороны и с нужными интервалами. Если кто-нибудь может спроектировать такую схему - буду очень благодарен, если нет, не надо советовать схему, которые не подходят (как-будто условия не описаны). Спасибо большое за понимание.
Тут схема определяется конструкцией. Сделайте сам механизм, с подходящим мотором, расскажите про устройство и параметры мотора - будет схема. Наоборот - сложнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
