Форум РадиоКот • Просмотр темы - Propeller clock
Текущее время: Чт апр 18, 2024 12:30:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1389 ]     ... , , , 49, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Propeller clock
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 17:22:21
Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь
Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 19:19:18
по поводу схему ледза, как надо правильно светодиоды распологать, в каком порядке?
Начиная от центра
1(D1)-синий
2-10(D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18) - белые (первая частьстрелки)
11-17 (D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) - белые (вторая часть стрелки-бегущая строка)
18 (D11) - синий
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 02:41:39
Рейтинг сообщений: 9
если исходник есть, то можно там поправить в случае чего. а вообще неплохо бы описалово почитать и глянуть на печатке где первый.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:22:02
Мне это напоминает "Вовку из Тридевятого царства". Вам наверное нужны "Двое из ларца", они еще за Вас их соберут и настроят :)))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 16:45:41
обнаружил интересную вещь, 100\150 витков нет смысла мотать. Гараздо выше передача на 60\100. Причём первичка именно 60, т.к. ниже - слишком греется транзюк, выше - падает передача. Только транзюк сильнее греется, и отпала нужда в ёмкости. Макет проработал сегодня весь день и я крайне доволен результатом. Часы на стадии заполнения чипами крутящейся части. Остальное готово. И ещё, да, транс пищит на 10кГц, но залив краской затыкаем его навеки)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:52:38
И ещё из опыта: имеет значение подключение проводов к катушке проверено неоднократно.
Ребята давайте жить дружно!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 20:03:42
часы собраны, круть. Как увеличить ток вторички? ТОльок не предположения как многие любят.
Нехватает тока. Пробовал менять сечения комбинации 0.3,0.5,0.8 мм ничего не даёт. Увеличиваю первичку более 60 витков - уменьшается напруга во вторичке. Увеличиваю сечение на вторичке - падает напряжение. Увеличиваю витки - падает ток. Такое очучение, что это предел транса. Диаметр первички-вторички как влияет?
Кстати, кто там говорил, что вентилятор не провернёт ротор с намоткой 0.8мм? Крутит только впуть.
Заметил, картинка крайне требовательна к оборотам. Хочу попробовать движёк от HDD или CD/
http://avrlab.com/node/220 - драйвер на атмеге8 для таких двигателей, судя по видео работает.
Особенно интересен такой элемент
http://avrlab.com/node/98
Кто собрал часы с ledz, как менять бегущую строку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:18:07
Рейтинг сообщений: 3
Менять содержимое ЕЕПРОМ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 22:39:25
как я не догадался, ай ай. Конкретнее слабо?
Есть вроде как таблица символов, есть пример в хексе, но связи логической никакой нет
тут цифра "0" = "30"
Код:
002100: 83 84 20 32 30 30 38 20    .. 2008
002108: 42 4F 42 52 55 49 53 4B    BOBRUISK
002110: 20 32 30 30 38 20 83 84     2008 ..
002118: 00 FF FF FF FF FF FF FF    ........
А тут цифра "0" = "10"
Код:
#define   heart    0x81,0x82
#define   smilly   0x83,0x84
CharGen      ORG     0x4FF           ; Start For Char table
  ADDWF   PCL,F
  DT  0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; " "
  DT  0x00 , 0x00 , 0x79 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "!"
  DT  0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x00    ; """
  DT  0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x00    ; "#"
  DT  0x12 , 0x2A , 0x7F , 0x2A , 0x24 , 0x00    ; "$"
  DT  0x62 , 0x64 , 0x08 , 0x13 , 0x23 , 0x00    ; "%"
  DT  0x36 , 0x49 , 0x55 , 0x22 , 0x05 , 0x00    ; "&"
  DT  0x00 , 0x50 , 0x60 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "'"
  DT  0x00 , 0x1C , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "("
  DT  0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 , 0x00    ; ")"
  DT  0x14 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x14 , 0x00    ; "*"
  DT  0x08 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x08 , 0x00    ; "+"
  DT  0x00 , 0x05 , 0x06 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; ","
  DT  0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x00    ; "-"
  DT  0x00 , 0x03 , 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "."
  DT  0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x20 , 0x00    ; "/"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00    ; "0"
  DT  0x00 , 0x21 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00    ; "1"
  DT  0x21 , 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x31 , 0x00    ; "2"
  DT  0x42 , 0x41 , 0x51 , 0x69 , 0x46 , 0x00    ; "3"
  DT  0x0C , 0x14 , 0x24 , 0x7F , 0x04 , 0x00    ; "4"
  DT  0x72 , 0x51 , 0x51 , 0x51 , 0x4E , 0x00    ; "5"
  DT  0x1E , 0x29 , 0x49 , 0x49 , 0x06 , 0x00    ; "6"
  DT  0x40 , 0x47 , 0x48 , 0x50 , 0x60 , 0x00    ; "7"
  DT  0x36 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00    ; "8"
  DT  0x30 , 0x49 , 0x49 , 0x4A , 0x3C , 0x00    ; "9"
  DT  0x00 , 0x36 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; ":"
  DT  0x00 , 0x35 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; ";"
  DT  0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "<"
  DT  0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x00    ; "="
  DT  0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x14 , 0x08 , 0x00    ; ">"
  DT  0x20 , 0x40 , 0x45 , 0x48 , 0x30 , 0x00    ; "?"
  DT  0x26 , 0x49 , 0x4F , 0x41 , 0x3E , 0x00    ; "@"
  DT  0x3F , 0x44 , 0x44 , 0x44 , 0x3F , 0x00    ; "A"
  DT  0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00    ; "B"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x00    ; "C"
  DT  0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00    ; "D"
  DT  0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x41 , 0x00    ; "E"
  DT  0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x40 , 0x00    ; "F"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x49 , 0x49 , 0x2F , 0x00    ; "G"
  DT  0x7F , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x7F , 0x00    ; "H"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "I"
  DT  0x02 , 0x01 , 0x41 , 0x7E , 0x40 , 0x00    ; "J"
  DT  0x7F , 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00    ; "K"
  DT  0x7F , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00    ; "L"
  DT  0x7F , 0x20 , 0x18 , 0x20 , 0x7F , 0x00    ; "M"
  DT  0x7F , 0x10 , 0x08 , 0x04 , 0x7F , 0x00    ; "N"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00    ; "O"
  DT  0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x30 , 0x00    ; "P"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x45 , 0x42 , 0x3D , 0x00    ; "Q"
  DT  0x7F , 0x48 , 0x4C , 0x4A , 0x31 , 0x00    ; "R"
  DT  0x31 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x46 , 0x00    ; "S"
  DT  0x40 , 0x40 , 0x7F , 0x40 , 0x40 , 0x00    ; "T"
  DT  0x7E , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x7E , 0x00    ; "U"
  DT  0x7C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x7C , 0x00    ; "V"
  DT  0x7E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x7E , 0x00    ; "W"
  DT  0x63 , 0x14 , 0x08 , 0x14 , 0x63 , 0x00    ; "X"
  DT  0x70 , 0x08 , 0x07 , 0x08 , 0x70 , 0x00    ; "Y"
  DT  0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x51 , 0x61 , 0x00    ; "Z"
  DT  0x00 , 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "["
  DT  0x54 , 0x34 , 0x1F , 0x34 , 0x54 , 0x00    ; "\"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x41 , 0x7F , 0x00 , 0x00    ; "]"
  DT  0x10 , 0x20 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00    ; "^"
  DT  0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00    ; "_"
  DT  0x00 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 , 0x00    ; "`"
  DT  0x02 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0F , 0x00    ; "a"
  DT  0x7F , 0x09 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00    ; "b"
  DT  0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x02 , 0x00    ; "c"
  DT  0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x09 , 0x7F , 0x00    ; "d"
  DT  0x0E , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0C , 0x00    ; "e"
  DT  0x08 , 0x3F , 0x48 , 0x40 , 0x20 , 0x00    ; "f"
  DT  0x18 , 0x25 , 0x25 , 0x25 , 0x3E , 0x00    ; "g"
  DT  0x7F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00    ; "h"
  DT  0x00 , 0x11 , 0x5F , 0x01 , 0x00 , 0x00    ; "i"
  DT  0x02 , 0x01 , 0x11 , 0x5E , 0x00 , 0x00    ; "j"
  DT  0x7F , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 , 0x00    ; "k"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00    ; "l"
  DT  0x1F , 0x10 , 0x0C , 0x10 , 0x0F , 0x00    ; "m"
  DT  0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00    ; "n"
  DT  0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00    ; "o"
  DT  0x3F , 0x28 , 0x28 , 0x28 , 0x10 , 0x00    ; "p"
  DT  0x10 , 0x28 , 0x28 , 0x18 , 0x3F , 0x00    ; "q"
  DT  0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x08 , 0x00    ; "r"
  DT  0x09 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x02 , 0x00    ; "s"
  DT  0x10 , 0x7E , 0x11 , 0x01 , 0x02 , 0x00    ; "t"
  DT  0x1E , 0x01 , 0x01 , 0x02 , 0x1F , 0x00    ; "u"
  DT  0x1C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x1C , 0x00    ; "v"
  DT  0x1E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x1E , 0x00    ; "w"
  DT  0x11 , 0x0A , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00    ; "x"
  DT  0x18 , 0x05 , 0x05 , 0x05 , 0x1E , 0x00    ; "y"
  DT  0x11 , 0x13 , 0x15 , 0x19 , 0x11 , 0x00    ; "z"
  DT  0x00 , 0x08 , 0x36 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "{"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x7F , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "|"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x36 , 0x08 , 0x00 , 0x00    ; "}"
  DT  0x04 , 0x04 , 0x15 , 0x0E , 0x04 , 0x00    ; "~"
  DT  0x04 , 0x0E , 0x15 , 0x04 , 0x04 , 0x00    ; ""
  DT  0x14 , 0x3E , 0x55 , 0x41 , 0x22 , 0x00    ; "Ђ"
  DT  0x30 , 0x78 , 0x7C , 0x7C , 0x3E , 0x1F    ; 1 of 2 Heart
  DT  0x3E , 0x7C , 0x7C , 0x78 , 0x30 , 0x00    ; 2 of 2 Heart
  DT  0x00 , 0x1C , 0x3E , 0x77 , 0x5B , 0x7B    ; 1 of 2 Smilly
  DT  0x5B , 0x77 , 0x3E , 0x1C , 0x00 , 0x00    ; 2 of 2 Smilly
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "…"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "†"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‡"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "€"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‰"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Љ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‹"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Њ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Ќ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Ћ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Џ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "ђ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‘"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "’"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "“"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "”"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "•"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "–"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "—"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "˜"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "™"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "љ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "›"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "њ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "ќ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "ћ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "џ"
CharGenEnd
Така как надо?
CharGen.asm [7.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 22:46:50
Связь - есть .Она прямая, поищи.Я давал ссылку на файлы с кирилицей, можно прямо в мплабЕ, а можно в испрогЕ писать новую строку.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 01:09:26
Почитайте здесь по поводу прошивки бегущей строки, пост 65 и в посте 67 таблица с кирилицей:
http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... ge__st__60
Если прошивка латинская, то все делается аналогично, только ангельцким шрифтом. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:16:00
Последний раз редактировалось levaclaus Пн дек 19, 2011 21:36:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:23:04
Сори, я думал здесь про ЛЕДЗа речь велась, попутал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 00:47:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Сделал свой проектик
Resize of 10.jpg [29.05 KiB]
Resize of 06.jpg [76.44 KiB]
Resize of 09.jpg [34.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 01:07:40
А есть ли у кого подобный проэкт но не с часами а с текстом? Поздравления писать.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 01:22:53
А ЭТО не подходит ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 01:37:54
С PIC не работал только с AVR, Было бы круто что то типа этого, но там запара с прошивкой, она почемуто 17 кб, а память меги только 8 кб.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 01:48:54
Никакой "запары" не вижу
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 01:54:11
Тогда подскажите как ее туда впихнуть, при прошивке прога виснет и ругается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 02:03:29
прогу рекомендую обматюкать, иначе она не знает , что и куда .а за мат ее вообще удалить , вместе с разделом "С" :kill:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
