Добрый вечер, други) Вот значит собрал усилок на 1562q мастеркитовский, 50 вт авто - работает. Затем купил ВМ2115 фильтр НЧ с частотой среза в 100гц., тырнул перед музыкальным центром.. - работает. Соединил усилок и нч-фильтр - с динамика идёт просто гудение и никакой музыки. Поскольку слаб в этом деле, сам не могу найти причину. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо. Вот фотка моего подключения:
Сигнальные провода должны быть экранироваными,подойдут аудиокабеля те что в комплекте с сд приводами. Если постоянно гудит и нет звука - скорее всего где то нет земли.Или же надо этот фильтр запитать отдельным питанием,а не от того же что усилитель.
Поскольку принципиальных схем нет, то можно только предполагать. Можно предположить, что у Вас нет согласования ФНЧ и усилителя. Возможно, буферный усилитель между ФНЧ и усилителем решит проблему. Почитайте про буферный усилитель, также его называют иногда повторителем напряжения. Ищите "повторитель на ОУ".
Благодарю всех, кто ответил. С отдельным БП - заработало. Но теперь при подаче с компа громкости выше половины - (извините за выражение) пердёж. Конечно и так хорошо качает, но хочется использовать динамик по полной. Что может быть? Есть предположение что не хватает силы тока БП (12в 1,2А ).. не подскажете, сколько тому усилю тока надо, а то нигде почему-то не указано..? )
Вынужден снова поднять тему! Уже совсем запутался, фигня какая-то творится. Вчера работало от двух источников разных, сегодня уже нет. И даже если бы от двух работало, то это не айс. Нарисуйте, пожалуйста, кто-нибудь схему соединения этих устройств воедино.. а то может я что-то не то намудрил, так как уже совсем голова кругом. 1) компьютерный БП 2) НЧ-фильтр BM2115 и ещё есть NM2117 ( вместе с усилком не работает не тот, ни этот) 3) усилок 50вт на TDA1562q.. Нет только схемы для усилка, куда-то делась, а в инете именно такой не найти. похожа на эту: http://cxem.net/sound/amps/amp44.php Доступные фильтры: http://www.sinava.ru/NM2117.php (2117) http://www.sinava.ru/BM2115.php (2115) Разморочьте меня, пожалуйста. Лучше конечно схему подключения с 2117. заранее спасибо !!
На счёт выходника- лень смотреть даташит, но ампера 3 примерно по питалову, для преда отдельный блок питания максимум на 0,5 ампера, только отдельный и при сборке не связывай сигнальные цепи с выходными(земляные) и питающими в одной точке, должны быть нормальноразведённые отдельные для питания, входа и выхода, как правило, входные земли находятся рядом со входом, выходные рядом с выходом, и соответственно питающие рядом с питанием(на оконечниках могут питающие находится рядом с выходными(усли выход не мостовой))А сами блоки по земле свяжи в одной независимой точьке и корпус тудаже(если он металлический) и сигнальные провода применя экранированные!
_________________ Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
