Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с задачкой по стабилитрону, пожалуйста)
Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:18:34
 Заголовок сообщения: Помогите с задачкой по стабилитрону, пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:15:27
Собственно для защиты теории к лабораторной работе преподаватель написала задачку.
Стандартная схема стабилитрона
http://uploads.ru/i/2/y/C/2yCrj.png
Могла накосячить с положением Rн... Если он логически в нужном месте, значит, правильно.)
Дано
Iн = 15 mA
Iст = 15 mA
Uвх = 7В
Uст = 4В
Найти Rб и Rн
Если не сложно, объясните, а? Я вообще ничего не понимаю...(((
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с задачкой по стабилитрону, пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:21:19
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Я тоже
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0% ... 2%F0%EE%ED
http://best-chart.ru/radiodelo-dlya-nac ... j-vid.html
390px-Zener_diode_voltage_regulator.svg.png [10.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:29:49
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
Примените закон Ома:
Rн = Uст / Iн
R6 = (Uвх - Uст)/(Iн + Iст)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 22:32:10
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
LeAnn По Вашей схеме питание слева или справа? Положено рисовать слева. если слева, то Rb стоит не там, где положено.
А поболтать?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 22:47:30
Рейтинг сообщений: 5
Найти Rб и Rн
Понимаю.
Объяснять тут всю школьную физику не получится, да Вам же и не это интересно, Вам чтобы лабораторку кто-то сделал. Потом - следующую...
Либо потратить два-три дня и таки понять закон Ома, либо не тратить время и переводиться в калинарный техникум или курсы парикмахеров.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 01:39:31
Ser60 писал(а):
Rн = Uст / IнR6 = (Uвх - Uст)/(Iн + Iст)
Сопротивления 266,67 и 100 - это нормально, что ли? Я думала, что туплю оО
Эмм... я была не уверена в Rн, а остальная часть цепи у нас так в методичке оО
Microwatt
Мне всё-таки неинтересно ничего не понимать... Постоянно народ терзать неохота.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 02:45:22
Карма: 74
Медали: 3
Не понял, что может быть тупого в этих значениях. Если первое число не целое и именно это Вас смущает, то таковы данные. Для меня выглядит нормально. Питание подается справа, нагрузка включена верно.
А вообще я солидарен с остальными, что следует учить матчасть. Вопрос этот элементарный, и если уж он вызывает затруднение, то так недолго и курс завалить. Все, конец чтению морали, удачи!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 03:18:54
LeAnn писал(а):
Microwatt
Хм... интересно все-таки понять? Необычный случай...
Если Вы задачки "в одну трубу вливается, в другую выливается.." в четвертом классе решали с пониманием, то электротехника ничуть не сложнее. Просто вода тут называется током, насос - генератором, напор воды - напряжением а трубы разной толщины - резисторами.
Бассейн или ведро называется "емкость" :)
Стучите в личку, может помогу чем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:26:25
Рейтинг сообщений: 33
Поверните схему на 180
Сейчас этот форум просматривают: Cheshirski, vovw, yor и гости: 32
