Заголовок сообщения: Помогите с задачкой по стабилитрону, пожалуйста)
Добавлено: Чт мар 22, 2012 18:15:27
Рейтинг сообщения:0
Собственно для защиты теории к лабораторной работе преподаватель написала задачку. Стандартная схема стабилитрона http://uploads.ru/i/2/y/C/2yCrj.png Могла накосячить с положением Rн... Если он логически в нужном месте, значит, правильно.)
Дано Iн = 15 mA Iст = 15 mA Uвх = 7В Uст = 4В Найти Rб и Rн
Если не сложно, объясните, а? Я вообще ничего не понимаю...(((
Собственно для защиты теории к лабораторной работе преподаватель написала задачку. Найти Rб и Rн
Понимаю. Объяснять тут всю школьную физику не получится, да Вам же и не это интересно, Вам чтобы лабораторку кто-то сделал. Потом - следующую... Либо потратить два-три дня и таки понять закон Ома, либо не тратить время и переводиться в калинарный техникум или курсы парикмахеров.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с задачкой по стабилитрону, пожалуйста)
Добавлено: Пт мар 23, 2012 01:39:31
Рейтинг сообщения:0
Ser60 писал(а):
Rн = Uст / IнR6 = (Uвх - Uст)/(Iн + Iст)
Сопротивления 266,67 и 100 - это нормально, что ли? Я думала, что туплю оО
Brigadir писал(а):
LeAnn По Вашей схеме питание слева или справа? Положено рисовать слева. если слева, то Rb стоит не там, где положено.
Эмм... я была не уверена в Rн, а остальная часть цепи у нас так в методичке оО Microwatt Мне всё-таки неинтересно ничего не понимать... Постоянно народ терзать неохота.
Не понял, что может быть тупого в этих значениях. Если первое число не целое и именно это Вас смущает, то таковы данные. Для меня выглядит нормально. Питание подается справа, нагрузка включена верно.
А вообще я солидарен с остальными, что следует учить матчасть. Вопрос этот элементарный, и если уж он вызывает затруднение, то так недолго и курс завалить. Все, конец чтению морали, удачи!
Хм... интересно все-таки понять? Необычный случай... Если Вы задачки "в одну трубу вливается, в другую выливается.." в четвертом классе решали с пониманием, то электротехника ничуть не сложнее. Просто вода тут называется током, насос - генератором, напор воды - напряжением а трубы разной толщины - резисторами. Бассейн или ведро называется "емкость" Стучите в личку, может помогу чем.
