Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок розжига для ИФК 120
Текущее время: Вт апр 23, 2024 09:11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Блок розжига для ИФК 120
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 15:43:38
Чесно!! Искал, стробоскопы есть, но отдельной темы о блоках розжига нету((
Собираю стробоскоп на ифк 120, уже готова плата управления, осталось сделать блоки розжига, нашел вот такой вариант, ссилка ниже, пока что не все понятно, но это мелочи, я упорно над этим работаю и изучаю... в даном блоке нужно использовать феритовое кольцо, марки 2000, я живу в маленьком городе и вариант пойти на рынок и купить не предлагайте. можно ли использовать колечко с начинки лампы економки???
предлагаю здесь высказывать свои мысли о блоках розжига, коментировать и делится полезной информацыей на эту тему..
Да... попрошу не придлагать схемы стробоскопа с тиратронами, многоватными "резисторами-паяльниками" и иными пережитками прошлого)))
1291560304_08.jpg [15.07 KiB]
2.lay [12.63 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Блок розжига для ИФК 120
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 15:46:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Вариант кажется работоспособным. Тиристор BT151 хорош малым током управления. Подавать импульс на вход тиристора надо через токоограничительный резистор. Еще - схема будет связана с сетью, это надо иметь в виду.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 15:54:28
Я аматор, самоучка, меня никто не учил и ничего не обьяснял, поетому прошу не критиковать, если спрошу какую-то глупость :)) Если Вас не затруднить, не могли б вы расписать на рисунке ПП что и куда неебходими припаять, куда какой елемент, мне не все понятно с трансформатором(
Ах да!!! совсем забыл дать ссылку на первоисточник, http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=1592
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 16:05:36
Скажите пожалуста, можно ли вместо BT151 использовать КУ202Н?? просто они у меня есть в наличии.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 16:13:32
Карма: 27
В общем случае нет. Но BT151 недороги и доступны.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 16:33:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Вы его в розетку собираетесь включать ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 16:35:02
да, именно в розетку.. Друг просил сделать для авто, там будем подключать к преобразователю 12-220, но это потом
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 19:08:44
Уважаимые форумчани, нарисуйте пожалустана печатной плате кто нибудь куда что подключать , особенно обмотки трансформатора. Буду очень благодарным!!! не судите строго но не хочется накосячить и что-то спалить :shock: лучше уж перестраховатся и спросить совета у знающих людей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 19:58:15
Карма: 27
Вы не правильно понимаете промышленную сеть 200в и преобразователь 12-220в.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:03:37
Обясните пожалуста...в первую очередь нужно для дома.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:38:31
Карма: 27
В пром. сеть эту схему включать нельзя произойдёт КЗ и взорвётся ИФК.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:44:43
А если стабилизировать диодным мостом и конденсаторами, тоесть изготовить для нее специальный блок питания???
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 21:55:39
Карма: 27
Ах, ну да, там же еще нужен диодный мост - мощный резистор - электролитический конденсатор. Если от сети питать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 22:18:46
ну так я это и подразумевал, когда говорил про питание от сети 220В. Разумеется что никто не собирался втыкать высоковольтные провода блока розжига прям в розетку :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 09:50:42
Рейтинг сообщений: 69
Импульсная лампа ИФК-120 ранее широко применялась в фотовспышках, например, Луч-М. Данная фотовспышка могла питаться и от постоянного напряжения 300 В. Энергия вспышки могла дискретно меняться на 36, 68, 104 Дж. Может вам дополнительно стоит поискать в интернете схемы фотовспышек с использованием этих ламп.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 20:02:18
И все таки, за основную я взял эту, она самая свежая( я имею ввиду радио-компоненты ), о ней я нашел кое-какие отзывы людей, собравших ее... Но хотелось бы побольше узнать о трансформаторе, можно ли использовать феритовое кольцо с лампи економки, вообще ли это ферит??? как узнать марку ферита, если нет тестера, который меряет индуктивность???
И вот еще хотел спросить.. как я понимаю принцып дейсвтвия вышеописаного блока розжига и начинки економки немного сродний, как первое так и второе предназначено для запуска газорозрядной лампы, а именно короткий высоковольтный импульс (если я не ошибаюсь, то для запуска экономки тоже нужно далеко не 220В) Вопрос заключается вот в чем, можно ли использовать компоненты з блока економки, если да то какие??? там как я понимаю тоже стоип повышающий трансформатор (тот что побольше, не кольцевой)???
И последнее)) в справке на ИФК 120 http://reckomp.ru/page85.html http://istok2.com/data/1763/ напряжение зажигание указано 170-180В, для чего тогда нужен трансформатор, если по справке должно хватить 220В, плюс еще повысится после диодного моста и конденсаторов??? Если я что-то не понимаю или спрашиваю какую-то глупость, прошу обьяснить хоть по начному, по народному все равно, главно чтоб доходчево :))
IMG_6714.jpg [209.7 KiB]
IMG_6713.jpg [102.01 KiB]
IMG_6712.jpg [100.21 KiB]
IMG_6711.jpg [162.08 KiB]
IMG_6710.jpg [199.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:49:19
Не хотелось бы напрягать... нк так что с ответом?? форумчани???
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 21:11:06
Кратко:
-Запуск лампы дневного света(хоть "экономки",хоть обычной): прогрев нитей накала==>эмиссия электронов покрытием нитей==>ионизация газа(паров ртути в трубке)==>зажигание и дальнейшее горение.
-Запуск ИФК:Напряжение на электродах не менее 170-180 В==>высоковольтный импульс на покрытие колбы (поджигающий электрод)==>
ионизация газа в трубке за счет емкости между рабочими и поджигающим электродами ==>вспышка (пробой).
Как-то так...
P.S.По поводу напряжений - смотри 2-ю строчку описания ИФК-120: Напряжение самопробоя - не менее 1000 В.
P.P.S Каким боком это относится к разделу "Цифровая техника"?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:50:30
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
А каких типов накопительные импульсные конденсаторы можно использовать для получения наиболее короткой, но при этом мощной вспышки? И какое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 14:50:52
Вроде бы наши К50-17 были разработаны для применения во вспышках.
