Чесно!! Искал, стробоскопы есть, но отдельной темы о блоках розжига нету(( Собираю стробоскоп на ифк 120, уже готова плата управления, осталось сделать блоки розжига, нашел вот такой вариант, ссилка ниже, пока что не все понятно, но это мелочи, я упорно над этим работаю и изучаю... в даном блоке нужно использовать феритовое кольцо, марки 2000, я живу в маленьком городе и вариант пойти на рынок и купить не предлагайте. можно ли использовать колечко с начинки лампы економки??? предлагаю здесь высказывать свои мысли о блоках розжига, коментировать и делится полезной информацыей на эту тему.. Да... попрошу не придлагать схемы стробоскопа с тиратронами, многоватными "резисторами-паяльниками" и иными пережитками прошлого)))
Вариант кажется работоспособным. Тиристор BT151 хорош малым током управления. Подавать импульс на вход тиристора надо через токоограничительный резистор. Еще - схема будет связана с сетью, это надо иметь в виду.
Я аматор, самоучка, меня никто не учил и ничего не обьяснял, поетому прошу не критиковать, если спрошу какую-то глупость Если Вас не затруднить, не могли б вы расписать на рисунке ПП что и куда неебходими припаять, куда какой елемент, мне не все понятно с трансформатором( Ах да!!! совсем забыл дать ссылку на первоисточник, http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=1592
Уважаимые форумчани, нарисуйте пожалустана печатной плате кто нибудь куда что подключать , особенно обмотки трансформатора. Буду очень благодарным!!! не судите строго но не хочется накосячить и что-то спалить лучше уж перестраховатся и спросить совета у знающих людей.
ну так я это и подразумевал, когда говорил про питание от сети 220В. Разумеется что никто не собирался втыкать высоковольтные провода блока розжига прям в розетку
Импульсная лампа ИФК-120 ранее широко применялась в фотовспышках, например, Луч-М. Данная фотовспышка могла питаться и от постоянного напряжения 300 В. Энергия вспышки могла дискретно меняться на 36, 68, 104 Дж. Может вам дополнительно стоит поискать в интернете схемы фотовспышек с использованием этих ламп.
И все таки, за основную я взял эту, она самая свежая( я имею ввиду радио-компоненты ), о ней я нашел кое-какие отзывы людей, собравших ее... Но хотелось бы побольше узнать о трансформаторе, можно ли использовать феритовое кольцо с лампи економки, вообще ли это ферит??? как узнать марку ферита, если нет тестера, который меряет индуктивность??? И вот еще хотел спросить.. как я понимаю принцып дейсвтвия вышеописаного блока розжига и начинки економки немного сродний, как первое так и второе предназначено для запуска газорозрядной лампы, а именно короткий высоковольтный импульс (если я не ошибаюсь, то для запуска экономки тоже нужно далеко не 220В) Вопрос заключается вот в чем, можно ли использовать компоненты з блока економки, если да то какие??? там как я понимаю тоже стоип повышающий трансформатор (тот что побольше, не кольцевой)??? И последнее)) в справке на ИФК 120 http://reckomp.ru/page85.htmlhttp://istok2.com/data/1763/ напряжение зажигание указано 170-180В, для чего тогда нужен трансформатор, если по справке должно хватить 220В, плюс еще повысится после диодного моста и конденсаторов??? Если я что-то не понимаю или спрашиваю какую-то глупость, прошу обьяснить хоть по начному, по народному все равно, главно чтоб доходчево
Кратко: -Запуск лампы дневного света(хоть "экономки",хоть обычной): прогрев нитей накала==>эмиссия электронов покрытием нитей==>ионизация газа(паров ртути в трубке)==>зажигание и дальнейшее горение. -Запуск ИФК:Напряжение на электродах не менее 170-180 В==>высоковольтный импульс на покрытие колбы (поджигающий электрод)==> ионизация газа в трубке за счет емкости между рабочими и поджигающим электродами ==>вспышка (пробой). Как-то так...
P.S.По поводу напряжений - смотри 2-ю строчку описания ИФК-120: Напряжение самопробоя - не менее 1000 В.
P.P.S Каким боком это относится к разделу "Цифровая техника"?
А каких типов накопительные импульсные конденсаторы можно использовать для получения наиболее короткой, но при этом мощной вспышки? И какое напряжение?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
