Всем доброго времени! В газовом котле перестала работать термопара. Группу не знаю. При прозвонке показывет обрыв. Спилил вернюю часть (место спайки металлов) Внутри наружной трубки - похоже, пучок тоненьких проводков. Один из них (или несколько), определить не смог, звонится с центральным выводом. По описанию должен быть тонкий проводок. Кто нибудь пробовал заварить или спаять ? Варить можно угольным электродом. Но как подобрать ток? Или спаять серебряным припоем? Может расплавиться. На все дается одна попытка. Что надо покупать новую знаю сам. Советуйте.
Я понимаю. Но, до зимы, время есть. Обрыв термопары только гасит котел. Если кнопку не подпирать то просто не будет отопления в доме. А Сейчас лето. Да и стоит она $15. При зарплате ... .Это существенно. Заклиненный насос отремонтировал а тоже писаи - на свалку! Кто знает - от газовой колонки подходит для котла? На форумах встречал мутные описания ремонта.
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
s-malukov писал(а):
Кто знает - от газовой колонки подходит для котла?На форумах встречал мутные описания ремонта.
Может и подходит . Нужно знать "фамилию" котла и донора. Попытаться сварить старую в любом случае есть смысл ( все-равно не работает). Только сначала потренируйтесь накошках похожих проводах . Я думаю : любая термопара вырабатывает термоЭДС. Её задача подтвердить наличие пламени. Не думаю что изготовители жестко подгоняют границы диапазона. Знаю случаи , когда самодельщики ставили последовательно-согласовано по две, работало хорошо. Это вовсе не исключает поиски в СЦ неисправных термопар для попыток ремонта . При надлежащем подходе можно надыбать кучу за "горсть семечек". Пробуйте И отпишите о результатах. Удачи.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Согласен. Но на работе есть только значительно большего размера и с другим креплением. А ставить две - это надо изменять конструкцию. Т.Е. сверлить отверстие под крепление. Нежелательно. Пока не работаю-буду искать. У газовиков можно поинтересоваться.
Мы на работе варили от стандартного 36 вольтового транса с куском нихрома 1-2 мм в качестве шунта (по месту подбирать) и куском графитовой щётки от троллейбуса. Щётки валяются в депо сотнями. Скручиваете термопарные проводки (за них зажимом от транса) и на кончик каплю раствора буры. Подносите щётку и не отрывая её от скрутки зажигаете дугу, чуть покачивая. Получается шарик. Чем толще будут провода для термопары тем дольше она проживёт в котле и больше мощность тока для магнита будет, если прямой привод (без усилителя). Скорее всего там стоит ХК пара (хромель-копель) у неё самый большой потенциал ЭДС.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Попробую. Мы так свариваем выводы обмоток двигателей. Только без флюса. В чем растворять буру?. Я думал просто насыпать. А группа видимо Х.К. . Э.Д.С. не мерял, а ток через эл.магнит (у исправной) доходил до 0,3 А. Сразу с термопары через датчик тяги идет электромагнит.
Окисленный нихром плохо сваривается без флюса, шарик часто не получается или ломкий становится, так что с бурой или (лучше) флюсом типа ПВ-209Х или ФК-235 сварка всегда идёт лучше.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Да , нужно поизголяться.
Если завтра получится сходить на работу, то попробую. Аптечный глицерин более жидкий. Мы дла пайки пользуемся техническим. Большей концентрации. А две Т.П. ставить - это в крайнем случаее. Если в зл. магните нет перекосов и все контакты надежные то с одной работает .
