Привет всем. Столкнулся с проблемой этого мосфета. Суть: есть управляющее напряжение +3,4 вольта примерно, купил одну irlz34n для опытов (других не было). От этого отпирающего напряжения он открывался норм. У китайцев такого транзистора не было, нашел irlz44n. Судя по даташитам он почти такой же по управлению. Заказал 10 штук. Пришли. При попытке заюзать их в моей схемке он зараза такой не до конца открывается - светодиодная лента на выходе горит в "полнакала". Вручную подаю на гейт +12 - открывается как и положено. Усилитель на гейт городить не хочется, для меня это еще сложновато - чайник я, чайник . Чтоделоть?
Сегодня попробую делителем определить на каком напряжении эти irlz44n открываются.
uldemir писал(а):
Покупайте в России
Пришлют другие irlz44n??? В чем прикол?
uldemir писал(а):
SO-8 вам достаточно
Нет, мне их неудобно паять - маленькие
Может управляющий сигнал через оптопару пропустить? У меня где-то валяются несколько штук. Или это совсем не то? С оптопарами только в теории пока знаком...
Других irlz44n? Вопрос не в том, что транзисторы неправильные. Вопрос в том, что 34-й мосфет открывается, а почти аналогичный (судя по даташитам) 44-й не совсем открывается. Мне важно понять почему, а не подбирать методом тыка. Может я даташит неправильно понял. Лучше один раз разобраться и не плодить темы вроде: "подойдет ли транзистор xxx вместо yyy?" и прочее.
Обратите внимание что IRFZ44N и IRLZ44N это разные транзисторы и вам нужны именно IRLZ44N (смотрите даташит внимательнее). Зачастую подсовывают совсем не то, что написано на корпусе. Здесь на форуме есть даже специальная ветка посвещённая этому.
На G подается +3,5 вольта (ток маленький), На S минус питания, D - к минусу управляемого устройства. Плюс управляемого устройства напрямую с питания. Тестовые светодиоды светят в полнакала. Подаю кратковременно +12, светики горят ярко, через пару секунд быстро затухают до полнакала опять. Выпаивал 44-й, ставил вместо него 34-й, в такой схеме работал четко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
