Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный открыватель домофонов
Текущее время: Ср апр 24, 2024 01:13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный открыватель домофонов
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 17:34:18
а если подобно этой статье что то подобное придумать??? http://rl-team.net/1146355949-klyuch-ot ... mofon.html
Истинной веры нет. А если бы была то не было бы не Христианства, мусульманства, будизма, САТАНИЗМА(МОЕГО ЛЮБИМОГО).....
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 17:51:12
Рейтинг сообщений: 68
LevRus писал(а):
только в этих схемах ключи забиваются в память, а хочется чтобы "отмычка" узнала ключ у домофона и использовала его чтобы открыть при этом после открытия не запоминала его . то есть Подключил устройство-емулировал ключ-использовал его чтобы открыть дверь-дверь открылась-устройство стерло полученный ключ
LevRus Домофоны бывают разные, разных производителей и марок. Коды ключей у домофона хранятся в ЕЕПРОМ и узнать или подобрать, находясь снаружи не возможно, во всяком случаи быстро.
Вам частично может помочь ключ "вездеход", открывает "старые" домофоны, у нас в городе это 80% домофонов, еще может помочь "фомка" или накачка мышц.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:02:01
З.Ы. Еще забыл. На домофонах у ленивых домофонных фирм остаются коды входа в сервис меню установленные на заводе изготовителе, через эти коды можно открывать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 20:30:43
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Maykill писал(а):
ну и возложите миссию впуска своей персоны на клиентов...или это из серии дешовых понтов?
Типа- " я такой крутой хацкер, что мне ваш замок, да и компутер на-раз починю"
Не починю, а зачиню! Да так, что каждый день чинить буду, пока у Вас бабки есть и....терпение!
К чему язвлю: коли спрашиваешь как без фомки открыть дверь, то значит электронщик никудышный и мне жалко чужие компутеры!
И помни: Незваный гость - хуже Татарина!
А поболтать?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 20:34:09
Карма: 43
1-2-3-4
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 02:27:16
Brigadir писал(а):
Maykill писал(а):
........... И помни: Незваный гость - хуже Татарина!
Анекдот есть. Какая то татарстанская организация обратилась в думу с требованием запретить использовать поговорку " Незваный гость - хуже Татарина". Был ответ, запретить не можем, можем только рекомендовать использовать " Незваный гость - лучше Татарина" :)) .
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 14:04:40
Карма: 43
Пословица эта родилась в древности, когда вся Русь лежала под татарским игом. Это не значит , что в каждом селе командовали татары, нет, они иногда набегами обирали всё самое вкусное у крестьян. Вот и родилось = незваный гость.....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 14:13:09
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
они тоже пользовались универсальными ключами? :))
автор, учти- если тебя застукают, то участковому будет трудно удержаться, чтобы не повесить на тебя какую-нибудь нераскрытую кражу...готов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 17:38:07
Вот вам вариант. Когда вам открыли дверь клеите кусочек скотчка(можно 2)на магнит....все! Силой в 30кг дверь открывается!
Никто ничего не замечает.....ведь к двери подходят и нажимают кнопку либо подносят чип и ее на прочность не проверяют
Позвоните в любую квартиру и скажите: откройте дверь. Обычно открывают, если спросят кто - скажите что идете в N квартиру, по такому-то вопросу....
Иногда на вопрос "кто?" - достаточно сказать "я"....
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:20:25
да мне все равно если задержит полиция. да я готов. так что если можно (если она есть) схему в студию
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:57:28
LevRus Похоже Вы прошедшие дни и пальцем не пошевелили в этом направлении и ждете когда вам преподнесут все на тарелочке с голубой каемочкой :) , может вам и собрать такое устройство и почтой отправить, давайте адрес :) .
Вам же пытались намекнуть, что таких схем не существует, которые выпытывают код ключа домофона и открыть его. Частичный выход ключ "вездеход". Существуют эмуляторы и копиры контактных ключей таблеток и бесконтактных брелков, но ими можно только считывать оригинальные ключи от конкретного подъездного домофона и потом использовать этот код ключа в копии или выбирать из памяти эмулятора, но вам это совсем не подходит. И если это только для тех.обслуживания клиентов по вызову, то не морочьте себе голову и другим, оно совсем не нужно и вам времени сэкономит, до квартиры отсутствующего дома клиента не подыматься.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 20:46:00
Карма: 43
Каждый ключ имеет свой номер, этот номер забивается в ПЗУ домофона, по такой системе: номер(номера, могут быть и несколько ключей) для данной квартиры) и ещё номера для обслуживающего персонала. Так что с универсальным ключом от всех подьездов Вашего города ничего не получиться. Не считайте дураками тех, кто эту систему продумал. Да это Вам и не надо: либо обратитесь в соответсвующую служьу(Вам закодируют ключ) либо успокойтесь и Вас впустит хозяин квартиры, если посчитает нужным пустить! Универсального ключа просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, как и сотового РАЗДЕВАЮЩЕГО ДЕВУШЕК! Вы этих небылиц просто наслушались!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:07:26
Универсальные ключи или "вездеходы" существуют только для домофонов первых выпусков. Тогда перезаписываемых заготовок/болванок контактных ключей еще не было и использовались только ключи/таблетки типа даллас которым код прописывали при изготовлении, на заводе. Потом появились перезаписываемые таблетки и кто то обнаружил что если в код ключа прошить все FF и подсчитать CRC то эти старые домофоны, при считывании такого ключа начинают поиск в ЕЕПРОМ, а так как чистая ЕЕПРОМ содержит по всем адресам FF то домофон при поиске доходит до первого свободного места в ЕЕПРОМ (содержаще FF) и принимает такой ключ за "родной" и открывает дверь. Программисты просто не предполагали что ключ может иметь такой код, все FF. Некоторые, обслуживающие домофоны, фирмы боролись с такой дырой в программе домофонов прошивая в свободные адреса ЕЕПРОМ всякий мусор, тем самым исключая коды FF в этих свободных местах. Еше в каких то старых домофонах, помоему в Визитах в прошивке МК на заводе был прописан один код ключа, видимо для заводской проверки. Вот его как то раскопали наши ключники и ипользовали для изготовления ключей "вездеходов". Но потом это дело просекли и в новых разработках ПО домофонов такие дыры убрали. Но старых домофонов становится все меньше и меньше.
Кстати у меня есть знакомый который то же занимается ремонтом ПК и установкой ПО и он у меня выпросил такой "ведеход". Он делает так, приезжает по адресу и проверяет открывается ли домофон этим "вездеходом", прикидывает на каком этаже квартира и если на нижних этажах то молча заходит и звонит в квартиру куда его вызвали, на вопрос как он прошел через домофон он гордо отвечает что у него есть "вездеход" и показывает его, он специально попросил с красным пластиковым держателем ключ :) . Говорит что это дает положительный эфект, начинают уважительно смотреть, однако :) . Если квартира высоко а домофон открывается вездеходом, он нажимает кнопку нужной квартиры и если хозяева отвечают он молчит а потом заходит и тоже впаривает что у него "вездеход". Так что толк от "вездеходов" есть, однако :) .
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:20:37
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 13:46:29
Новокузнечанин И нафига в этой теме статья из "Радио" про замок с таблетками? А алгоритм работы таблеток на этом сайте давно выложен, однако. "Интерфейс 1-Wire.Описание протокола, алгоритмы реализации, рекомендации по применению. Автор - ARV." http://radiokot.ru/articles/13/
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 18:45:28
Brigadir писал(а):
когда вся Русь лежала под татарским игом. ...
обидные вещи говорите бригадир, Русь никода ни перед кем не лежала ( это был тактический ход ) и не ляжет пока живет поколение 70 х.
По теме, в журнале Хакер № 08/07 , было какое то упоминание про универсальный ключ, хотя не факт , в подробности не вдавался, без необходимости как-то.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 15:43:15
Рейтинг сообщений: 42
Правильная поправочка!!!
С тем же успехом можно назвать теперешнее положение России - Таджико-Молдованским игом :)))
Просто в ту пору князья Российские зажрались до такой степени, что нанимали Татар на разборки в своих междуусобицах(поэтому их и много было), а те, только воевать и умели за бабки и жратву. А Российский самодержец в те времена срать хотел на всю европу и остальные придатки. Вот в Романовские времена Запад и потрудился на славу в переписи нашей истории до уровня диких племен.
А по поводу универсальной электронной отмычки :write: , читать надо внимательно:
ДОМОФОН РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА СЧИТЫВАНИЕ КОДА С БРЕРЛКА !!!!! тоесть он физически не может передать свой секретный код не на какое секретное устройство(у него нет передатчика), он может только сравнить СЧИТАННЫЙ код с разрешенным кодом, который записан в его памяти. Если код совпал всеми байтиками, он открывает замок, больше он ни чего делать не умеет.
Это так же реально, как управлять спутником с помощью рессивера опенбокс :))
Чуть выше это уже было сказано!!!
И сам брелок (безконтактный) тоже не программируется, в нем нет источника питания, в нем есть чип и катушка индуктивности. попадая в магнитное поле домофона, в катушке наводиться ЭДС, и передается с помощью эту же катушки запрограммированная на заводе последовательность символов.
даже если считать все брелки в городе, и знать их секретные коды, надо убедить сам домофон , что все эти коды свои. Делается это с помощью подключенного к домофону по шине обмена компа или при наличии в кишках домофона кнопки (считать и запомнить).
Так что успехов автору статьи в этом увлекательном мероприятии. :solder:
госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 08:23:56
Не совсем так, однако :). Некоторые домофоны могут в сервисном режиме сохранять свою базу ключей на ключ с ЕЕПРОМ типа DS-1996.
Безконтактные RFID брелки и карточки есть и перезаписываемые, программируемые. http://www.ikey.ru/product/brelok
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:11:36
vano11 писал(а):
Безконтактные RFID брелки и карточки есть и перезаписываемые, программируемые. http://www.ikey.ru/product/brelok[/quote]
но не с помощью домофона на двери дома :))) . Конкретней, не без его вскрытия.
вот описание с того же сайта:
"Универсальный домофонный ключ MegaKey
Ключ-вездеход для почтальонов, лифтеров, ЖЭУ, курьеров.
Эмулирует предварительно записанные в него ключи, брелоки, показывает адрес.
Поддерживает множество типов ТМ ключей, карт и брелоков."
но с домофона же он не считывает, а за свои 37 штук с копейками, мог бы :write:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:20:11
Для считывания базы ключей нужен мастер ключ, или мастер код, или доступ к потрохам домофона, однако :). Емулятор он и в африке эмулятор, для него нужно правильный код ключа от конкретного домофона записать.
