Всем доброго времени!!! Получил я в подарок нерабочий автомобильный усилок CALCELL P 752. Аппарат никаких признаков жизни не выдавал, после чего решил проверить усилитель подав на него двухполярное напряжение +/- 30В. Усилитель заработал.. Потом, подключаю к 12-ти Вольтам только цепь запуска, т.е. контакты GND и REM, загорелся светодиод ошибки (неисправности). заменил ШИМ-ку TL494, результатов никаких. проверил драйверы управления ключами - целые, ключевые транзисторы тоже рабочие. В цепи микросхемы TL494 стоит микросхема NJM2904L, это сдвоенный операционный усилитель, и проблема заключается в том, что я не совсем до конца разобрался в работе операционного усилителя включенного для стабилизации напряжения (ИМХО-для этой цели эта микросхема и включена в данном усилителе).. На замену конечно у меня этой микросхемы нет, полных аналогов тоже не нашел, кроме как характеристик указанных в даташите. В какую сторону копать, подскажите пожалуйста, люди добрые???
оптопары нет, тепловой резистор - это термодатчик установленный на радиатор для защиты от перегрева имеете ввиду? таковой есть, если имеете ввиду его конечно
Чего то не договариваешь Драйвер на раскачку полевиков проверь
Доброго времени суток еще раз всем участникам форума! Пожалуйста, помогите люди добрые..все никак не могу найти причину неисправности данного усилителя. Временно отложил, опять взялся.... Не хочется на запчасти пускать или выкидывать, ведь неисправность только в преобразователе.. может где что не так обяснил....
Заголовок сообщения: Re: авто-усилитель CALCELL P 752 не запускается инвертор
Добавлено: Пн сен 17, 2012 21:05:41
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23094 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Кто ж тебе чего напишет без схемы и с корявым описанием?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Схемы у самого нет к сожалению, а описать....конкретно что с чего начать бы? я новичок в этом деле, очень надеюсь на помощь спецов.. Попробую описать - напряжение до TL494 доходит, до сдвоенного ОУ- 2904 тоже доходит 12В, ОУ стоит в схеме защиты, ключевые транзисторы рабочие, драйверы тоже целые. Схема защиты вроде работает, т.е. при замыкании выводов темперетурного датчика лампочка защиты включается, еще в схеме защиты стоят три транзистора : парочка-К545 и один К550, которые идут на выходной каскад усилителя и на 3-й вывод ОУ 2904.., при замыкании третьего вывода ОУ на +12В в обход этих тр-ов в защите загорается тот же светодиод в схеме защиты... была бы схема..получше получилось бы конечно объяснить... Импульсы с 494-ой не идут, заменял пару раз на новые, никакого результата... подскажите что еще добавить? стабилитроны, диоды проверял, сомнений не вызывают никаких, конденсаторы заменил в схеме защиты и в схеме генератора.... вторичка после трансформатора отключена, к трансу подключена лампочка на 220В 40Вт..
понимаю, что просто фото платы ничего и не даст, ну а вдруг уже через Ваши руки проходил подобный усь..
Проходил - не проходил - шары не будет, без приборов и измерений - разговора - тем более! Вот прочти: viewtopic.php?f=32&t=77830 - рядом тема - там сказано ЧТО нужно для ремонта ... Нет этого и ответов на вопросы - только к Мастеру или на помойку!
из-за того что у меня нет осциллографа, я не думаю что стоит выкидывать аппарат, а в ремонт давать...не вариант, уж очень далековато ехать, а там еще ищи нормального мастера, которому еще и довериться можно. У меня интерес есть к этому делу, и этим все сказано, а то что касается оборудования для ремонта, так нет у меня возможности в данный момент приобретать осциллограф. Хорошая весЧь денюжек стоит, а покупая китайскую рухлятину...сами понимаете куда лучше..что об этом говорить. Вы думаю знаете, что понизить частоту на генераторе просто до слышимого диапазона хотя бы, а схему защиты можно тоже обмануть подав на вторичку питание столького потенциала, которое там и должно быть! Я в чем-то неправ???
Сейчас этот форум просматривают: YuraTV, Чумак и гости: 31
