только в этих схемах ключи забиваются в память, а хочется чтобы "отмычка" узнала ключ у домофона и использовала его чтобы открыть при этом после открытия не запоминала его . то есть Подключил устройство-емулировал ключ-использовал его чтобы открыть дверь-дверь открылась-устройство стерло полученный ключ
LevRus Домофоны бывают разные, разных производителей и марок. Коды ключей у домофона хранятся в ЕЕПРОМ и узнать или подобрать, находясь снаружи не возможно, во всяком случаи быстро. Вам частично может помочь ключ "вездеход", открывает "старые" домофоны, у нас в городе это 80% домофонов, еще может помочь "фомка" или накачка мышц.
З.Ы. Еще забыл. На домофонах у ленивых домофонных фирм остаются коды входа в сервис меню установленные на заводе изготовителе, через эти коды можно открывать.
ну и возложите миссию впуска своей персоны на клиентов...или это из серии дешовых понтов? Типа- " я такой крутой хацкер, что мне ваш замок, да и компутер на-раз починю"
Не починю, а зачиню! Да так, что каждый день чинить буду, пока у Вас бабки есть и....терпение! К чему язвлю: коли спрашиваешь как без фомки открыть дверь, то значит электронщик никудышный и мне жалко чужие компутеры! И помни: Незваный гость - хуже Татарина!
........... И помни: Незваный гость - хуже Татарина!
Анекдот есть. Какая то татарстанская организация обратилась в думу с требованием запретить использовать поговорку " Незваный гость - хуже Татарина". Был ответ, запретить не можем, можем только рекомендовать использовать " Незваный гость - лучше Татарина" .
Пословица эта родилась в древности, когда вся Русь лежала под татарским игом. Это не значит , что в каждом селе командовали татары, нет, они иногда набегами обирали всё самое вкусное у крестьян. Вот и родилось = незваный гость.....
они тоже пользовались универсальными ключами?
автор, учти- если тебя застукают, то участковому будет трудно удержаться, чтобы не повесить на тебя какую-нибудь нераскрытую кражу...готов?
Вот вам вариант. Когда вам открыли дверь клеите кусочек скотчка(можно 2)на магнит....все! Силой в 30кг дверь открывается! Никто ничего не замечает.....ведь к двери подходят и нажимают кнопку либо подносят чип и ее на прочность не проверяют Позвоните в любую квартиру и скажите: откройте дверь. Обычно открывают, если спросят кто - скажите что идете в N квартиру, по такому-то вопросу.... Иногда на вопрос "кто?" - достаточно сказать "я"....
_________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца А.С.Пушкин
да мне все равно если задержит полиция. да я готов. так что если можно (если она есть) схему в студию
LevRus Похоже Вы прошедшие дни и пальцем не пошевелили в этом направлении и ждете когда вам преподнесут все на тарелочке с голубой каемочкой , может вам и собрать такое устройство и почтой отправить, давайте адрес . Вам же пытались намекнуть, что таких схем не существует, которые выпытывают код ключа домофона и открыть его. Частичный выход ключ "вездеход". Существуют эмуляторы и копиры контактных ключей таблеток и бесконтактных брелков, но ими можно только считывать оригинальные ключи от конкретного подъездного домофона и потом использовать этот код ключа в копии или выбирать из памяти эмулятора, но вам это совсем не подходит. И если это только для тех.обслуживания клиентов по вызову, то не морочьте себе голову и другим, оно совсем не нужно и вам времени сэкономит, до квартиры отсутствующего дома клиента не подыматься.
Каждый ключ имеет свой номер, этот номер забивается в ПЗУ домофона, по такой системе: номер(номера, могут быть и несколько ключей) для данной квартиры) и ещё номера для обслуживающего персонала. Так что с универсальным ключом от всех подьездов Вашего города ничего не получиться. Не считайте дураками тех, кто эту систему продумал. Да это Вам и не надо: либо обратитесь в соответсвующую служьу(Вам закодируют ключ) либо успокойтесь и Вас впустит хозяин квартиры, если посчитает нужным пустить! Универсального ключа просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, как и сотового РАЗДЕВАЮЩЕГО ДЕВУШЕК! Вы этих небылиц просто наслушались!
Универсальные ключи или "вездеходы" существуют только для домофонов первых выпусков. Тогда перезаписываемых заготовок/болванок контактных ключей еще не было и использовались только ключи/таблетки типа даллас которым код прописывали при изготовлении, на заводе. Потом появились перезаписываемые таблетки и кто то обнаружил что если в код ключа прошить все FF и подсчитать CRC то эти старые домофоны, при считывании такого ключа начинают поиск в ЕЕПРОМ, а так как чистая ЕЕПРОМ содержит по всем адресам FF то домофон при поиске доходит до первого свободного места в ЕЕПРОМ (содержаще FF) и принимает такой ключ за "родной" и открывает дверь. Программисты просто не предполагали что ключ может иметь такой код, все FF. Некоторые, обслуживающие домофоны, фирмы боролись с такой дырой в программе домофонов прошивая в свободные адреса ЕЕПРОМ всякий мусор, тем самым исключая коды FF в этих свободных местах. Еше в каких то старых домофонах, помоему в Визитах в прошивке МК на заводе был прописан один код ключа, видимо для заводской проверки. Вот его как то раскопали наши ключники и ипользовали для изготовления ключей "вездеходов". Но потом это дело просекли и в новых разработках ПО домофонов такие дыры убрали. Но старых домофонов становится все меньше и меньше. Кстати у меня есть знакомый который то же занимается ремонтом ПК и установкой ПО и он у меня выпросил такой "ведеход". Он делает так, приезжает по адресу и проверяет открывается ли домофон этим "вездеходом", прикидывает на каком этаже квартира и если на нижних этажах то молча заходит и звонит в квартиру куда его вызвали, на вопрос как он прошел через домофон он гордо отвечает что у него есть "вездеход" и показывает его, он специально попросил с красным пластиковым держателем ключ . Говорит что это дает положительный эфект, начинают уважительно смотреть, однако . Если квартира высоко а домофон открывается вездеходом, он нажимает кнопку нужной квартиры и если хозяева отвечают он молчит а потом заходит и тоже впаривает что у него "вездеход". Так что толк от "вездеходов" есть, однако .
Новокузнечанин И нафига в этой теме статья из "Радио" про замок с таблетками? А алгоритм работы таблеток на этом сайте давно выложен, однако. "Интерфейс 1-Wire.Описание протокола, алгоритмы реализации, рекомендации по применению. Автор - ARV." http://radiokot.ru/articles/13/
обидные вещи говорите бригадир, Русь никода ни перед кем не лежала ( это был тактический ход ) и не ляжет пока живет поколение 70 х. По теме, в журнале Хакер № 08/07 , было какое то упоминание про универсальный ключ, хотя не факт , в подробности не вдавался, без необходимости как-то.
Правильная поправочка!!! С тем же успехом можно назвать теперешнее положение России - Таджико-Молдованским игом Просто в ту пору князья Российские зажрались до такой степени, что нанимали Татар на разборки в своих междуусобицах(поэтому их и много было), а те, только воевать и умели за бабки и жратву. А Российский самодержец в те времена срать хотел на всю европу и остальные придатки. Вот в Романовские времена Запад и потрудился на славу в переписи нашей истории до уровня диких племен.
А по поводу универсальной электронной отмычки , читать надо внимательно: ДОМОФОН РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА СЧИТЫВАНИЕ КОДА С БРЕРЛКА !!!!! тоесть он физически не может передать свой секретный код не на какое секретное устройство(у него нет передатчика), он может только сравнить СЧИТАННЫЙ код с разрешенным кодом, который записан в его памяти. Если код совпал всеми байтиками, он открывает замок, больше он ни чего делать не умеет. Это так же реально, как управлять спутником с помощью рессивера опенбокс Чуть выше это уже было сказано!!! И сам брелок (безконтактный) тоже не программируется, в нем нет источника питания, в нем есть чип и катушка индуктивности. попадая в магнитное поле домофона, в катушке наводиться ЭДС, и передается с помощью эту же катушки запрограммированная на заводе последовательность символов. даже если считать все брелки в городе, и знать их секретные коды, надо убедить сам домофон , что все эти коды свои. Делается это с помощью подключенного к домофону по шине обмена компа или при наличии в кишках домофона кнопки (считать и запомнить). Так что успехов автору статьи в этом увлекательном мероприятии.
_________________ госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает
Не совсем так, однако . Некоторые домофоны могут в сервисном режиме сохранять свою базу ключей на ключ с ЕЕПРОМ типа DS-1996.
но не с помощью домофона на двери дома . Конкретней, не без его вскрытия. вот описание с того же сайта: "Универсальный домофонный ключ MegaKey
Ключ-вездеход для почтальонов, лифтеров, ЖЭУ, курьеров. Эмулирует предварительно записанные в него ключи, брелоки, показывает адрес. Поддерживает множество типов ТМ ключей, карт и брелоков."
но с домофона же он не считывает, а за свои 37 штук с копейками, мог бы
Для считывания базы ключей нужен мастер ключ, или мастер код, или доступ к потрохам домофона, однако . Емулятор он и в африке эмулятор, для него нужно правильный код ключа от конкретного домофона записать.
Сейчас этот форум просматривают: Jack_A и гости: 22
