Рейтинг сообщения:0
Что-то тем на эту тему в нете мало как-то Написал бы кто-нибудь как им пользоваться, как облуживать несгораемое жало, какую модель выбрать для нищеброда-новичка и т.д.
Моя проблема:
Через 5 дней решил всё-таки опять своё паяло в действии применить: Включил 1-ый раз, когда он нагрелся, что-то начал подозрительно гудеть как-то (издавать звуки тихие непонятные) и я оперативно выдернул шнур... 2-ой раз: Снова включил, ну залудил, как писалось в сосновой канифоле с каплей припоя и получилось вроде клёва и тут же начал отпаивать детальки - отпаял тумблер, конденсатор, резистор и бац! - Внутри паялы сам стержень вдруг покраснел и я "о, ужас!" - и выдернул вилку и тут же заметил, как этот огненно-красный накал дошёл до жала, который тут же окрасился в опасный цвет и мигом затух возвращаясь в керамическую грелку. Тут же железная окова затемнела и всё это сопровождалось средним дымом!
Через 3 часа разобрал, смотрю грелка потемнела и на ней частички граффита блестят... - может это они во всём виноваты? А может это так и должно работать? А может ему нужно давать остыть между нагреваниями полностью, ведь он же боится перепада температур?(между 1-м и 2-м включ. прошло не более 2-3 минут). о_О
P.s. Этот дурацкий паяльник купил т.к. там очень тонкое жало, для пайки мелких деталек самое-то, мне даже понравилось отпаиваить им... печалька
Металлокерамику, как первый паяльник, настоятельно бы не рекомендовал - там приёмы пайки немного другие. Как универсальный и наиболее удобный вариант всегда рекомендовал классические паяльники с медным жалом, например вот такой ЭПСН-18/220 с керамическим нагревателем: Медное дало имеет большую теплоотдачу, что значительно облегчает выпаивание деталей. рекомендуемая заточка жала - "корабликом". И второй, очень необходимый девайс для таких паяльников - это регулятор мощности. Годится любой, ну вот например такой: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/50/ или такой http://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/
p.s. Новый, никогда ещё не работавший паяльник, при нагреве всегда немного надымит - это обгорает органика, попавшая вовнутрь при его сборке. Проходит через 5-10 минут работы. p.p.s. Мощные паяльники с медным жалом (25 и более ватт) для работы по электронике обязательно требуют регулятора, т.к. без него имеют сильно завышенную температуру жала. Признак нормальной температуры жала - при тыкании его в канифоль, её капелька остаётся на жале, бегает по нему и шкворчит с лёгким пузырением. Сильно перегретый паяльник при тыкании в канифоль сильно ею дымит с разбрызгиванием, канифоль на жале не задерживается, моментально испаряется с жала, остатки её обгорают.
lazy_fool, "а может... а может.." У Вас витковое замыкание в нагревателе. Вот и греется докрасна. Я один раз купил паяльник на свою голову (тоже китаёзный кстати). Включил. Ну он подымил минут пять, как положено при первом включении (выгорает заводская смазка), а потом только внутри короткий звук "ФЫРК" с маленькой синей вспышкой.. И "тру-ля-ля" паяльничку. Пошёл в мусоропровод. С тех пор использую только русские. По нескольку лет работают.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб май 18, 2013 21:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
ЭПСН вполне есть с керамикой (на фото именно такой), такие даже в лохматые годы делали... Но и слюдяной не особо плох - при каждодневной эксплуатации с утра до вечера в условиях мастерской хватает минимум на год-полтора - переживает пару замен жал, прежде чем издохнет. Керамический нагреватель конечно покрепче...
ЭПСН-18/220, ну до 25 ватт со сменным жалом, на КПТ-8 ставлю, пыль каменная да отработка, но но вещь, и пошли они все со статикой, если найдете, килограмм десять им перепаял, блин и самопальная станция в пыли. Провод ПВ ну кусок в метр всегда найдем. Убитое в хлам жало, и регулирует нагрев реостат, только побольше. При чем, фанат SMD http://savepic.net/3695779.htm http://savepic.org/3530850.jpg
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 11
