Здравствуйте. Подскажите, у АКИП 6107 в режиме AUTO прибор должен переключать частоту или он проводит измерения только на 1кГц ? То есть когда включаешь режим AUTO и измеряешь конденсатор 1000 мкФ , то тип элемента переключается, а частота нет. Соответственно измерить такую ёмкость на этой частоте невозможно. Как то не логично получается что при включении режима АUTO включается частота 1 кГц и кнопки блокируются кроме кнопки HOLD, т.е ничего переключить нельзя в том числе и частоту. В ручном режиме всё работает. У Е7-22 в режиме AUTO переключаются только пределы измерений, частота не переключается, её можно переключить вручную, а так же другие параметры.
Подскажите это дело в моем приборе или прошивку криво написали и вся партия такая?
частота никогда не выбирается автоматически ни у какого измерителя RLC, ее всегда надо выбирать вручную
Уважаемый Прист, раз вы наконец начали сами разрабатывать приборы, что не может не радовать, можно попросить все тоже самое, что в АКИП 6107 но с модулем блютуса или другого беспроводного интерфейса для записи лога измерений в компьютер? Нам для контроля качества очень бы хотелось иметь лог, чего там монтажники намеряли. Хотелку в виде встроенной в щуп камеры пока отложим, хотя уже встречал такой щуп для осциллографа.
с модулем блютуса или другого беспроводного интерфейса для записи лога измерений в компьютер.
в АКИП-6107 это невозможно подобный пинцет скоро будет анонсирован компаний АРРА, но там будет только USB интерфейс; уже на следующей неделе мы анонсируем портативные измерители RLC АКИП-6108 и АКИП-6109. Они будет поточнее АКИП-6107. Но это уже не пинцет, а измеритель RLC в виде мультиметра, но и там будет только USB интерфейс; про пинцеты с беспроводным интерфейсом лично я не слышал а камеру лучше в потолок поставить так всех будет видно
подобный пинцет скоро будет анонсирован компаний АРРА, но там будет только USB интерфейс; а камеру лучше в потолок поставить так всех будет видно
Спасибо, будем смотреть, как появится. А про камеру в щупах - было навеяно темой на http://www.eevblog.com/forum/testgear/oscilloscope-probe-holder-with-vision/ но наши кулибины сделали ее из китайского видеорегистратора. Т.е фотопротокол на микро-сд карту записывался. Вот хотелось бы и результаты измерения сразу записать. А то измерения в компьютере (использовался стационарный RLC измеритель) а фотопроткол- потом надо с карты переносить и синхронизировать. Это просто как идея- вдруг кому тоже надо.
Немножко странный вопрос- у АКИП-6107 есть ли полный аналог в англоязычном интернете? Партнеры с другого конца шарика хотели бы приобрести, но незнают, как этот прибор называться будет. Предполагается ли англоязычная марка?
будет ли обзор по АКИПу 6108 ? Можно ли выложить фото 4-хпроводного измерительного кабеля и щупа для SMD-компонентов?
писать обзоры - это дело рутинное и, честно говоря, рук наших спецов на реализацию всех проектов просто не хватает можем подарить один прибор хорошему коту в руки, в обмен на обзор в фото смысла нет - сейчас эти кабели для большинства измерителей RLC стандартизированы и их фото в интернете полным-полно. Приборная сторона - это три двухсторонних ножевых вывода +I; -I; +U; -U и экран. Второй конец - это или 4 крокодила или пинцет (на концах которого сходятся токовые и потенциальные выводы)
На Е7-22 таким пинцетом измерять малые ёмкости и сопротивления невозможно. На счёт подарить, если есть такая возможность, то я не откажусь. Какой объём должен содержать обзор?
Меня интересует как он измеряет малые ёмкости от 1пФ, тем пинцетом, что идёт в комплекте. На Е7-22 таким пинцетом измерять малые ёмкости и сопротивления невозможно
на вашем фото пинцет двухпроводный, у нас 4-х проводный; это разные пинцеты Е7-22 на выходе использует 2-х проводную схему измерения; это тоже несколько ухудшает результат
я думаю мы это обговорим с Самым Главным Котом и поступим по согласованию с ним
А качество самого пинцета какое? Кончики у пинцета как у АКИП 6107 или хуже? Плохо, что нет фото. Выложили бы у себя на сайте и щупы, и пинцет. Ведь прибор то фотографировали и краткий обзор делали.
Собираюсь приобрести АКИП-6107, но не уверен относительно минимально допустимых значений измерения емкости и индуктивности В ТД прописаны 600пФ и 600мкГн, однако, в силу отсутствия опыта, не знаю, на сколько данные значения соответствуют реально возможным измерениям. Требуется производить измерения емкостей от десятка пФ и индуктивности от нескольких мкГн. Какова будет хотя бы приблизительная погрешность таких измерений?
Сейчас этот форум просматривают: 00leg, xterro, Прист и гости: 21
