Форум РадиоКот • Просмотр темы - импульсный ток и импульсное напряжение, закон Ома
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:24:43
 Заголовок сообщения: импульсный ток и импульсное напряжение, закон Ома
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:27:16
Здравствуйте.
Возник небольшой вопрос. Есть вот преобразователь наспряжения, по сути обычный обратноход, как узнать то на выходе, его мощность.
Подключил на выходе резистор, через некоторое время он так нагревается что отпаиваются провода, осцилограмму синимал на нем.
Формулы
I = U/R
I = P/V
R = U/I
R = U2*P
P = V*I
U = I*R
U = P/I
U = корень(P*R)
U = 81 V
R = 98.4 Ohm
I = 81/98.4 = 0.823170732 A
P = 81*0.823170732 = 66.676829292 W
или
P = 81/0.823170732 = 98.399999965 W
Применимо ли такое к импульсной технике?
oscil.jpg [72.23 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: импульсный ток и импульсное напряжение, закон Ома
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 13:01:50
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Почему нет? Если принебречь реактивной составляющей резистора, то U = I*R.
:facepalm: Это вы снова нашли R
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:06:24
Спрашивал потому что мне говорят что там неможет быть такого тока
упс, извеняюсь. чтото я ступил :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:12:23
Карма: 67
Править сообщения вы, вижу, научились. Но не до конца. Почитайте п.2.7 Правил Форума. На первый раз исправил сам.
Только не забывайте, что вы нашли МГНОВЕННОЕ значение тока. Среднее (то, которое греет резистор) будет меньше раз... в 10.
Измерить нннада?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:31:52
Тоисть вот так?
Напряжение без нагрузки получается около 1240В
oscil2.jpg [56.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:34:03
Карма: 67
dem66 писал(а):
Тоисть вот так?
Ну да. Примерно. ±трамвайная оставновка :)))
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:40:34
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1244
Средний ток, который греет резистор, можно найти, проинтегрировав найденный импульсный ток за период.
Проще, кстати, сначала найти действующее напряжение (так же проинтегрировав импульсы за период), и уже его делить на резистор и получать средний ток (Uд/R) и среднюю мощность (Uд²/R).
Проинтегрировать можно прям по картинке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 13:42:28
А что можете сказать о вот таком?
oscil3.jpg [30.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 18:51:47
Карма: 74
Так принцип-то везде один. Действующее значение - среднеквадратичное значение.
Эти формулы работают вообще для любого сигнала. Вопрос, как посчитать этот интеграл. Но такой вопрос стоит только если считаем аналитически. На практике просто оцифровывают и тупо считают интегральную сумму...
