Выбор Rш конечно странный, но 1. При определенных условиях, можно. 2. Что усовершенствовать? Ваша схема показывает определенный способ измерения тока, только и всего. Существуют другие способы.
1. У Вас Rш равен минимальной нагрузке. 2. Rш и вольтметр должны адекватно работать на Вашем переменном напряжении. 3. В зависимости от условий измерений и измеряемого.
1. Какое должно быть Rш? 2. Я тоже считаю, что должны. Но будут ли? 3. Условия измерений и измеряемое показаны на схеме. Сопротивление измеряемого падает при подаче напряжения, может упасть на несколько порядков. Как лучше измерить ток?
1. Если Rш=1кОм, то Uш будет милливольты? наверно точность упадет 2. Как, например, Rш может работать неадекватно на переменном? Обычный резистор. 3. Собрался измерять ток через полупроводниковый материал, у которого от джоулева тепла падает сопротивление. Но это, в принципе, не важно. Можете представить, что Rп - обычная лампа накаливания.
Последний раз редактировалось snark-> Вт дек 24, 2013 14:28:11, всего редактировалось 1 раз.
автоматом пропускаю прилепленные темы и выделения красным безотносительно форума или сцайта казалось бы хотели привлечь внимание, а оно действует наоборот в бизнысе таких фейлов целые кучи тоже
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Можно схему как то усовершенствовать? (и нужно ли)
Можно разве что сильно уменьшить сопротивление шунта, отправив сигнал с него на усилитель на ОУ (например, на инструментальный). Но это так очевидно, что даже не знаю, зачем я это пишу.
Полупроводники нелинейны. То есть если Вы приложите к нему 1 вольт и 10 вольт результат будет разный. Если проводник чистый без переходов, то смотрите сами его нелинейные свойства. Если полупроводник линеен (в чем я сомневаюсь, приконтачиться к нему надо а контакт нелинеен) то можно использовать Вашу схему. Если же Вы собираетесь мерить pn переходы, то их нужно измерять маленьким сигналом переменного тока на фоне постоянного смещения. Могу еще посоветовать использовать ОУ для преобразования тока в напряжение (см RLC-2 например) и ОУ в схеме повторителя для получения напряжения на измеряемом элементе. Не забывайте о нелинейности. Готовый покупной RLC будет хорош для Вашей задачи. Так что возможно Вам нужно просто поискать в вашем учебном заведении готовый RLC на время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
